Сообщений в теме: 185
#181
Верхнюю траверсу НЕ СНИМАТЬ!
Там места как колесо снимешь полно. Если снять верхнюю траверсу упадет вилка, потом, снимать её молотком и зубилом (или спец ключ)
Вилка потянет за собой проводку. Там пол мота разобрать. В крайнем случае проще найти помощника, чтоб наклонить мот и создать дополнительное расстояние.
  • Eskander и 096rus это нравится
096rus
096rus
  • 76 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
Ок, про наклонить мот мысль понял.
А что значит "упадет вилка", если снять верхнюю траверсу?
под траверсой же ещё одна гайка?
#183
Признаюсь, траверсу не снимал. По мне 1 гайка - хромированный колпачок, чисто декоративная штука. А траверса должна держаться на чем то основательном и, сдается мне, это гайка одновременно держит и траверсу и верхний подшипник. Если так, то вилка упадет.
096rus
096rus
  • 76 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
В любом случае спасибо за советы. буду пробовать без снятия траверсы, а дальше видно будет!)
Я даже по началу хотел мот над "ямой" в гараже вывесить, так мне траверсу не хотелось снимать) Одумался, или сам в яму упаду или мот уроню))))
#185
надо не мануал смотреть, а на месте разбираться, что не понятно тогда его открываем по ходу проблем, тонкости в разборке на форуме.
#186
Zavhoz (Zavhoz)
Zavhoz (Zavhoz)
  • 352 сообщений
Не упадет ничего, там под траверсой еще две гайки, и трверсу трогать не надо все и так снимается. Есть еще момент, перед тем как ослабить пробки на вилке, под которыми пружины, надо ослабить стяжные винты на верхней траверсе, иначе пробки запоришь.
  • 096rus это нравится
