* - - - - 1 Голосов
Гидрокомпенсаторы
Сообщений в теме: 303
#281
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 111 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
Отключи бензонасос и узнаешь.
Логично.Осталось штекер с проводами от насоса найти :rolleyes: .
#282
хаджимурад
хаджимурад
  • 3 сообщений
  • ПроживаниеМахачкала
помогите с ОЕМ номером гидрокомпенсаторов для VT1100 С а то я сдуру заказал направляющие клапанов http://www.ronayers....YLINDER_HEAD_FRпод какими они номерами ?? простите я гуманитарий ЗЫ у меня имеются 12233-MG8-305 и 12231-MG8-305
Если заказал гидрики,скинь номер детали.Хочу заказать.И посоветуй где лучше заказывать.Заранее благодарен.
#283
хаджимурад
хаджимурад
  • 3 сообщений
Скиньте кто знает код запчасти гидрика , и подскажите где лучше заказать.
#284
Если у тебя Шадовка 85-86 годов, то код такой: 14630-ME9-003. На всех остальных, более поздних: 14630-MM8-000.
Заказывать можно, к примеру, на Автодоке, Экзисте, ZZap. Есть ещё Motorradhof, Impex, Ebay.
Но!..
Подозреваю, что могут быть большие сложности с заказом в связи с последними событиями на Украине и объявленными из-за этого санкциями. Например, вот что написано на сайте Impex Japan: "В связи с текущей международной обстановкой FedEx временно приостановили приём посылок в Россию", "Временно приостановлен приём заказов на новые и б/у запчасти, а также ставок на аукционе YAHOO".
На других торговых площадках время доставки колеблется от одного до четырёх месяцев, но подозреваю, что при попытке заказа так же получишь от ворот поворот.
Попробуй, попытайся...
Такие дела...
П.С.: можно ещё поискать в России на разборках, по объявлениям (на Авито, к примеру)...
Ах, да! Или спросить у Серёги Брата: http://hondashadow.c.../user/32-brat/  или   https://vk.com/id277818088
  • Брат это нравится
#285
да, счас с запчастями с японии и америки/европы большие сложности, посылки тоже под санкциями в РФ не отправляются...
#286
А на наши древние мотоциклы там всё равно запчастей нет. Ну разве что гидрики остались- а почему? Потому, что они фактически вечные. Если его механически самому не сломать, то самостоятельно он из строя с очень низкой вероятностью выходит.. Гидрики нужно не менять, а мыть. А стуки им приписываемые исходят не от них, а от сбитой геометрии коромысел. Коромысел кстати тоже уже давно нет, так  что мы уже несколько лет как под санкциями  :)
  • Брат это нравится
#287
Влад
Влад
  • 44 сообщений
  • ПроживаниеИваново
Извините, если обсуждалось. На многих форумах, в ютубах, люди сжимают гидрики всякими пассатижами, тисками и т.п. При чем если не сжимаются, приходят к выводу, что гидрик неисправен... Подозреваю, что так делать не надо, развейте мои сомнения)))
#288
  • 2 634 сообщений
Не надо, конечно... Сервис мануал глянь... http://hondashadow.c...ge/manuals.html
#289
Влад
Влад
  • 44 сообщений
  • ПроживаниеИваново
Да знаю я что написано в мануале. Нет там таких извращений. Вопрос был в том, зачем так делают в каждом втором ролике про гидрокомпенсаторы? От неграмотности, или это нормальный "дедовский" и рабочий метод?
Сервис мануал изучай...
#290
Макс Семёнов (Максим Семёнов)
  • 177 сообщений
  • ПроживаниеЧереповец
Доброго времени суток. Гидрокомпенсаторы стали по другому шуметь относительно прошлого сезона. Прошлым летом рандомно появлялся, и после прогрева и пары километров пропадал. Теперь на прогреве и первые километры постоянно, после циклично цокает, секунд по 5 тишины, и цокота и т.д. Было время когда около недели в полной тишине ездил. Меня интересует именно цикличность, понятно что это с тактами работы двигателя связано, но с какими именно, я не понимаю.
#291
Влад
Влад
  • 44 сообщений
  • ПроживаниеИваново
Всем привет. Давно гидрики не обсуждали) Подскажите пожалуйста. В мануале есть таблица для определения количества шайб. Вроде все по книжке делаю - гидрики заполнил маслом, поставил крышку, присобачил индикатор, покрутил коленвал. Эксцентрик выдавил ось (не знаю как называется - игла с пружинкой) чуть меньше миллиметра. По мануалу - вроде как шайб и не надо вовсе. (точил седла, рокера, гидрики, эксцентрики новые). Не снимая индикатор - пошевелил эксцентрики отверткой. Те же самые значения и выходят. И вот тут вопрос логический. Раз этот люфт есть, который допускается по мануалу с заполненным гидриком - следовательно он ни как не может зажать клапана? И при сборке - гидрик можно ставить уже заполненный маслом? Это вроде как логично. Но вот чего я не пойму - а зачем этот люфт допускается по мануалу? Тепловой зазор? Но ведь в мануале в таблице допускается и нулевое значение..? В общем - Не имеет ли смысл подложить шайбу 0.5, что бы гидрокомпенсатор лишнее выбрал и не было этого зазора?
#292
  • 2 634 сообщений
Плохо ты читал мануал. Не заполняются маслом при сборке
#293
Влад
Влад
  • 44 сообщений
  • ПроживаниеИваново
Нормально читал. Там написано, что при сборке заполняются керосином, а при регулировке, (а я делал именно регулировку, для определения количества шайб) там написано - цитирую: "После прокачки масла в гидрокомпенсаторах при помощи ...бла..бла..бла... установите гидрокомпенсаторы в головку цилиндра". Но это уже не актуально. Все собрал, все сделал правильно, полтора сезона катаюсь и радуюсь. Просто от скуки залез на форум и увидел этот ответ.
#294
Кубань ( Евгений)
Кубань ( Евгений)
  • 15 сообщений
  • ПроживаниеАрмавир Краснодарский Край
  • Мотоцикл:VT750 Shadow
Всем привет. Отличная тема! Много чего полезного.
Тема  и форум жив вообще?)
У меня до 85 градусов тишина и идиллия в дрыгателе, потом постепенно начинается цокот вместе с повышением температуры. Карлсон отрабатывает на 105 градусов примерно, но долго и часто. Цокот при этом дикий. В переднем горшке больше, в заднем вроде меньше.  Система охлаждения  и помпа с радиком промыта, работает вроде нормально. Давление масла из гнезда датчика в картере, на холодную ( в гараже 30 градусов)  хх -3,5,на средних 5 с копейками  бар. При температуре 95 град.-хх1,5-2 ,средние так же 5 и чуть больше бар. Масло Лук Супер 10w40. Заменил на всякий вместе с фильтром свежее, толку ноль. Дыма нет, жор минимальный масла( пробег 1000 км, долил грамм 90. Иногда вжариваю.  Зимой менял кольца и колпачки. Все зазоры везде в допусках. Бошки чистенькие, после автомойки. Чуть  плоскости шлифовали, примерно 0,02 мм. Собирал голову с закерасинеными ,предварительно вымытыми гидриками. После первого запуска был цокот. После поднятия оборотов выше среднего несколько раз -тишина. При нагреве снова цокот.. Короче, что то где то греется и начинает цокотеть..или наоборот.  Я в ступоре..))
Здоровье, отношения, Семья, мечта...остальное пыль..
#295
У мен до 85 градусов тишина и идиллия в дрыгателе, потом постепенно начинается цокот вместе с повышением температуры. Карлсон отрабатывает на 105 градусов примерно, но долго и часто. Цокот при этом дикий. В переднем горшке больше, в заднем вроде меньше. Система охлаждения и помпа с радиком промыта, работает вроде нормально. Давление масла из гнезда датчика в картере, на холодную ( в гараже 30 градусов) хх -3,5,на средних 5 с копейками бар. При температуре 95 град.-хх1,5-2 ,средние так же 5 и чуть больше бар. Масло Лук Супер 10w40. Заменил на всякий вместе с фильтром свежее, толку ноль. Дыма нет, жор минимальный масла( пробег 1000 км, долил грамм 90. Иногда вжариваю. Зимой менял кольца и колпачки. Все зазоры везде в допусках. Бошки чистенькие, после автомойки. Чуть плоскости шлифовали, примерно 0,02 мм. Собирал голову с закерасинеными ,предварительно вымытыми гидриками. После первого запуска был цокот. После поднятия оборотов выше среднего несколько раз -тишина. При нагреве снова цокот.. Короче, что то где то греется и начинает цокотеть..или наоборот. Я в ступоре..))
Ничего не приходит в голову, кроме как попробовать другое масло. Конечно, ездят люди на Лукойле, но... Лукойл сейчас (говорят) использует китайские присадки. Может, они себя ведут не очень адекватно при высоких температурах? А гидрики довольно требовательны к маслу.
Ну, и смесь... Карбы не беднят?
  • Кубань ( Евгений) это нравится
#296
Кубань ( Евгений)
Кубань ( Евгений)
  • 15 сообщений
Слегка беднят.  Смесь на хх отрегулирована по цвету пламени старым дедовским прибором уже давно. На средних и высоких штатные жиклеры ,иглы без регулировок по поднятию, остальное в порядке, больше регулировок нет Но ,греется то он и на холостых..)   Это  тянется с августа прошлого года,до этого был порядок по темперу и звукам. Сменить масло, слезть с лукойла.. как вариант.
#297
Ещё вариант по перегреву...
Пишешь, что "помпа промыта". Со снятием с мотора? А сама помпа в порядке? Крыльчатка не изношена?
У тебя, судя по фото, старенькая 750-ка 80-х годов... У МотоСанчо такая же, и у него была проблема с помпой, этой зимой он её перебирал. Видео есть на его канале.
Ещё вариант - термостат. Возможно, недооткрывается или вообще заклинен в одном положении.
#298
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 111 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
У меня такая же хрень.На холодном движке тишь и благодать, а вот как нагреется- слышны звуки работы всех механизмов в цилиндрах. Кста, если на улице ппохладно- шумит не так громко как в жару. Думаю что это связано с маслом. Лью Castrol 10W40 для 4т мотов, в описании заявлено как синтетика, а мот думан для минералки.
Грешил на гидрики- решил залить добавку для уменьшения шума, которая по описанию повышает вязкость масла- на неделю наступила тишина, только вой цепей был слышен. Через неделю всё вернулось на круги своя, по ходу загуститель из присадки выгорел. Ездю дальше и не мешаю технике работать.
#299
Kirex
Kirex
  • 90 сообщений
  • ПроживаниеРоссия, Санкт-Петербург
Те же яйца только в профиль, сейчас в Питере жара под 30 и мот тарахтит как дукати. Хотя в остальном всё норм.
Решил попробовать минералку газпром 20w50 и даже как SG заявлено. Рубрика эксперименты :D
#300
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 111 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
А как по холоду себя поведёт этот эксперимент? Особенно после ночного простоя? Один сезон залил Кастрюлю 15W50- в ноябре по утрам как- то мне не понравилось как мотор запускался. Хотя мож проблема в подсосе,он мне мозги компосирует всю дорогу.
