Зарядное устройство
Сообщений в теме: 79
#61
Зарядник абс. нормальный. По крайней мере, для автомобильных акб. Я весной заряжал им батарейку на 124 мурзике, год простоявшем без дела. Не быстро (за сутки), но отлично. АКБ до сих пор жив и прекрасно заводит.
#62
Вот судя по диаграмме зарядки .... кранты ей будут :S
Да, наверное. Для больших акб, скорее, эта штука. Ну.. скупой (уже в который раз B) ) платит дважды.
#63
RASSkalBASS (Вячеслав)
  • 206 сообщений
А вот кто и как посоветует... сегодня погода класс была...вышел с обеда в гараж благо последние дни в отпуске... почесал репу завел моцак и поехал по друзья к кому на работу к кому домой... короче....получилось так ...что больше заводил его чем ездил...приехав домой ..думаю.. дай замерю вольтаж на АКБ..замерил 12.4V..не знаю выеду больше или нет ...возможно что нет..А теперь главное..ПРИ КАКОМ МИНИМАЛЬНОМ ПАДЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ...НУЖНО ПОДЗАРЯЖАТЬ АКБ...например в моем ..выше приведенном случае...
#64
если есть желание зарядить акб - сделай это. Хуже не будет. 12в и менее - нужна зарядка.
#65
а вот по кулону 405 не очень понял - если я выставил 1 ампер при емкости батарейки 10 ампер и ток 14,8 - зарядник что потом сам увеличит амперы до 5? второй вопрос - по ориону 325 - он тоже сам меняет алгоритм зарядки или херачит как выставили, и где у него регулятор напряжения? или он по умолчанию долбит... и можно ли им гелевые батарейки заряжать?
#66
Валико, из выбранных тобой лучше Кулон405, у него есть возможность установки максимального тока от 0,1 до 5 Ампер, у Ориона325 от 0,4 до 15 - для тяжелого грузовика то, что нужно... А на полностью высаженный гелевый аккум кмк даже 0,4 ампера не айс.
#67
а кулон фиксированно держит амперы выставленные? или сам добавляет по хитровыеб...му алгоритму? если я выставлю 0.1 ампер при зарядке 50 % он добавит амперы? и откуда я знаю сколько вольт на высаженный аккум ставить надо? или на частично высаженный...
#68
На номинал аккумулятора, нет? А ток в десять раз меньше номинала, насколько я помню.
#69
в десять раз меньще - это сила тока... а я про вольты спрашиваю...
#70
Ну так на номинал, на 12в.
#71
12V правильно
#72
купил кулон 405... вот что пишут в инструкции... [attachment=11576]IMAG1102_2013-10-15.jpg[/attachment] [attachment=11577]IMAG1103_2013-10-15.jpg[/attachment] [attachment=11578]IMAG1104_2013-10-15.jpg[/attachment]
#73
вот - мож пригодится комунить типа меня - нехеранезнающемувэлектрике... [attachment=11579]IMAG1105.jpg[/attachment]
#74
Ага... Тогда на 14-14.5В получается. Насколько я помню, максимум на авто-мото аккумах, в т.ч. гелевых, 15В. Я бы ставил 14В, но хватит и 12В. Дальше уже всё сделает мотоцикл.
#75
а тут чувак утверждает что 14.8 ставить надо...
#76
vmf (Виктор)
vmf (Виктор)
  • 463 сообщений
Пользуюсь такой. Ниче выставлять не надо, сама все додумывает. http://www.avtoelekt....ru/t1001ar.php
#77
Не суть, оно просто перестанет заряжать при достижении выставленного напряжения. Я просто немного параноюсь всегда заряжать на максимум. А вообще штука крутая, можно ей светодиодную ленту питать в качестве дежурного освещения в гараже. Надо себе подарок сделать на новый год:D
#78
spacebar (Борис)
spacebar (Борис)
  • 500 сообщений
пишут что увеличивается до установленного пользователем максимального значения. я не помню что у меня щас в настройках, но когда весной подключал к аккуму, то он показал что тот почти не разряжен и буквально час потратил на дозарядку.
#79
Встретил тут З/У автоматическое, ток заряда 0.5А для батареек 12В, ценник 2 650 руб. Что скажете? Пойдет?
#80
неа...
