Замена антифриза
Сообщений в теме: 193
VIRTRANS (Василий)
VIRTRANS (Василий)
  • 3 сообщений
а это нормально?
irokez (irokez)
irokez (irokez)
  • 440 сообщений
смотря за какой срок он его усосал )
VIRTRANS (Василий)
VIRTRANS (Василий)
  • 3 сообщений
после замены 4000км
это не срок... в нормально работающий мот за сезон ни 100 гр...
sunset_rider (Нырцов Андрей Владимирович)
  • 20 сообщений
Почитал мануал а там написано что надо разбавлять антифриз дисцилированной водой или минеральным маслом в соответствующих пропорциях. Я в замешательстве! Это чо реально обязательно?
Да, если это КОНЦЕНТРАТ .
  • 1 293 сообщений
Автомобильный антифриз до -40 мотоциклетный -20...
Круто :)...А чем мотоциклетный от автошного отличается??? Мне жуть как интересно стало.:)
  • 20 сообщений
Дошло до меня что надо инструкцию на бутылочке почитать, там сказано что разбавлять водой не надо. Антифриз MOTUL Inugel optimal Покупал в байклэнде. Завтра поменяю жижку.
Кстати, немного отвлечённый вопрос Малине, как эксперту по электрике. Сегодня пока медитировал на радиатор, мелькнула мысль - а что если сделать нечто вроде индикатора работы пропеллера? Т.е. параллельно пропеллеру подключить светодиод и вывести его на переднюю панель. Антифриз нагревается, термостат открывается и включает пропеллер, одновременно с этим загорается лампочка. Антифриз остудился, пропеллер встал - лампочка погасла. Чёткой практичной цели нет - просто приятно знать когда в поездке пропеллер работает, а когда нет. Чтоб добавить уверенности, что всё работает как надо. Насколько это реально? Есть какие подвохи?
  • tim 73 (Тимофей) это нравится
...да хорош вам подкалывать.... какая нафиг экспертиза? Ну а по вопросу:...сделать то что ты пишешь-это как 2 пальца......но мне кажется это лишним.... Да и по сути ты же снимаешь сигнал не самого вентилятора, а всего навсего с сигнала его включающего.....то есть диод (иль лампа) может при этом гореть(говорить мол- Да вентилятор включён)...а при этом сам вентилятор "не крутит" Но самое главное почему эт излишне- вентилятор то только в пробках крутить будет.....а это очень ощущаемо...и даже слышно при наличии прямотоков. Ну а если едешь даже 20-30 км/час то он и не включается, вполне хватает и этой скорости для охлаждения радиатора.
Концентрат можно разводить МИНЕРАЛЬНЫМ МАСЛОМ???? Я в Ахтунге!
Т.е. однозначно просигналит что пора включаться. Если не включается, значит неисправен вентилятор. Причем, именно вентилятор, а не термостат или датчик.
У меня наушники с активным шумоподавлением. С учётом шлема, в них не то что вентилятор, в них и прямоток не слишком то слышно. :)
Цели получить много пользы с этой лампочки и не ставится. Не более чем информация о режиме работы одного из узлов мотоцикла. При грамотном оформлении может стать ещё и украшением. :)
Украшением может стать хорошим если на лопасти вентилятора светодиодики прилепить :woohoo:
на крыло зеркальце, и какда крутица витна, крутбл...
Мирыч (Мирча)
Мирыч (Мирча)
  • 310 сообщений
  • ПроживаниеРФ, г. Воронеж
Так же есть лампа перегрева охлаждающей жидкости. Самый надежный индикатор. Загорелась - думай, что и как, температура охлаждайки подходит к критическиму значению.
Если загорается эта лампочка, значит поздно о красоте думать. Самая пора впадать в панику и учить наизусть сервис-мануал на языке оригинала. :))
Bura (Андрей)
Bura (Андрей)
  • 595 сообщений
Я ещё ни разу не слышал,чтоб шадовка перегрелась,ямахи итд,воздушно маслянные в жару не греются,а наша водянка так и подавно.
Бура ты хотел сказать исправная шадовка? потому вон как Круиз все лето кипел... и лампочка горела...
в чем была неисправность?
