Замена генератора на более мощный
Сообщений в теме: 104
#61
аэрогриль....:)
#62
Чтобы не засорять форум, спрошу здесь. Исходные данные: мопед vt1100c `87, стоковый генератор, биксенон в головной фаре, есть полноценная люстра, которая светит отменно, но сейчас со светодиодами(фактически дневные ходовые огни), и есть генератор electrosport esg085. Цель: внедрить в люстру ксенон. Вопрос первый: вывезет ли тюненговый гена нагрузку в 3 ксеноновые лампы 3х35Вт. Вопрос второй: нужно ли к этому гене покупать тюнеговое РР или родное справится? Заранее спасибо откликнувшимся.
#63
Джи
Джи
  • 805 сообщений
  • ПроживаниеДедовск, Москва
предположу, что если все три не зажигаются одновременно, то должно быть ок. У меня галогенки 3х55 тянет электроспортовый генератор. потом с тебя отчет по установке ксенона в люстру (: РР я бы на всякий случай имел запасное... Не пойму только, зачем все это если уже стоит ксенон в головной фаре.
#64
Гы:) Фишка именно в том, чтоб горело всё одновременно. Именно про это и спрашиваю. Зачем? Просто люстра с галогеном по сравнению со стоковой фарой может сделать локальный день спереди мотоцикла:) Представляю себе что будет с ксеноном. По поводу отчёта: когда ставил ксенон в голову, пустил минус на блок розжига через кнопочку на руле, плюс на аккум, родную проводку не резал. С люстрой планирую поступить примерно так же, но там попроще будет, люстра уже запитана через силовое реле с кнопкой на руле.
#65
Джи
Джи
  • 805 сообщений
зажигаются одновременно и горят одновременно - разные вещи (;
#66
А! Прошу пардону. Не допёр сразу. Разжигать конечно буду всё по очереди. А у тебя РР стоковое или тюнинг?
#67
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
  • Мотоцикл:Shadow VT600
Спрошу тут все-таки, наверное. Есть у кого-нибудь информация, какой запас мощности у стоковой гены на VT1100 C 2007 г.? Сколько еще можно ламп навесить без риска в полях потерять РР и саму гену? Скажем, если доп свет в сумме будет 130 ватт, сдюжит или даже нет смысла рисковать?
#68
  • 1 293 сообщений
Доп свет из 2х ламп Н3 разряжает АБК в дороге за час-два...Дальше мысль продолжать?
#69
2 Polecat мощность штатного генератора примерно 350вт. отдача на холостых примерно 90-100вт. влезая в штатную схему, необходимо понимать что ты делаешь. если что, я не вижу препятствий на пути установки допсвета. Только подключать нормально и вводить индикацию напряжения бортсети. ну и быть готовым к последствиям :) запасной регулятор не помешает.
#70
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
2 AHOPXNC Это как-то очень странно. Т.е. при установке той же люстры все поголовно меняют гену на более мощный? Или у всех так разряжается АКБ и все стоят по обочинам? Неужели нет запаса по мощности? Западло было б со стороны производителя не заложить хоть какой-то ресурс на легкий светотюнинг. :( 2 poner Спасибо. Да банально я хочу два доп габарита/стопсигнала на кофры примерно по 10 ватт и две фары дальнего света по 55 ватт каждая впереди. Осталось понять сколько максимум потребляет штатная электрика. :)
#71
Посчитай сумму потребления в штатном наборе, прибавь сколько хочешь добавить, оставь запас. Проверь зарядку при включении всей приблуды. Имей ввиду, что в пробке АКБ будет разряжаться, плавали, попадали. :lol: Штатный набор: фара, габариты перед-зад, стоп сигнал, насос, зажигание, приборка-спидометр.
  • 2 634 сообщений
Штатный набор:... насос....
??? Зачем насос-то?
#73
К каждому мотоциклу самОй Хондой выпускаются люстры, ручки подогрева и музыка... Люстра родная с лампочками по 25 ватт... Так что запас по мощности заложен, но небольшой. Конкретно на моём мотике считал - выходило что-то около 130 ватт запасу...
#74
??? Зачем насос-то?
видимо бензонасос имеется в виду. на электричестве работает. ваш Кэп
актуально, ибо докачивает и перед запуском и в процессе
#75
А насос механический? Вроде как нет, если ошибаюсь, приношу извинения за это.
Слишком многовато.... ИМХО.
нет, это абсолютно бесполезное занятие. Нужно понять сколько у тебя остаётся "излишков"...а для этого- действовать только экспериментальным путём.
#77
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
to Mr.Malina Как замерить излишки? Что нужно кроме тестера? to Толстый Эххх... 25 ватт это ж "лампочка ильича", толку-то от такой люстры. :(
#78
Ну я себе их на 35 ваттные заменил - отлично светють(имеются ввиду галогенки)
#79
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
35 хорошо, но 55-то лучше :) http://www.bixen.ru/...og/smd-ptf.html Кто-нибудь сталкивался? Как альтернатива по энергопотреблению ксенону... А что со светом? Нормально?
#80
  • 1 293 сообщений
Ну как первый раз на форуме...Все про штатный генератор тут уже написано и светодиодную ПОДСВЕТКУ тоже, да ярко, да тебя видят. НЕТ не светят как нормальная лампа... Для противотуманки покатит, головному свету не поможет...
