Электро-девайс (вольтметр)
Сообщений в теме: 137
  • 2 260 сообщений
Собственно после убитого РР, я решил примастырить вольтметр цифровой, дабы всегда лицезреть напряжение бортовой сети в моце...За 10 убитых енотов, в магазине авто запчастей был приобретён автошный вольтметр и с помощью нехитрых манипуляций я его присобачил впереди бака и запитал к нити накаливания левого поворота, к той, которая постоянно под напряжением (напруга пропадает, когда включается левый поворот). На индикаторе 3 разряда, два целых и десятая. Тоесть показывает (14,2) к примеру. Диаппазон измерений от 6 вольт до 18 вольт. Откатал весь сезон с девайсом..Весьма доволен.Теперя хочу заключить его в хромучий корпус от чего-нить...Теперь о полезности сего девайса...В пути, если накроется Реле Регулятор, вы этого не почувствуете..А тем временем в бортовой сети у вас будет 18,5 вольт (на самом деле 45 вольт, но аккум лишняк возьмёт на себя)Вы спокойно едете, а аккум ваш раздувается и греется словно пирог в духовке...Мозгам ничего не сделается, так как там свой стабилизатор есть, а вот бензо-насос вылетит нахрен! Итог: вы попадаете на замену аккума,замену бензонасоса, и краску для байка, ибо потёкший аккум слижет её напрочь с рамы и иже с ней..А вовремя остановившись, вы попадаете только на замену вышедшего из строя Реле-регулятора...
[attachment=146]S6304791.jpg[/attachment]
[attachment=147]S6304792.jpg[/attachment]
[attachment=148]S6304794.jpg[/attachment]S6304791.jpg S6304792.jpg S6304794.jpg
  • 2 260 сообщений
Затем я покрасил крепление и сам вольтметр в чёрный цвет, и наклеил два хромучих молдинга. Получилось весьма и весьма...
Casino (Валерий)
Casino (Валерий)
  • 213 сообщений
  • ПроживаниеУкраина.Одесса
Замутил себе такое, только приклеил двухсторонним скотчем на траверсу, очень полезная штука!
Stanislas (Stanislas)
  • 233 сообщений
Кто-нибудь ставил вольтметр под хром? Меня смущает герметичность обычного электронного!
irokez (irokez)
irokez (irokez)
  • 440 сообщений
купи курякинский
  • 233 сообщений
А какова цена? Какой-то от смешной, не солидный :)
irokez (irokez)
irokez (irokez)
  • 440 сообщений
что-то около 1000 руб
  • 233 сообщений
Нашел, 45 долларов :)
irokez (irokez)
irokez (irokez)
  • 440 сообщений
они еще черненькие бывают )
  • 1 967 сообщений
А ссцылочку можно? Сам думаю о такой штуке
Roman979 (Roman979)
Roman979 (Roman979)
  • 270 сообщений
Похоже это http://www.ebay.com/itm/110669770698
  • 1 164 сообщений
http://www.kuryakyn....D-Battery-Gauge
Roman979 (Roman979)
Roman979 (Roman979)
  • 270 сообщений
irokez
Уже установил?
Он на скотч крепится двусторонний?
irokez (irokez)
irokez (irokez)
  • 440 сообщений
не еще не заказал. Но крепится на скотч, да. Скотч в комплекте :) "peel off the adhesive backing and stick the gauge into position."
UNIT (Глеб)
UNIT (Глеб)
  • 1 125 сообщений
Ищу такую фигню http://chinawebshop....2/cws_dfl_l.jpg в связи с паранойей насчёт невозможности завести байк по утрам из за севшего акб =) нужно чтобы был стрелочный, подходил по стилю байку (у меня там всё стрелочное)...вопрос такой: кто ставил? какие? может посоветуете куда засунуть его? я вижу 2 варианта: 1. Врезать в хромучую крышку отсека акб 2. Повесить на руль или дугу безопасности...где будет лучше смотреться? всю голову сломал как лучше сделать.
Casino (Валерий)
Casino (Валерий)
  • 213 сообщений
Просто вольтметр называется.Мне кажется стрелочный может быть подвержен вибрациям, в итоге может выйти из строя.Я поставил цифровой над рулем, крепиться на стекле.Таким образом он на виду,а на дуге или крышке акб ты про него забудешь
  • 233 сообщений
Поставил себе вот такой: http://www.orionspb....gle/V602701.jpg :)
UNIT (Глеб)
UNIT (Глеб)
  • 1 125 сообщений
офигенно! где взял? спасибо модерам за перенос темы, эт я тупанул конечно З.Ы. а если от какого-нибудь ТАЗа поставить? он вроде мелкий, можно врезать в крышку какую...только чёто проводов много
  • 233 сообщений
В компофф24 приобрел, закрепил хомутом на руль :-) Он хорош тем что есть корпус и соответственно не надо думать чтобы внедрять в какую-то полость.
  • 12 128 сообщений
47eda3831b4dedebd4a6084b9ac44b27f.jpg 50d0b566f5de6c61e4ba19d02dbb8ac17.jpg как вам такая фенечка??? [attachment=7840]47eda3831b4dedebd4a6084b9ac44b27f.jpg[/attachment] [attachment=7841]p1110734cckpg.jpg[/attachment] [attachment=7842]50d0b566f5de6c61e4ba19d02dbb8ac17.jpg[/attachment] http://www.ebay.de/i...E:X:RTQ:DE:1123
