Глюк с коробкой.
Сообщений в теме: 44
jhucy (Евгений)
jhucy (Евгений)
  • 10 сообщений
А какая роль ресивера? http://www.megazip.r...2/val-krestovoy
sKenona (Андрей Борисович)
  • 123 сообщений
Это перевод не правильный. Никакой это не ресивер. Это канал масляный. Просто трубка, ставится между картером и редуктором, по краям кольцами резиновыми уплотняется.
jhucy (Евгений)
jhucy (Евгений)
  • 10 сообщений
А зачем она? Я заметил, если стоя на нейтралке крутануть пару раз газ до отказа, то грамм ~10 масла вытекает из под неё на асфальт. Вот и стало интересно, чо за хрень. Или пора менять кольца уплотнительные на ней? :unsure:
  • 123 сообщений
Говорю же - это масляный канал - подача масла в редуктор от масляного насоса мотора. Когда газ до упора крутишь - давление повышается и прокладки уплотнительные не держат. Вот и делай выводы.
Кста, не утверждаю что уплотнения резиновые... возможно паронит/медь/алюминий и т.д. Думаю что-то подобрать можно. Герметик не советую, канал по диаметру довольно мелкий.
http://www.ebay.com/...6aeed80&vxp=mtr
На фотках хорошо видно этот "ресивер"... А подтянуть весь редуктор не пробовал? Этот ресивер ведь своего крепежа не имеет, просто зажимается между картером двигателя и редуктором.
Колечки там резиновые, 2 штуки. Размер не помню. Но в Валькаре они есть. Чтоб заменить снимать двигатель надо.
