Глюк с коробкой.
Сообщений в теме: 44
sKenona (Андрей Борисович)
  • 123 сообщений
С тросом экспериментировал... не то пальто. Сцепление схватывает в самом-самом конце, что по логике говорит о конченых дисках. Хочу вскрыть и посмотреть. Это не сложно на сабле делается, судя по видосу, что нарыл в тЫрнете:
Вопрос такой.
Подскажите где диски взять, чтоб побыстрее доставили. Буду рад любым ссылкам.
Пока что нашел на Ебее, но идти от туда они будут долго... сами знаете.
http://www.ebay.com/...3bf03ca&vxp=mtr
А набор хороший, диски, фрикционы, пружины... правда не дешево.
Так где купить побыстрее? Экзист, мегазип комплектом номер не выдают...
если ставить то оригинал, комплектом не продаются, на каждую деталь свой партнамбер, если менять то все сразу.. сцепление меняется при пробуксовке, если не буксует, регулируй тросик, он регулируется в двух местах. первая , то есть грубая, на двигателе, тонкая на руле.
Может комплектом и не надо. Разобрать и поглядеть что со стальными дисками и пружинами, в мануале всё это есть. Скорее всего фрикционы сменить и забыть надолго. А они не так уж и дороги.
  • 123 сообщений
Спасибо за совет... но не воспользуюсь, это точно. Посмотрел на экзисте: 8 фрикционных дисков, 7 тарелок, 5 пружин - цена 12 364,99р. Это больно... :(
Ты считаешь, что оригинал всегда лучше заменителей? Если фирма конкретно заточена на производство сцепления для мотаков, имеет добрую репутацию и хорошие отзывы потребителей, то... Нет, нет, не в коем случае?
Представляю, если бы я на свой крузак один оригинал ставил... какой там байк, я бы без штанов ходил! :) Для примера: недавно менял тормозные диски. Поставил конечно не оригинал. Поставил брэмбо, они гораздо дешевле. Ну а брэмбо, это брэмбо. :)
Кстати оригинал- а кто сказал, что этот "оригинал" будет идентичен оригинальному? Так например мне, пришлось заказывать поршневые кольца "оригинальные", нет им заменф, всё как полагаеться по партнамберу ( сначала Экзист, потом Парттрейд)... так вот то, что пришло, совершенно неидентично тому, что стояло с завода. Заводское второе компрессионное обязано быть конусным и оно конусное, а то, что присылают и что якобы оригинальное, оно прямоугольное. Нет, я ничего не хочу сказать, нормальные кольца, но факт остаёться фактом. Потому нет никакой гарантии, что присланная запчасть будет полностью идентична оригинальной, той, что ставилась на заводе. ЗЫ: Давным давно уже покупаю диски сцепления CK1239 от ЕВС и ничего, нормально ходят. Ваши диски CK1176 , стоят около 4000р комплект.
  • sKenona (Андрей Борисович) это нравится
Dr.Zoidberg (Dr.Zoidberg)
  • 338 сообщений
У меня тоже рывок при втыкании 1-й передачи, 400-ка у меня. Так вот в моем случае это из-за износившегося демпфера заднего колеса. Мод и у тебя так
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
В общем - я е*анутый (с)
siOn™ (Дмитрий)
siOn™ (Дмитрий)
  • 267 сообщений
у него кардан)
  • 123 сообщений
В общем вскрыл. (Вскрытие чукчи показало, что чукча умер от вскрытия :lol: )
Вскрытие показало, что фрикционные диски скорее мертвы, нежели живые. Жаль, забыл сделать фото.
Визуально, канавок почти не видно. Вердикт: под замену!
Замена, дело не сложное. Снять выхлопную трубу с первого горшка, открутить крышку (7 болтов) и 5 болтов на корзине. (Американскому бразеру - спасибо за видос. Наглядно и информативно, без всяких соплей и перевод не нужен. У нас с ним, кстати, байки в одном цвете. Прям как для меня снимал. :) )
Со снятой крышкой хорошо было видно, почему схватывает в самом конце - износ, и соответственно большие зазоры между дисками.
Снятые диски перетусовал как колоду карт. После сборки с первой на нейтраль стала переключаться нормально. Ощущение такое, что диски залипали...
  • 123 сообщений
Не бро, демферы тут ни при чем. Думаю рывок чисто конструктивный: сцепление многодисковое и в масляной ванне. Даже на правильно отрегулированном, крутящий момент все равно частично передается с ведущей шестерни на ведомую.
Это конечно ИМХО.
  • 123 сообщений
у него кардан)
Дима, что кардан, что цепь - демпфирующие резинки в заднем колесе все равно есть!
У меня их как и у тебя - пять. ;)
  • 123 сообщений
Спасибо, бро. Если быть точным - 4 340,07р. (Экзист)
Заказал.
Борода-СПб (Влад)
Борода-СПб (Влад)
  • 50 сообщений
Закзывал себе диски с ебей,надо было еще и пружины заказывать.. по факту пружины просели до 44 мм,вышел из положения подложив шайбы в полтора миллиметра.При осмотре дисков заметил что износ больше на внешнем и внутреннем дисках!
BadTimes (Vadim)
BadTimes (Vadim)
  • 36 сообщений
Вопрос по сцеплению. Болты на пружинах кто как закручивает? В роликах используют специальный ключ. Что это за ключ?
динамометрический, цена 1500-2000 р
у него кардан)
Эти резинки посуществу не играют никакой роли в гашении. Дли этого на карданных передачах, в трансмиссии имееться целая конструкция с пружиной и довольно хитрой полумуфтой:
http://www.megazip.r...2/val-krestovoy
У вас, на цепных, ведущую роль в демфировании имеет цепь. Так что на резинки, если они не имеют явных следов разрушения, можно забить.
  • 123 сообщений
В ролике обычная трещетка, удлинитель и головка на 10.
Тарировочный ключ использовал только для протяжки ГБЦ, и то когда они в продаже появились... а в молодости когда слесарил, у каждого был самодельный вороток из гусеничного пальца сделанный. :)
Протягивать болты на 6 с динамометром - курам на смех, имхую. ;)
  • 123 сообщений
И с карданом, и с цепью еще есть демпфирующий элемент в самой корзине сцепления.(на фото по ссыле) По устройству аналогично автомобильному демпферу на диске сцепления. Все элементы в совокупности позволяют жить трансмиссии долго. :cheer:
http://www.ebay.com/...1114b77&vxp=mtr
  • 123 сообщений
Значится так братья; докладываю. Счастье есть! :) Вернее счастье появилось после замены фрикционных дисков. Делов, есливчё, не долго. Я дольше крышку и картер отчищал от присохшей прокладки... Новую смочил маслом. Трос тоже поставил новый. Кстати, удобно все регулировки производить со снятой крышкой: хорошо видно ход штока и как разжимаются диски. Всем спасибо за советы и моральную поддержку. Проблема решена. [attachment=15031]IMAG0459.jpg[/attachment] [attachment=15032]IMAG0460.jpg[/attachment] [attachment=15033]IMAG0462.jpg[/attachment] Несколько фото по теме. Делал один, персонального фото репортера не было... а так-то можно было наглядную инструкцию по замене сделать. :lol:
siOn™ (Дмитрий)
siOn™ (Дмитрий)
  • 267 сообщений
позвал бы друзей. но ты же нас палкой из гаража гнал.
  • 123 сообщений
позвал бы друзей...
Вы столько не наработаете, сколько выпьете. :evil:
