проблемма с поворотниками
Сообщений в теме: 199
Borodach (Александр)
  • 157 сообщений
  • ПроживаниеСХОДНЯ
  • Мотоцикл:Shadow Slasher 400
у меня японец. может по попробовать другое реле? есть возмоность сегодня поехать и от vtx взять реле оно тоже 7-ми контактное..
оно то можно..если есть возможность,то почему бы и нет.
  • 157 сообщений
  • ПроживаниеСХОДНЯ
ОК. отпишусь тогда по результатам.
тема очень актуальна для меня, если подберешь релюшку ценкани)))
Я живу за Химками мкр. Сходня
А точнее.
  • 157 сообщений
  • ПроживаниеСХОДНЯ
А точнее.
Квартал Морщихино.
Так заходи на против проверим твои поворотники.
  • 157 сообщений
  • ПроживаниеСХОДНЯ
рассказываю: поехал купил реле (артикул его 38301-MCV-N11 от vtx1800), вот здесь брал http://motorf.ru/tov_2984/ - так как в наличии было. Оно оказалось 8-ми контактное, но оно по разъему фишки подходит 100%, как будто так и должно быть. Подключил и поворотник заработал и как габарит и как указатель поворота. А если новый родной от японца брать (в мегазипе), то цена 3700 руб. и ждать месяц. Интересно для чего в этой релюхе 8-ой контакт?
  • 157 сообщений
  • ПроживаниеСХОДНЯ
У тебя же мот синего цвета?
Аварийка?
  • 157 сообщений
  • ПроживаниеСХОДНЯ
Если это для аварийки, то тогда вопрос - как можно применить схему для подключения аварийки - вариант 2, которую выложил SOLIGORECH?
"ГЖЕЛЬ"
А где выложил? Дай ссылку, пж.
Есть электрическая схема на VTX?
  • 157 сообщений
  • ПроживаниеСХОДНЯ
в теме аварийка есть: http://www.hondashad...арийка?start=15
  • 157 сообщений
  • ПроживаниеСХОДНЯ
Не нету))
Есть в разделе мануалы на главной, но из тех, что я просмотрел реле поворотов 3-х контактные
madsen (Серега)
madsen (Серега)
  • 39 сообщений
  • ПроживаниеМоскоушкент
Осмелюсь влезть со своей проблемой, чтобы не создавать еще одну тему про поворотники. Проблема такая - поставил задние китайские поворотники, так как родные были разбиты. Они оказались меньшего размера чем родные, соответственно, и лампочки там стоят с колбой меньшего размера на 10 Вт. Родные лампочки на 21 Вт. Был в магазинах, искал в интернете - не могу найти лампочки с маленькой колбой на 21 Вт. Отсюда два вопроса - где купить лампочки с маленькой колбой на 21 Вт или что нужно сделать для того, чтобы поворотники работали и не горел пред? Во втором случае, если можно разъясните как для тупых, с картинками, пожалуйста. С какой стороны за паяльник браться и припой от канифоли отличаю, но не более. Заранее спасибо тем, кто откликнется. P.S. Подумалось тут, в порядке бреда - а что, если в передние поворотники поставить лампочки на 10 Вт? Решит это проблему или нет. Предполагаю, что пред гореть не будет, но поворотники могут мигать слишком часто?
Так может у тебя просто контакты коротят? Сколько проводов выходит из поворотника? Если один, то это хорошо(типа второй - это масса, то есть корпус самого поворотника), а выходит два провода то нужно смотреть. Если у тебя корпус поворотника металлический, то скорее всего один провод где-то уже замыкается на корпус, и второй при подключении, ты путаешь и подключаешь туда же. Встречал такое. В результате, после сборки, ты радостно включаешь поворотник, дабы проверить, и ....пшшик, предохранитель выгорел.
madsen (Серега)
madsen (Серега)
  • 39 сообщений
Проводов выходит два, как и на родных. Корпус пластиковый. Думаю, дело именно в том, что в передних поворотниках стоят лампочки на 21 Вт, а в задних на 10 Вт. Кстати, пред, который сгорел, отвечает так же еще за стоп и сигнал.
