Замена генератора на более мощный
Сообщений в теме: 104
Угу. У Понера на фоты глянь, его размеры ещё и уменьшили. А круче будет, если к нему кулер от камня вместе с радиатором вбахать. Изначально предполагалось эту люминиевую коробочку на руль прикручивать через сделанные Шуриком кронштейны, которые в совокупе с рулём являлись бы радиатором.Я всё жду, когда крепёж в конечном виде будет сделан и сфотан. Паша было звонил, но я не понял доделали ли они всё окончательно. Размер был коробочки 140*60*35....вроде бы(если ещё чутка не меньше) Но это было без радиатора, чисто в алюминиевом корпусе. А насколько он достойно играет лучше у них же поинтересоваться.
Viper (Юрий)
Viper (Юрий)
  • 405 сообщений
Надеюсь пока не разбирал. Скажи когда и где территориально глянуть можно, сначала по месту прикинем, а коли что и выкрутим по быстрому.
Дядя Малина если ты это мне,то сообщаю что живу я в Металлострое,обитаю в Колпино,стартер демонтирован с мота и валяется в гараже,чисто в теории можно в любой день позырить на него.
НАШЁЛ ГЕНУ С МОЩЩЁЙ НА 20% БОЛЬШЕ СТОКА!!!
Ценник уточняю, но думаю в районе 160 баксов встанет.
Саня привет, я бы прикупил только не знаю как его установить, вот пля лень одолела!:) :woohoo: :evil:
Мы уже со Слоном берём, ща отписал продавцу о совмещённой доставке.
А производитель вот:
http://www.electrosp...or-3-phase.html
Вот что пишут:
When it comes to purchasing a stator online, you have many choices and we sincerely thank you for considering us. Below you will find some basics in order for you to understand what makes us a better choice.
This is a brand new stator assembly. All standard built Niche Stators are manufactured to produce 20% more watt output then your stock stator. This added power delivers some hidden benefits over other stators:
Hotter spark - which contributes to easier starts, better fuel economy and improved power when you need it
20% More Power for your machines power needs - More Often then not you will want to power devices like Brighter lights, Xenon Kits, Winches, Power Inverters, Cell Phones, Stereo Systems
Best Value - We have over 10,000 stators in stock and are among the largest sellers of stators in North America, We Will Not Be Undersold!
Don't spend a fortune at a dealer and don't risk buying from a seller that doesn't know there product from a whole in the ground!
Make the most of your machines power and for your stator needs - Choose Niche!
This is a brand new 3-Phase High-Output stator assembly. This unit includes everything you need to replace your old warn-out stator at a fraction of the dealer cost. Our kits are complete with connectors and instructions are available for those in need of assistance with installation. Quality & Performance guaranteed.
Да там нет сложностей в установки
LEON (Илья)
LEON (Илья)
  • 127 сообщений
Вот что пишут:
Поставил, работает? Бэта-тесты в студию (плиз)! :)
Жаль, не нашёл на свою модель!
Да какие ещё бета тесты??... Всё давно работает и работает без нареканий. Вон и Круиз писал, что у него люстра теперь с нормальными лампами нормально горит, и Санька (Mr.G) поставил -вроде без проблем, и у Слона , ну и у меня. Хотя без "косяков" ( присловутый "человеческий фактор"...привет дяде Круизу ;) )при установке не обошлось. Но по правде эта промашка пошла на пользу...сподвигла меня вскрыть свой (только что заменённый) и кой-чего в нём апгрейдить, так сказать чтоб на 146% быть уверенным- оказалось вовсе не безпричинно.... .то есть есть небольшие нюансы. ...Ну а самое важное испытание на "добавленную мощность" я его по правде и не испытывал,....хотя по хорошему бы надо было. Однако при установке я разницу сразу ощутил (примагничивается он стопудово сильнее чем стоковый) да и внешне- сечение и количество витков мне (как человеку с небольшим опытом общения на подобные темы) даёт повод быть уверенным что это не фуфел. ...ну и опять же дядя Круиз ходовыми испытаниями своей люстры это подтверждает. ...собсно вроде как то так.
Cynique (Cynique)
Cynique (Cynique)
  • 60 сообщений
вот читаю топик и не понимаю что у всехтакая любовь ставить динамики на дуги и жаловаться что их мало.... в принципе нормальный звук слышимы на скоростях 130+ можно получить и без лишних усилков а чисто от магнитолы я два сезона октатал так(последний при прямотоках и для того чтобюы слышать хватало) главный вопрос правильная постановка динамиков и их направленность, динамики на дугах играют не для вас а для окружающих в лучшем случае их ловит пассажир и то лиш частично единственный плюс такого расположения возможность вкорячить как 13 так и 16 см и не париться хочеш слышать ставь звук в районе руля за стеклом направляя динамик чуть выше чем в лицо , минус ограничены в размерах динамиков максимум 13см и как следствие несколько терям низа зы лично я за прямотоком слышу 8см динамики на руле за бетвингом + 13 на дугах при мощности магнитолы 25 - 30 из максимальных 45 и без дополнительных усилков, магнитола сонька юзал как самую дешевую без плеера так и под айфон которая у последней звук на техже динамиках получался глубже
Cynique, дружищще, ты читал да не понял. Звук- понятие СУБЪЕКТИВНОЕ, помимо хватает-не хватает есть понятие качества. У каждого оно своё. Многие люди сделав 1 раз на машине хорошую музыку уже просто не могут слушать штатную аудиоподготовку на серийных авто. Хочется чтоб было ХОРОШО или ОТЛИЧНО а не нормально. Это своего рода наркомания. Услышав один раз "нормальную" музыку подавляющее число людей звук с магнитолы уже таковым не считают. (кавычки я поставил т.к опять же понятие нормальная у всех разные)...
Stelsz (Stelsz)
Stelsz (Stelsz)
  • 305 сообщений
Гы, а ведь такую гену и я хотел поставить... а он по факту бракованный оказался... отправил назад - посылка сигнула на канадской таможне :( Саш, че там с кабелем?
...:(...завтра займусь....мне надо напоминать. Зы. ...а с геной было бы всё нармуль....если бы перезвонил. Я ш писал в чём там трабл. ... Еслиб не Круиз....я бы свой тоже списал бы на брак. Ан нет- ...очередной раз подтвердилась догма: ЭЛЕКТРИКА- НАУКА О КОНТАКТАХ.
А мой пока в коробочке лежит B)
  • 1 293 сообщений
Я и китаеЦцкий когда внедрял, тоже крышку магнитящуюся еле поборол=) Значительно сильнее липла чем штатный...
Андрюха, а тебе по чем гена обошелся. А то мне к сезону тоже надо
да уже не помню 2 годины прошло
140 вроде
http://www.ebay.com/...ssories&vxp=mtr
Сань, а чей-то продаван пишет что оно на Голду старую и шадовку но тоже очень старую...
vmf (Виктор)
vmf (Виктор)
  • 463 сообщений
Антиресно-антиресно! Наверно буду тоже брать - у меня и музыка будет и люстра есть.
