Я правильно понимаю, этот акб не кислотный а гелевый?
Аккумуляторы (общее).
#102
Отправлено 28 Май 2015 - 10:48
нет не гелевый... почитай... https://ru.wikipedia...)
#105
Отправлено 28 Май 2015 - 18:08
и еще для инфы... варты и боши под наши моты исчезли с прилавков... очень и очень непросто в интернет магазинах их найти... остался китай туманного качества или яссы (ибо зело дорогие)...
#107
Отправлено 18 Июль 2015 - 08:48
Друзья, всем добрый день!
Только открываю сезон, АКБ села за зиму.
Залез под седло, а там:
MAINTENANCE FREE
MYTX14-BS
12V 12Ah / 10h
- Я правильно понимаю, что его можно заряжать обычным автомобильным зарядником и вообще прикуривать от автомобиля?
Спасибо! Всем хорошей дороги!
#109
Отправлено 18 Июль 2015 - 11:42
#110
Отправлено 18 Июль 2015 - 13:32
Да что у Вас всех происходит? Я и от машины прикуривал и от автоаккума да и по всякому "издевался" и все в норме. На моих 3 мотоциклах аккумы вообще никогда не снимаются ни на зиму ни на межсезонье, акумам по 2-5 лет и все в порядке. Может все дело не гене или аккуме а в кривых руках? А РР в конце концов можно поставить от легковушки без проблем и все будет работать.
Интересно от какой легковушки и к какому мотоциклу подходит РР? ![]()
#111
Отправлено 18 Июль 2015 - 16:49
Если это аккум agm то прикуривать нельзя, заряжать только током не больше 0,1 ампера... иначе он осыпится...
Спасибо, воспользовался советом и решил приобрести интеллектуальную зарядку для акб.
Зарядка определила вышеописанную акб как std (гель или кислотная), и после теста батареи сначала гоняла ее в режиме десульфатирования, теперь вот, заряжает в режиме пониженного тока и напряжения с плавным повышением.
#113
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 05:24
Уже отписывался в теме 2 года назад, сейчас езжу на той же самой батарейке Варта 10Ah. Это получается уже 4(!) сезона, 22000 миль(+-). Пока живёт вроде без признаков смерти. Следующий обязательно поищу такой же. Специально никак не обслуживаю, снимаю на зиму, заряжаю, ставлю в угол. По весне 1й запуск с прикуриванием от авто батарейки, дальше в штатном режиме. За весь срок эксплуатации ни разу проблем не было. Очень доволен.
#116
Отправлено 02 Апрель 2016 - 19:39
#118
Отправлено 02 Апрель 2016 - 20:49
Была такая же история. Всё нормально, завожусь, езжу. Потом в один прекрасный момент поворачиваю ключ - реакции никакой. Напряжение вроде есть, но нагрузку не держит даже самую слабую.Так слетели 2 акккума за пол года где-то. Сделал сам РР с БОЛЬШИМ запасом мощности. В старом оказались пробиты диоды. Пока вроде второй сезон всё нормально.
#119
Отправлено 02 Апрель 2016 - 23:03
То есть акуму кранты, РР под подозрением. Правильно понял? И как бы мне эти подозрения снять? На холостых напряжение мерять?
Upd: проверил утром, 12,45. Попытался от него завести сперва вентилятор компьютерный (не завёлся), потом бибикалку скутерную (шуршит но не орёт). После этого решил померять напряжение и обнаружил 10,4 вольта.. А потом началась магия. Девушка поставила щупы мультиметра, я прилсонил бибикалку. Бибикалка зашуршала, напряжение упало сперва до 6, потом до 4, потом резко вскочило до 12,5 а бибикалка сработала.
Сейчас акум показывает 12,5, исправнро раскручивает вентилятор, но при этом напряжение падает на 0,07 вольта. Не знаю как это объяснить с точки зрения физики ![]()
