проблемма с поворотниками
Сообщений в теме: 199
Johnny
Johnny
  • 47 сообщений
  • ПроживаниеДомодедово
Сгорел предохранитель на поворотники, поменял, решил проверить....странная хрень - передние мигают, а задние горят постоянно....ну что это такое? Причем сигнальная лампочка на приборной панели тоже горит постоянно(когда поворотники включены), хотя раньше мигала вместе сними...Что мне делать?
  • 12 128 сообщений
Пред просто так не сгорает... Ищи причину... Гдето замкнуло...
Doomsday (Мазницын С.А.)
  • 569 сообщений
Говорила мне мама , читай сообщения на форуме до конца=) Имхо перетерся где то плюсовой провод, и коротнул на массу. Мультиметр в помощь.
  • Dudka Bob (Nikita) это нравится
Мот то какой? Слэшер 400 ?......Вон у Ёжика тож самое......Жаль схемы нет.....но мне чесно говоря не понятно зачем япы на слэшере 7-ми контактную релюху замутили....когда надо всего 3.
Johnny
Johnny
  • 47 сообщений
буду звонить провода что мне еще остается =( уже -2 предохранителя Х) спасибо всем
  • 2 500 сообщений
да да тоже самое, я проводку переделал, замыканий нет, тока как-то не комильфо....перед моргает а вот зад горит постоянно, мне то пох.., а вот когда колонну веду, меня напрягает...
Балу (Юрий Киселев)
Балу (Юрий Киселев)
  • 599 сообщений
Да, я тоже заметил неладное :)
  • 1 282 сообщений
а я то все гадал кто это с габаритами назад...
Серега, устраняй недостаток! время пошло!
mor94ok (евгений)
mor94ok (евгений)
  • 768 сообщений
  • ПроживаниеМО, Ивантеевка
за то у Дикой поворотники просто атас, вчера как включила я чуть вперед мота не побежал......думал локомотив выехал мне на встречку......... :woohoo:
  • 3 380 сообщений
Могу подогнать кусочек красного скотча на время ))))
Borodach (Александр)
  • 157 сообщений
  • ПроживаниеСХОДНЯ
  • Мотоцикл:Shadow Slasher 400
Всем привет! Поменял передние поворотники на тюнигованные, подсоединил все работает, но решил переделать кое что - провода спрятать в резиновые трубки, снова скрутил провода между собой, заизолировал, и тут проблема образовалась, не работает левый перений указатель поворота ни как габарит, ни как поворотник (до этого работал). Правда когда первый раз включал, спалил пару предохранителей. Купил и поставил новые. Как решить проблему? Может с реле что (я тестером реле проверял, провод который на передний левый от реле идет при включенном повороте сигнал не дает)?
  • 2 260 сообщений
А задний левый при этом моргает?
  • 157 сообщений
  • ПроживаниеСХОДНЯ
Задний левый работает как положено.
  • 2 260 сообщений
А не чаще моргает,чем когда включаешь правый поворот?
Бородач, а ты где в Химках обитаешь?
  • 157 сообщений
  • ПроживаниеСХОДНЯ
В том то и дело, что не чаще. я проверил провод от поворотника до реле - он целый, без разрыва. я так понимаю что в реле дело, может внутри сгорела дорожка на передний правый поворот??? Интересно его можно разобрать?)) или просто аналог найти именно 7-ми контактый.
  • 157 сообщений
  • ПроживаниеСХОДНЯ
Я живу за Химками мкр. Сходня
  • 2 260 сообщений
Провод массы проверял поворотника? лампочку менял? Да нет там отдельных дорожек. Там два плеча левое и правое. а габарит в поворотнике вообще с другой цепи питается...так,что думаю у тебя масса пропала.
  • 157 сообщений
  • ПроживаниеСХОДНЯ
Масса есть, я проверил. на плюсовом проводе нет тока.
  • 2 260 сообщений
на обоих плюсовых? Ибо у тебя их два, если американец.
