Аккумуляторы (общее).
Сообщений в теме: 172
#141
можно ли плотность электролита с 1200 поднять до 1275 только зарядом (дать "покипеть") или только корректирующим электролитом?
я конечно не спец в этом, но при кипении уровень электолита в банках может упасть довольно низко.
#143
Я где то воды поймал. уровень высокий плотность низкая. Аккум далеко не новый, но хочу попробывать реанимировать, а то за неделю стояния машину уже не заводит. Утечки нет.
вроде, когда емкость акб падает, плотность электролита теряет свои св-ва
#145
да не поможет ему уже ничего.
если хочется, можеш и электролита плеснуть, и в режиме десульфатации позаряжать, даже можно вот прям взять его и зарядить несусветно а потом слить жижу из банок и залить свежий электролит...
а потом таки сходить и купить новый, но с осознанием того факта что сделал все возможное :)
#146
Александр, ты прав, но надежда умирает последней. А вдруг свершиться чудо и акб оживет.
#147
Макарон
Макарон
  • 5 сообщений
Доброго времени суток товарищи, нужен совет или может кто сталкивался. Я, являюсь обладателем Shadow ace2 1100 1995 года выпуска. Купил мотоцикл в апреле с мёртвым родным Т-образным аккумулятором. Решил "сэкономить" и поставил DELT`у на 12 Ач вошёл на место туго и тёр об раму, через 1300 км пробега мот просто не завёлся, лампочки не горели ни каких признаков жизни, снял аккум - трещина вверху справа и он пустой (гель вышел весь). Поехал и купил такой же (да вот такой я жадный маразматик). Через 1300 км пробега опять всё тоже самое, на аакуме трещинка и он пуст. Вопросы собственно такие: кто находил альтернативный аккум нормально влезающий на посадочные места, а не туго. Может ли это быть связано с разной ёмкостью родной то на 16 Ач. Ну и крайний вопрос может кто подскажет где не особо дорого купить штатный аккум. Заказы, ебэи не вариант через неделю собирался ехать в отпуск на мотоцикле.
ПС: территориально Москва.
#148
любой аккум размерами 150/110/87 подходит... входит немного туго - но так и должно быть ...
приезжай примерим на моте - https://new.vk.com/m...17_168201/query
никто пока на него не жаловался...
#149
PapaJero (Сергей)
PapaJero (Сергей)
  • 379 сообщений
  • Проживаниег.Липецк
А вот про этот кто что скажет?
http://www.delta-bat.../delta-ct-1211/
#150
Макарон
Макарон
  • 5 сообщений
Именно такие и ставил, за пол сезона умерли 2 шт. Релюху проверял всё работает, 14 - 13,6.
Плюнул и заказал YUASA родной, 5800 рэ, жаба не даёт попить кофе.
#151
У меня такой же, только 1214. Работает второй сезон. Пока - тьфу-тьфу.
#152
PapaJero (Сергей)
PapaJero (Сергей)
  • 379 сообщений
Спасибо. Заказал. Посмотрим как у меня будет жить...
#153
Ребят, есть у кого нагрузочная вилка? Я Хочу проверить свой аккум, так сказать, по-правильному. По хорошему, вместо "езжу, ок" было бы клево писать результаты нагрузочного тестирования. Так честнее будет
А то как с экипом отзывы :)) "Езжу ок." Так-то да, но не ок при ситуации, когда экип должен работать.
http://www.aliantpow...atnye-akb-ylp14
осторожно, жаба сожрет с потрохами :)
если что, на 24ач отлично работает у товарища на богомерзком харлее, ну и у моей жены на ретре тоже такой стоит. я доволен.
#155
По ссылке говорит 14ач, или я что-то путаю?!
по ссылке то что гарантированно влезет вместо Т-образного и по амперчасам максимально.
а опыт персональной эксплуатации есть с 24ач. Со слов продавца, были отказы на маленьких батарейках ( 7ач которые).
если что,, я это не рекламирую. При правильной эксплуатации свинцовые батареи купленные на деньги за ли-фе-полимерную батарейку проработают не меньше.
просто мне была интересна новая технология...
  • DEN1100 (Денис) это нравится
#157
Всем привет. Вот и моя YUASA, накрылась. Решил поменять акб.  Я давний адепт Bosch. Выбирал модель здесь: http://www.boschbatteries.ru/. Сложно подобрать по размерам и по ТТХ. По ёмкости подобрал, но по пусковому току характеристики чуть ниже (190 А вместо 200 А). В общем все нормально, мот заводится. А как дальше будет, время покажет, посмотрим.
Zavhoz (Zavhoz)
Zavhoz (Zavhoz)
  • 352 сообщений
Если память не подводит, у моей варты ток холодной прокрутки по 100 А(EN). Четыре сезона открутила уже, без нареканий.Сначала тоже смутили столь низкие показатели.
#159
 "Funstart AGM", Бош стоит 90а ток прокрутки, Два сезона с одного оборота заводится.
#160
Парни, главное "Дельту" не покупайте. Дохнут как мухи... я поставил в начале сезона его, оно через три дня дало дуба. мне его заменили на другой- на след день оно тоже умерло. Причина- высокий пусковой ток для этой коробочки. Сгорает проводник внутри. Напряжение измеряем, вроде есть. Подключаем лампочку и оно уже ноль. Прикольно, но ток заряда на такой батарейке тоже есть, видимо через электролит.
