Замена антифриза
Отправлено 04 Апрель 2012 - 10:29
Отправлено 04 Апрель 2012 - 13:50
Отправлено 09 Апрель 2012 - 07:41
Как снять подрулевой пластик на VT 750 ACE 99 года? Бился минут 40, но боюсь сломать. Думал сперва, что там все так же, как на боковых крышках, но 2 паза я вытащил, а третий не могу. И сверху тоже какой-то замок непонятный.
И еще, болт сливной для антифриза из цилиндров - это оно? (на картинке)
Отправлено 09 Апрель 2012 - 08:01
сливной болт помпы тут. Если я не путаю - М6
черная железка проходящая через все фото - нижняя труба рамы
внизу, справа, недалеко от масляного фильтра
с пластиком тоже все просто. Ты детальку 14 снять не забыл? Она просто сдвигается назад
Отправлено 11 Апрель 2012 - 05:39
Вчера менял антифриз. Залил новый вот такой:
MOTUL Inugel Optimal Ultra (Концентрат)
разбавил примерно 60%/40 с водой.Крышки под рулем чтобы снять, пришлось откручивать верхний болт крепления бака, и немного приподнимать бак вверх. Так как под верхник ушком бака винтики, которые держут крышки. Добрался до заливной горловины радиатора.
Бачек-резерва снимать показалось очень неудобным, поэтому просто слил с него старую жидкость через нижний шланг, снял с бачка и все стекло. Пролил его водой, ну чтобы ополоснулись остатки.
Далее, сливал антифриз с радиатора снятием патрубка с помпы :
Снимайте осторожнее, так как оттуда полилось как из брансбойта, и лужа получилась.
Потом залил в радитор воды дистилированной, и завел на минуты 2 поработать. Слил воду, залил новый антифриз, до горла, покачал байк, завел на минуту. Открыл горловину, долил до полна завел на минуту байк. Открыл горловину - полная. Завел байк и грел пока не включился вентилятор на радиаторе. Открыл горловину, долил буквально рюмку, чтобы было до горла. Закрыл собрал.
Залил в бачок-резерва жидкости чуть меньше верхней отметки.
Все.
Если есть замечания, скажите.
Отправлено 11 Апрель 2012 - 06:31
Отправлено 11 Апрель 2012 - 07:23
Ты уверен что его разбавлять надо было? Мой прошлый антифриз тоже был мотюлем, так на нём (в смысле на бутылочке) русским по белому было написано, что он готов употреблению как есть и разбавлять его не надо.
Как говорит, клаймеровский мануал, излишек воды в хладагенте может привести к нехорошим последствиям и для помпы и для цилиндров.
На этом было написанно "Концентрат" "Разбавить дистилированной водой" и таблица с процентным соотношения воды и концентрата и температуры.
Отправлено 15 Апрель 2012 - 18:24
Отправлено 15 Апрель 2012 - 19:01
Вот спасибо тебе! даже со схемой есть )) менял уже два раза и всегда чертыхался от того что казалось бы простая процедура но времени и нервов стоит!Если кому надо.
Все.![]()
Отправлено 16 Апрель 2012 - 08:46
Чтобы железку снять, не обязательно бак снимать. Достаточно снять спидометр (он на 2 болтах крепится)
Нет нет, только не на спирите. У меня болт которым крепится пластик находится под "ушком" бака. Т.е. пока верхний болт крепления бака не открутишь,и бак не приподнимешь, то болт крепления пластика даже не увидишь.
Да и спидометр у меня не на баке, в выше руля. Он тут уащпе не при чем.
