Музыка в мот
Сообщений в теме: 470
#161
ну скажем сдохли емкости в унч,что мало вероятно,плохой динамик в саб.проверяется заменой саба.,габариты не имеют значения.
#162
Maloy (maloy)
Maloy (maloy)
  • 157 сообщений
Попробуем так как ты говоришь)
#163
Скандинав (Андрей)
Скандинав (Андрей)
  • 199 сообщений
поставил вот такие динамики - HELIX E 104 Esprit , в корпуса от фар. Басов мало; звук чистый;громкость не так чтобы разрывала-хорошая середина; На пике мощности звук сильно не искажается. Музыкой доволен,на большее и не рассчитывал.
#164
Скандинав (Андрей)
Скандинав (Андрей)
  • 199 сообщений
Камрады,кто разбирается,подскажите причину. Поставил училок и динимики. Питание усилка напрямую от акумма. Когда завожу двигатель в динамиках появляется фон, если газовать то фон возрастает параллельно оборотам. Если не заводить то всё чисто
#165
правильно найди МИНУС (ЗЕМЛЮ)
#166
Скандинав (Андрей)
Скандинав (Андрей)
  • 199 сообщений
Минус взят с аккумулятор. или что значит правильно?
#167
А при отключенных от входа усилителя линейном кабеле то же самое? Может слишком накручена чувствительность входного сигнала
#168
....откуда не бери "землю" вряд ли поможет.....смотря что за усилок и что за воспроизводящее устройство.
#169
Скандинав (Андрей)
Скандинав (Андрей)
  • 199 сообщений
немного не понял о чём ты. У меня проигрыватель и усилок в одном корпусе. Отключить динамики от усилка и проверить звук?
#170
Скандинав (Андрей)
Скандинав (Андрей)
  • 199 сообщений
Усилок вот такой - http://item.taobao.c...m?id=8448060814
#171
Вообще это геморой.может наводится от генератора,свечей по подклюай - в различные точки корпуса фон должен увел или уменьшатся эксперементируй.
#172
Ясно. Тогда может особенность этого девайса, плохая фильтрация или у мотоцикла, может, проблема какая в зажигании
#173
)))) "проблема в зажигании"-:lol: :lol: :lol: нет, увы, вовсе не в этом. Ппроблема в .....дешёвых покупках. Скандинав, провода помимо питания есть? какие и куда. Динамики уже прикручены? Как , какие и где к ним проложены провода от усилка?
#174
а как же тогда усилки в машинах?Попробуй минус подключи не так и возбуд с писком тебе обеспечен.Даже дешовый аппарт дожен играть.
#175
Трепаться можно долго, только это бестолку. Скажи, ты знаешь какое-либо лучшее место для "массы" чем клемма аккумулятора?
#176
Скандинав (Андрей)
Скандинав (Андрей)
  • 199 сообщений
Провода помимо питания -только к динамикам от усилка. [attachment=4106]1.jpg[/attachment] [attachment=4107]2.jpg[/attachment] [attachment=4108]3.jpg[/attachment]
#177
irokez (irokez)
irokez (irokez)
  • 440 сообщений
я знаю. Корпус байка.
#178
В таком случае: Нужен дроссель (катушка), будет фильтр по питанию...прибахать к нему достаточно большой кандёр....а лучше несколько. И главное перед этим всем ( в цепь )- высокомощный "быстрый" диод.
#179
Видимо это шутка?
...Шумы, господа, возникают в том числе из-за разницы потенциалов той же массы , например между "звуковой шкатулкой" и усилителем. Эта разница появляется если между аккумулятором , да и между самими металлическими частями кузова контакт "ухудшается".
Но лучшего места, откуда берётся питание , на всю аудио и видео аппаратуру (как в комплексе (множество устройств), так и в случае установки только магнитолы) чем аккумулятор - просто не может и быть.
#180
.....Раньше, да и сейчас у некоторых магнитол на проводах "висит" такой чёрненький коробочек- оно и есть. Но не забудь довесить быстрый диод ( ...прикрепив к нему радиатор)
