Уголок кольмара
Сообщений в теме: 151
Тяга от лапки к коробке (по проще палка с резьбами с двух сторон и двумя гайками). Ослабляешь гайки, и прокручиваешь саму тягу - в одну сторону лапка опускается, в другую поднимается.
  • Dr.Zoidberg (Dr.Zoidberg) это нравится
  • 338 сообщений
Спасибо!
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
В общем - я е*анутый (с)
  • 338 сообщений
upd Перечитал верхний пост еще раз и понял, что ступил. Теперь все стало ясно.
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
Смотри вот в районе красного прямоугольника, назад (относительно мота), в сторону коробки уходит как раз тяга. Вон ее видно, тонкая палочка такая. На ней две гайки, одна около лапки, другая в месте крепления к шестерне, уже на самой коробке.
  • 338 сообщений
У лапки гайку увидел, вторая гайка под крышкой, которая снимается в выделенном месте? И что еще эту крышку держит?
Скрытый текст
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
Правильно. Крышку держит этот болт и шпинек заходящий в паз с резинкой. Не бойся, тяни сильнее.
вверху фиксатор с обратной стороны снял?
  • 338 сообщений
Задался мыслью прикуриватель привинтить 12в/юсб, кто как решал вопрос размещения и влагозащищенности?
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
  • 338 сообщений
В тяпницу снимать буду, ибо инструмент только сегодня пришел. Насчет фиксатора не знал, но подозревал что такая металлическая елда не должна на одном винте держаться :)
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
Bura (Андрей)
Bura (Андрей)
  • 595 сообщений
Есть на форуме Комрад,не помню Ника,сори,так он не снял этот верхний фиксатор и потянул крышку вместе с посадочным ухом. :lol: Это так к слову "одной рукой поднимаешь другой крутишь" ;) Всё делать без фанатизма и чрезмерных физических усилий.
Gent (Gent)
Gent (Gent)
  • 581 сообщений
Так Ёж про то и говорил. Винт открутил, а потом сверху загляни под эту крышку. Система крепления такая же, как на подседельных крышках, только этот шпенек держит еще фигня наподобие бабушкиной шпильки для волос. Вот не вытащив эту шпильку, крышку дергать нежелательно.
mozg (Иван)
mozg (Иван)
  • 235 сообщений
  • ПроживаниеСергиев Посад
не одному мне так неповезло... тоже сломал.
Скрытый текст
  • 338 сообщений
Спасибо большое за советы, лапку КПП поднял. По хзоду возник вопрос: заметил люфт, приложил видео. Это нормально? Также сама лапка КПП болтается с люфтом в 2-3 мм. Это норм?
Скрытый текст
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
  • 338 сообщений
И ещё, первая передача очень громко включается. Не "щелк" , а "щелк", а потом в коробке что-то делает гулкий " бдыщь". На выключенном байке просто щелк
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
Продольный люфт это нормально, поперечный плохо, если сальник не течет, не мешай работать механизму, а включение передач нормальное явление, это не автомобильная КПП, у меня тоже громко включается, не парься.
  • 338 сообщений
Кто чем и как протирает мотоцикл от пыли, чтобы не оставалось царапин?
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
Протирать от пыли нельзя, тк пыль является образавом, для начала вымыть, а потом чистой тряпочкой, чуть-чуть влажной.
  • 338 сообщений
Спасибо, ёжик)
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
  • 338 сообщений
Товарищи,может кто знает где можно купить демпфер задней звезды(?) если я правильно написал. И на сколько это сложно самому не имея никакого опыта поменять?
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
Если ты имеешь ввиду набор резинок в барабане - то я сейчас себе с экзиста притащил
