поджирает масло
#162
Отправлено 17 Май 2017 - 18:11
Александр, как с мотором дела, зимой раскидывал? Интересно увидеть что с ним, после ЛУКойла. Не отказался от этого масла?
Ничего с мотором, работает нормально. Лукойл обычное, ничем не примечательное кроме цены масло. Правда пока я использую дизельный Шелл. Причина- оно есть.
#163
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 22:00
Приветствую, братья!
нашел на просторах ютуба парня, он занимается ремонтом наших мотоциклов, очень любит Шадов, у него я так понял своя станция ремонта, он ведет канал и показывает что и как делать... советы дает... правда все на английском, сам он в Америке.. "TheMotorcycleMD"
Так вот, на одной из передач он рассказывал как часто надо менять масло и по поводу жора масла (вот тут )
Так вот, он очень советует не зависимо от марки мотоцикла и марки масла менять масло каждые 3000-4000 миль (4800-6400км). Так же он коснулся угорания масла, с его слов: угар масла допустим до 1 кварты масла на 1000 миль (до 946мл на 1600км).
Таким образом, если верить американскому специалисту по ремонту мотоциклов, если угар масла не превышает 946мл на 1600км, то нечего беспокоиться и разбирать мотор. ![]()
Всем ровных дорог!
ps: у меня масло пожирал больше - 1.5л на 1000км поэтому двигатель был снят. разбор показал неутешительный результат: передний цилиндр в норме, там все чисто, сухо и красиво, а вот задний... с огромной шубой жирного нагара - те все масло уходило через задний цилиндр. Замер показал, что размеры правильные, кольца не залегли, скорее всего, как писал ранее Бенджамин - его повело из-за перегрева поэтому угар масла. Буду делать перегильзовку заднего цилиндра.
- moheve и NordWolf (Александр) это нравится
#165
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 20:51
Прикрепленные файлы
#166
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 22:18
Дано: марк 2 с мотором 1г фе, отремонтирован в сентябре, по пробегу примерно 4000 с момента, между поршнем и цилиндром тряпки пихать можно. Уровень как стоял на месте так и стоит. Что-то пошло не так, видимо..))
ЗЫ на поршнях не то что маслоотводные отверстия, а огромные дыры под маслосъёмным кольцом, от одного конца пальца до другого, градусав так в 150 шириной)
#167
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 01:25
Так а чего же ты хочешь дружище? Маслоотвод практически идеальный, маслорегулирующие работают в режиме "пузом кверху", да ещё поди и форсунки охлаждения днища порщня нет. С чего же ему масло жрать? Зазор поршень-цилиндр на низкооборотных на это дело ваще не влияет ( ну до определённой степени конечно)...
#168
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 01:41
угар 1 литра масла на 1600 км это нормально????... это угар головы! .. хотя что ещё можно ожидать от тупых пиндосов...
Очень сильно зависит от условий эксплуатации, типа масла, режимов работы. То есть американец как раз написал то что есть на самом деле. При этом мотор не дымит даже если его крутануть почти до отсечки, не пахнет, вообще никаких внешних признаков перерасхода. Хотя казалось бы та же Драгстар если жрёт поллитра, то дымит при этом как паровоз, хоть топор вешай, свечи закидывает и не едет ( правда они и исправные не едут...) куда девается масло непонятно, мистика какая то. При этом двигатель работает идеально, ровненько, с полной отдачей по мощности, свечки в идеале. И это замечено на практически всех невибручих моторах, хотя вибручие ничем кроме коленвала м системы вентиляции не отличаются.
П.С. Литр на 1600 наверное имеется ввиду некий средний расход в крайних режимах, что вовсе не означает что ты проехал 1600 по одометру и сжёг литр.
#169
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 09:35
А как же обороты? Не тут ли собака порылась?
#170
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 22:24
"хотя вибручие ничем кроме коленвала м системы вентиляции не отличаются."
Обороты да, вполне возможно. Всё таки разница в почти 1000 это 20%. Но я исходил из того, что конечное передаточное число на пятой передаче у Айса и Спирита примерно одинаковы. следовательно когда Айс и Спирит следуют на крейсере 120-130 обороты их двигателей примерно одинаковы. Я всё же склоняюсь к идее вентиляции картера и сдвинутых шатунных в колене Спирита. Надо повнимательнее изучить этот вопрос, возможно этот конструктив обеспечивает дополнительные переладки поршней в момент рабочего хода каждого из них и на такте разряжения. Последнее кстати весьма вероятно, так как приведёт не просто к прорыву масла в цилиндр, но и его моментальное испарение. А этот как раз и чистые свечи и отсутствие дыма в выхлопе. Суммируем с остальными конструктивными особенностями и получаем то что имеем. Кстати с колечками от KS для мондео 2,0 расход масла становится заметно ниже и начинает укладываться в общепринятые нормы. Объяснение этому довольно простое- профиль второго компрессионного колечка. Разница между стоком- сток имеет профиль конуса вершиной вверх. Это должно обеспечивать соскребание масла со стенок во время хода поршня вниз и его планирование на плёнке при движении вверх. Однако профиль этот очень слабовыражен и при установке колец при капиталке, а это свежеотхонингованный цилиндр, моментально стачивается до квадрата. свои функции выполнять уже перестаёт= увеличение расхода масла. но и это не всё, при перекладках углы квадрата скругляются, кольцо прекращает выполнять функцию скребка полностью. У KS профиль скребка не просто ярковыражен, а сделан так, что сохраняется во время всего срока службы. но блин, кольца от KS на 0,2мм выше. что кстати тоже имеет положительное влияние, но требует проточки поршня.
Соглашаться со мной или нет дело личное, я пытаюсь доходчиво изложить свой опыт и наработки. сразу скажу- я капиталил моторы с применением колечек от KS ( кстати Мале имеют тот же профиль и ничем не хуже KS, но в стоке на эти моторы "Дуратек" ставят именно KS). Так вот, применение описанного выше дало результат положительный, но временем и пробегом подтверждено слабо, потому что я прошёл на них всего 80000, а остальные отчиненные моторы и того меньше. Вот пройду 200000 и можно делать твёрдые выводы. Ибо в теории данный метод по идее должен изменить условия смазки ЦПГ, а моторы Фордов кстати повышенным ресурсом отнюдь не обладают. С другой стороны при заводском хоне и стоковых кольцах условия смазки судя по расходу масла примерно такие же- так что ХЗ.
Вообще по хорошему после капиталки надо бы менять кольца после определённого пробега гарантирующего полное вскрытие зёрен графита и их насыщение маслом, то есть до 1000км. Но представляете себе затратность и трудоёмкость?
- av_borzov (Anatoliy Borzov) это нравится
#172
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 17:44
Кстати, я тут наткнулся на рекомендацию - поставить удлинённый щуп. Говорят хорошо помогает при расходе масла. Кто пробовал? какие плюсы/минусы? где купить?
Да-да, попадалось как-то на глаза объявление: "У кого есть щуп для масла подлиннее на продажу? Мой уже не достаёт до масла."
#173
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 17:48
то есть тема реальна? можно смело брать такой щуп? ![]()
#175
Отправлено 22 Май 2020 - 12:35
Стремно когда щуп ржавчиной пошел, особенно если он пластиковый ![]()
#176
Отправлено 22 Май 2020 - 12:41
Всем ровных дорог!
Вот кстати момент, в паспортах у производителей тс неоднократно записи про жор масла видел... Однако это скорее ближе к новым тс, у них облегчают поршни, уменьшая площадь. Старые агрегаты таки были с более массивными поршнями и площадью соприкосновения колец. Кажется отсюда жор.
Если про шадик, то ася 97го с пробегом в 108к на 1000 км вообще ничего не жрала, уровень визуально никак не менялся, за 6000 тысяч перед каждой заменой масла ни разу не доливалось и не уходило...
Компрессия была около 12
Масло использовал eni или ликвимоли роад стрит, 10в40 в обоих случаях
В данный момент драга 1100, за пройденных около 6к с покупки тоже ничего не доливал, судя по уровню не меняется... По крайней мере визуально.
#177
Отправлено 22 Май 2020 - 18:17
#178
Отправлено 23 Май 2020 - 04:57
Раз уж тему апнули, то и я вставлю 5 копеек. Купил я Гранту 6 лет назад, новую, с салона, 127 мотор 16 клапанный. Кушала масло, и при обкатке, и дальше, особенно зимой. Лил синтетику, 5 40, Равенол от официалов, Несте от официалов. Ближе к 100 000 км пробега, а то и больше, расход снизился, и пропал вовсе, однако я перешел на синтетику Лукойл, тот же 5 40. Вот такие чудеса. Пробег больше - расход меньше. Сейчас пробег 170, расхода нет. Как так?)))))
А говорили гранты столько не ходят ![]()
#179
Отправлено 24 Май 2020 - 01:09
Как так?)))))
О, это фишка отечественного автопрома. Секретная технология обработки деталей такая. Суть технологии в том, что дешёвый и простой вазовский мотор перестаёт отличаться от дорогого и сложного японского. Но не сразу, а после некоторого пробега. скажем японский мотор прошёл 700000, вазовский 100000. Теперь сравниваем их- разница не заметна. Что и требовалось доказать ![]()
#180
Отправлено 29 Ноябрь 2020 - 19:09
Всем привет. Апну темку.)
Мой Шадик VT750C 87 г.,с пробегом около сотни тыс.км.,проявляет аппетит по маслу.Лил Лучек полусинь,и минералку 10/40,на 500 км смешанного(по трассе иногда тапка в пол мин по 5) угар составил около 0,2 л на сотню.Залил Ликви Молли полусинь для мото 10/40 ,через 500 км долил 0,25 л.
Вот думаю- при покупке помпа провернула крыльчатку.Замерял термометром, доходила температура до 125 градусов. Снимал двиг,менял помпу. Все встало в ному по температуре. Так вот- может колечки залегли и появился масложор от перегрева?
Здоровье, отношения, Семья, мечта...остальное пыль..
