поджирает масло
Сообщений в теме: 194
#181
 Так вот- может колечки залегли и появился масложор от перегрева?
Именно так. И хорошо если отделаешься только кольцами и сальниками клапанов.. кстати этим сальникам скорее всего крышка, они перегрева сильно не любят, стоят копейки, потому  тотальная замена если будешь мотор делать. Главное что бы цилиндры не повело...
#182
Маэстро
Маэстро
  • 121 сообщений
Товарищи, подскажите, почему отсюда потихоньку сочится масло? Возле помпы, снизу двигатель мокрый в масле. Откуда оно тут? Что предпринять?
Раньше такого не было. Начало сопливить после ТО, когда налил масло пожиже Мотюль 7100 вязкостью 5W-30.
Прикрепленные файлы
#183
Сразу вспомнился вот этот случай... Не оно ли?
http://hondashadow.c...noj-kryshechki/
#184
Маэстро
Маэстро
  • 121 сообщений
Может и оно, только я не понял о какой крышечке речь и с какой стороны двигло разбирать, со стороны сцепления или со стороны переключения КПП?
#185
С левой стороны.
Крышечка - деталь под номером 4:
https://www.megazip....atelya-13705331
#186
Маэстро
Маэстро
  • 121 сообщений
Ага, тепепь понял, завтра буду смотреть.
Но место локализации протечки в районе помпы кажется... Хотя там всё рядом.
Вообще странно, когда мот стоит вощле работы, на жаре, ничего не капает. Как только приезжаю в свой подземный паркинг, вначале ничего, а при проверке через пару часов лужица масла на полу. Тоесть пооучается капает при охлаждении, переходя через определенную температуру чтоль... На улице +28 и ничего не капает, а в паркинге прохладно, +18 примерно, и к утру лужица.
#187
Привет!
Скорее, вот http://hondashadow.c...e-5#entry166939
Симптомы один-в-один.
Михаил Козлов
Михаил Козлов
  • 37 сообщений
2 варианта
1 сдох сальник на помпе, что прижимается между помпой и двигателем при установке
2 сдох сальник в помпе со стороны двигателя, масло ссыт через технологическое отверстие на помпе, внутри 2 сальника, один со стороны двигателя от масла, второй со стороны фриза, оба находятся за крыльчаткой внутри помпы, технологическое отверстие по центру помпы между этими двумя сальниками
Отмой, заведи и увидишь откуда ссыт, со стыка или с технологического отверстия
#189
Маэстро
Маэстро
  • 121 сообщений
Привет!
Тоесть уплотнение между двиглом и помпой?
#190
Маэстро
Маэстро
  • 121 сообщений
2 варианта
Спасибо. Проблема в том, что когда заведен или горячий, то ничего нигде не капает...
#191
Михаил Козлов
Михаил Козлов
  • 37 сообщений
2 варианта
Возьми пивка, прогрей, выключи, подожди, зырь, ну ты понял, никакой магии, 2 варианта откуда поссыт, 1й лечится фумлентой и герметиком, второй... ну тут пока помпу не разберешь - непонятно в каком состоянии сальники
#192
AlexSht
AlexSht
  • 27 сообщений
  • Проживаниеи пропитание
IMHO первым делом надо отмыть двигатель и потом уже следить откуда течет.
#193
Привет!
Думаю, да.
Маэстро
Маэстро
  • 121 сообщений
Короче это точно с помпы течет.
Пока разбирался нашел еще одну течь из лежащей канистры с маслом. Странное масло, красное, текучее как вода, вытекает даже из под плотно завинченной пробки масляной канистры...
А еще из под щупа сочится. Но там проще, резиновое колечко заменил и всё.
А чтоб помпу вытащить надо двигло снимать?
#195
AlexSht
AlexSht
  • 27 сообщений
Помпа довольно глубоко внутрь корпуса растет, рама не даст её вынуть. Придется двигатель снимать.
