Сигнализация (поделитесь опытом и советами)
Сообщений в теме: 264
#161
А еще необходимо знать где что блокируется сигой и как восстановить блокируемую цепь и отключить сигнализацию при необходимости.
#162
может кто подскажет про механический блокиратор на тормазной диск.На сайтах почему то указывают длиннну штыря,а не толщену,или вообще ни чего не пишут.Не рассвеливать же дырку в тормазном диске,если штырь не пройдет через нее? Или блокиратор надо покупать с примеркой?
#163
irokez (irokez)
irokez (irokez)
  • 440 сообщений
с примеркой конечно. Не вздумай ничего сверлить )
#164
Спосибо.Ты подтвердил ход моих мыслей,как говорится один ум хорошо,а два лучше.
#165
...а по старлайну сейчас доступна только одна версия V62мото. Другое и не производят уж года 2 наверно.
Кстати, Сань, у меня в сигналке странность какая-то возникла - перестал работать светодиод, обозначающий работу. Причём, если заводить мот с подгазовкой, то видно что он чуть подмаргивает - как будто напряжопие до него доходит. Пробовал параллельно светодиоду в разъём на основном блоке втыкать другой, заведомо исправный 12В светодиод - так же не горит. Складывается вчепятление, что именно основной блок не зажигает. Все остальные функции работают как положено.
Это он у меня поломался или я что-то не додумал? Устанавливал сигналку сам, по схеме из инструкции. Все соединения паяные и закрыты термоусадкой. Контакты дополнительного реле блокировки, датчика багажника и микроволновика не задействованы, обрезаны и закрыты термоусадкой.
#166
den, а там точно 12В диод, просто бывают 5-ивольтовые...
#167
Хм... хороший вопрос... надо будет проверить...
#168
может кому понравится такая идея с сотовым телефоном http://motobratva.co...php?f=59&t=1071
#169
:dry: ту Дэн....сорри, вопроса вообще не видел. Ланцелот вон уж отписал. Дык ты устранил неисправность? ЗЫ:...как правило 12В светодиоды встречаются оч редко.....чтоб проверить например работоспособность твоего светодиода (как впрочем и их подавляющего большинства , т.к они и 2,5 и 3,2 и 4.5 и 5 вольтовые бывают)- подцепи к нему сопротивление 1 кОм (один килоом) и тока потом подсоединяй его к 12 вольтам. Статейка бесспорно интересная......хотя бы в целях саморазвития. Но она "лохматого" года....мне так кажется....хоть и опубликована в 2010, но подписано, что "найдена"...а не написана в 2010-ом. ...в принципе такие схемы уже в 2004 видел вживую.... Плохо лишь только то, что в ней не написаны минусы такой конструкции... Во первых режим потребления самой сигналки(.....если как пишет автор "самой дешёвой -кЕтайской") сильно отличается от той, которая "мотоциклетная" Во вторых-....снова то же самое потребление......ведь радиотелефон надо чем-то "питать" если он в моциге похоронен....а любая зарядка сотового потребляет хорошо. Они выдают 500мА на 5V....при КПД импульсной зарядки 80% мы получаем.....короче и 3-ёх дней даже новый аккум точно не проживёт. ..в принципе дальше уже можно не продолжать...но В третьих- сам телефон наверняка должен быть как-то защищён от воздействий окружающей среды...иначе к нему ахтунг оч быстро придёт. ....ну и это всёж колхоз....т.к CTQXFC проще и главное надёжнее готовую GSM систему купить.
#170
ASID (Алексей)
ASID (Алексей)
  • 55 сообщений
starik не надо паять никаких телефонов, GSM сигнализации продаются уже давно, и стоят в принципе недорого найти можно например на ебей набрав "gsm alarm car" http://www.ebay.com/...=item3f1c9cf318 http://www.ebay.com/...=item1c240b34c2 http://www.ebay.com/...2232488&vxp=mtr у меня похожая стоит на машине, вот думаю и в мот надо такую к весне внедрить
#171
Да, проблема решена. Светодиод оказался именно 12В и именно неисправен. Заменил аналогичным 12В, но зелёным и в хромированном корпусе. Неисправный выбросил нахрен.
Попутно незнамо от чего спалился 5А пердохранитель в выходе сигналки на поворотники. Заменил таким же - опять спалился. Заменил на 10А - выжил, заменил на 7.5А - снова выжил, заменил на положенный по схеме 5А - опять выжил и до сих пор работает. От чего выгорели первые два так и не понял.
На этом все проблемы с сигналкой закончились.
ЗЫЖ: на случай если сглючит в дороге: если понадобится сигналку отключить из системы, мне для этого понадобится кусочег проволки длинной примерно 1,5см, гаечный ключ на 8мм, отвёртка, ключ зажигания и минут 5 времени.
#172
Оч странно....думаю и Ланцелот подтвердит.... Я вобще не могу вспомнить ни одну сигналку, у которой светодиод в стоке 12в......ни одной. Раньше...да и теперь тоже, но реже в светодиодном держателе(корпусе) уже и находилась сопруха..... на самой плате ещё сопрухи ставят....но 12-ти вольтовые...не припомню.
А какая ради интереса сигналка у тебя?
#173
V62 старлайн
#174
А ты откуда узнал, что он 12-ти вольтовый? Вишь ли...скока со старлайнами (автомобильными) сталкивались....но 12 В никогда.... ...даже исходя из экономии....для производителя такой диод "бъёт по карману".
#175
То что я установленный на замену зелёный является именно 12В - это точно. Он и продавался мне как 12В и загорается только от 12В. От 5 - не хочет. Откуда решил что на сигналке установлен 12В - ну дык 12В диод с этих проводов загорается. Тот самый, что от 5В не хочет. Вывод - скончавшийся также был 12В.
#176
:) логично. ...у меня стоИт ещё аж moto-V5....я переделывал светодиод на двойной (один от сигналки, другой от иммика)...ну эт чтоб две дырки не сверлить, чтоб "всё в одном"...и поставил красно-зелёный....В мото V5 он точно не 12В.
#177
Саш а мне на диод какое сопротивление вешать? Или проще поискать именно 12 В? Я в физике бублик)
1 кОм....но если группу диодов вешать (последовательно), то надо знать его вольтаж...ну и неплохо бы ток потребления. То есть если диод 3вольта....то 14.8(максималка на аккуме)\3= 5 штук в группе.
#179
ну я вешаю 2 диода. И как сопротивление подключается?
BarSwiss (Сергей)
BarSwiss (Сергей)
  • 266 сообщений
А вот вообще есть ли целесообразность ставить сигналку на мот? Если запихают его в Газель, то никто и не дернется из прохожих... а в каких еще случаях тогда она полезна? Поставить блокиратор на тормозной диск... хм....
