Замена Руля
Сообщений в теме: 246
mor94ok (евгений)
mor94ok (евгений)
  • 768 сообщений
  • ПроживаниеМО, Ивантеевка
и все больше ни за что не отвечает? а то я эти контакты тупо замкнул на постоянно. ничего не сгорит?
Ничо не сгорит :) Есть аппараты, которые,только при выжатом сцеплении позволяют стартеру работать...но это не про нас...:) Не парься,всё будет гуд, акромя того,что если вдруг на довтыкнёшь нейтралку (лампа нейтрали будет гореть) и нажмёшь кнопку стартера, то моцик уедет с подножки...:) Хотя и на подножке есть концевик исключающий это дело...:)
Larry (Larry)
Larry (Larry)
  • 127 сообщений
  • ПроживаниеЗеленоград
За 2 сезона юзания мотоцикла лезть внутрь руля мне не приходилось. А теперь, в связи с глубокой царапиной руля и образованием ржавчины на этом, месте хочется руль поменять. Но в фичях вижу что внутри руля что-то должно находиться. Соответственно основной вопрос: "Что это?". А Дополнительные - обойдусь ли я без этого, если 2 сезона как-то обходился, и можно ли попробовать выкрутить это из старого руля?
Armstrong (Armstrong)
  • 167 сообщений
Проблем не возникнет если новый руль подберёшь по диаметру.Ещё есть нюанс,про который тоже забывать не стоит.А именно что на некоторых рулях где ручка газа бывает сужение в диаметре.Точнее сможет сказать хозяин такого же апарата (при условии что руль родной) который уже делал замену.В целом не чего сложного,час делов если тросы не удлинять.
mor94ok (евгений)
mor94ok (евгений)
  • 768 сообщений
внутри руля по краям вставлены грузики. в новый руль- палку я не вставлял груза езжу без них.
Kuukolka (Татьяна)
Kuukolka (Татьяна)
  • 682 сообщений
вопрос. на моей шадовке (Sabre1100, 2006) стоит стоковый руль, он мне короткий, приходится наклоняться вперед. можно ли его "досогнуть" или надо другой руль покупать, какой?
Тань, тебе надо проставки под руль подобрать, заказать и поставить. Например такие: http://www.ebay.com/...915e71d&vxp=mtr
в твоем случае эта процедура не поможет, еще надо менять тросы и шланги..обрезать стекло... не намного он продвинется назад..
Ну почему, можно не такие высокие проставки подобрать и обойтись без замены тросов :P
Странник (Странник)
Странник (Странник)
  • 560 сообщений
у меня более высокий руль... махнусь на стоковый.. троса удлинять не придется... просто местами проложить по более короткому пути
Kuukolka (Татьяна)
Kuukolka (Татьяна)
  • 682 сообщений
а проставки куда ставятся? они удлинят руль? и поэтому надо менять тросы и шланги? правильно я поняла? проставки по каким параметрам выбирать надо? Странник, а фото руля есть? ребят, мне поможет более высокий руль?
научись ездить сначала...
Kuukolka (Татьяна)
Kuukolka (Татьяна)
  • 682 сообщений
Странник! покажи свой руль плииз)
....да....зато здесь флуда ни грамма :) Kuukolka, ...для начала.....поступи как Тостый советует, к нему плюсую. И ещё раз ему огромное спасибо за проставки для моего руля!!!
  • 1 293 сообщений
А еще можно проставки искать не по высоте, а с максимальным выносом к пилоту...
Странник (Странник)
Странник (Странник)
  • 560 сообщений
фото на мотоцикле :)
Прикрепленные файлы
Вэлком ту клаб сухие подмышки...
Странник (Странник)
Странник (Странник)
  • 560 сообщений
а мне вот как то не очень... в смысле не удобно... как то стоковый больше нравится... я ж это... типа каланча :) слишком длинный...
Вот вот погоди ... Еще выше захочешь... Ибо чем выше тем удобней и спина не болит...
Странник (Странник)
Странник (Странник)
  • 560 сообщений
странно... у меня она и так не болит... за раз проезжал 1200 км... жопа болит.. спина как то нет :)
