ТОРМОЗА
Сообщений в теме: 178
#141
MadMAXIMUS
MadMAXIMUS
  • 625 сообщений
  • ПроживаниеОдинцово, М.О.
Ребят, всем спасибо, буду снимать всё смазывать.
#142
Только колодки не намажь! :)
#143
В мануале написано, что задние тормозные колодки подлежат замене, если при нажатии на педаль тормоза стрелка на тормозном рычаге дойдёт до метки в виде треугольничка на крышке тормозного барабана.
Опять же, судя по мануалу, точка должна быть не только на педали, но и на её оси со шлицами (на торце), чтобы, значить, всё правильно совместить после разборки. Сзади, кстати, на оси тормозного рычага с торца тоже есть точка - там она показывает, где нет одного шлица, это, чтоб правильно установить индикатор (тот, что со стрелочкой).
Upd: блин, пока писал свой опус, уже все всё сказали...
#144
MadMAXIMUS
MadMAXIMUS
  • 625 сообщений
Спасибо!
#145
MadMAXIMUS
MadMAXIMUS
  • 625 сообщений
да не, не буду ^_^
#146
PapaJero (Сергей)
PapaJero (Сергей)
  • 379 сообщений
  • Проживаниег.Липецк
Надо поменять передние колодки. Какой фирмы лучше взять по соотношению цена качество? И я так понял, полазив по форуму колодки на Шадовки все одинаковые (размерность)?
Шадовка Аэро 750 2006год.
#147
Nissin или vesrach... самое то...
#148
PapaJero (Сергей)
PapaJero (Сергей)
  • 379 сообщений
Спасибо, Валико... Подскажите - всю голову сломал...Так какой же всё таки код правильный на мой мот передних колодок - 2P-201 или 2Р-281?
#149
281 твои...
или от весраха vd - 156/2jl
http://beastmw.ru/sh... 2P-281&x=5&y=2
тут есть ссылки на сайты производителей...
#150
PapaJero (Сергей)
PapaJero (Сергей)
  • 379 сообщений
Ещё раз -СПАСИБО.
#151
Ecko (Дмитрий)
Ecko (Дмитрий)
  • 143 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
  • Мотоцикл:Shadow Slasher 400
Привет Шадоводам и не только!)
У меня какая-то засада с переднем тормозом. Два раза уже прокачивал, тормозуху заливал, со временем ручка ватной становится, ниче не течет вроде. Колодки живее живых. Подскажите что может быть.
#152
Ремкомплект главного тормозного цилиндра тебе в помощь.
#153
Ecko (Дмитрий)
Ecko (Дмитрий)
  • 143 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
Где приобрести подскажите?
#154
Max_Merk (Макс)
Max_Merk (Макс)
  • 36 сообщений
Всем Привет!
Может вопрос глупым покажется, но все же подскажите на Spirit 1100 2001 года должен стоять суппорт Nissin или Honda?
Просто у меня стоит Honda и колодки на этот суппорт подходят как выяснялось от более старых C-шек. Мотоцикл по вину пробивается как 2001 год.
Ну и соответственно либо у меня старый суппорт или это так и надо :)
Сам суппорт более чем живой и горевать если он поменян я не собираюсь :) , просто очень интересно стало :)
#155
Хрен знает... В мегазиповском каталоге на суппорте Спирита 2001 года нарисовано "Nissin". У меня Спирит 2003 года - тоже Ниссин.
#156
Сколько видел шадовок - у всех в стоке стоят ниссин... и колодке маркированные хондой по факту те же ниссин...
это как у бмв в стоке стоят брембо...
#157
У меня на переднем суппорте красуется надпись Honda, колодки тоже другие, благо, как раз сегодня менял колодки на спирите, была возможность сравнить. Насколько я знаю, эти суппорта ставились, пока производился старый двигатель, с наружным маслоканалом.
#158
Значит у тебя мот до 92-го года включительно, колодки с двумя ухами под направляющие. С 94-го  Ниссин ставили.
#159
  • 2 634 сообщений
Суппорты с 1987 по 1993 с двумя направляющими на VT1100C
С 1994 и далее с одной. Спириты в том числе. И они взаимозаменяемы со старыми.
#160
Max_Merk (Макс)
Max_Merk (Макс)
  • 36 сообщений
Ну двигло не старое, на всех наклейках где есть год указан 2001, плюс по вину бьется аналогично 01 годом. Тут скорее замена суппорта или суппорта вместе с вилкой. Вообще межцентровое расстояние по креплению суппортов у старших шадовок и более свежих отличается?
