настройка карбюраторов на VT 1100 c
Сообщений в теме: 74
  • 2 626 сообщений
Отпишусь. Как-то извёл три комплекта свечей. После того, как восьмой!! раз собрал карбюраторы - всё заработало. Обращайтесь. Но после 26-го))
  • 12 128 сообщений
синеют - это нормально... вот коричневеют - это хуже...
можешь разжевать почему? у меня коричневые под накладками. Я забеспокоился (((:
а свечки у тебя какого цвета? а постреливает на сбросах? потому как коричневые - признак бедной смеси...
Джи
Джи
  • 805 сообщений
  • ПроживаниеДедовск, Москва
да-да. у меня все симптомы бедной смеси ):
negorro (Сергей)
negorro (Сергей)
  • 753 сообщений
я в ВАО.проспо в районе Подбелки мастер путевый есть.тоесть работает там.
Реально путевый? Подскажи как этого путевого мастера найти и сколько будет стоить настройка?
мне нравится.по мани-мани не скажу.мож там проблем как иголок у ежа но синх-я + настройка полторашка.
negorro (Сергей)
negorro (Сергей)
  • 753 сообщений
http://forsage77.ru/kontakty/ зовут Сергей.невзрачный мужчина средних лет.может быть немного датый.но это не смущает.
:) :) :) ..красивое...лаконичное описание :lol:
  • 1 480 сообщений
143402, г. Красногорск, ул. Школьная, 6а Здесь кто нибудь настраивал карбы?? как сервис?
Джи
Джи
  • 805 сообщений
Это рядом с моим домом. И я держусь оттуда подальше. Только Солигорычу там мозги покупал потому что больше негде было.
Почитай отзывы, погугли. Ощущение такое, что это худшее место в нашем районе (:
Там рядом есть еще один сервис - там кажется Franki карбы синхронил. Но мне там сделали еще хуже чем было...
  • 1 480 сообщений
Спасибо. Буду держаться подальше от этого места )
  • 1 480 сообщений
Благодарю. буду созваниваться.
  • 1 192 сообщений
Народ подскажите какие обороты должны быть при синхронизации и вообще......все расскажите т.к. предстоит все сделать самому......
  • 1 192 сообщений
Установил новый карб, точнее мембраны, помыл и почистил карбы, при сбросе газа сильно стреляет, как лечить??? Синхронизация не помогла(((
  • 12 128 сообщений
Валер а жиклерв переставлял?
  • 1 192 сообщений
не жиклеры не менял стоят свои, т.к. с нового карба жиклеры длинее.
serj7898 (Букреев Сергей Александрович)
  • 9 сообщений
ПРИВЕТ ВСЕМ есть кто выставлял уровень топливо в карбюраторе если есть фото то скиньте пожалуйста буду рад.
Oblik (Виктор)
Oblik (Виктор)
  • 41 сообщений
каким должен быть уровень в поплавковой камере , то есть если карбюратор перевернуть к верху этой самой камерой , сколько мм поплавок должен выступать от стыка карбюратора с его нижней крышкой ? если у кого он в разобранном состоянии и работал исправно отпишитесь , плиз !
южный (Николай)
южный (Николай)
  • 298 сообщений
  • ПроживаниеСальск
Здравствуйте! Что то поиском кроме этой темы по настройке и синхронизации карбюраторов 1100 не нашёл, неужели никто не занимался этим и не может описать как надо синхронизировать карбоны, хочу снять почистить отсинхронизировать, может ещё что то стоит сделать? мот только из Японии,фильтра поменял, теперь хочу свечи и карбоны проверить, потому как стреляет после сброса газа, если есть такая тема тните покурю, а может кто подскажет, что да как?
Bacillus_Anthracis (Artem)
  • 308 сообщений
  • ПроживаниеМоськва
Встретил интересный совет по синхрону карбов. Что скажут знающие люди про такой способ? Ну если как на Урале, то Что нам предлагают делать по книжке: 1- установить мотоцикл на подставку; 2- запустить двигатель; 2- включить 4-ю передачу; 4- выключить один из цилиндров, отсоединив провод высокого напряжения от свечи зажигания 5- увеличить число оборотов двигателя до показаний спидометра 50 км/ч 6- выждать несколько секунд, чтобы убедится в том, что режим стабилизировался, включить второй цилиндр и одновременно отключить первый; 7- поднимая или опуская дроссель путем вращения штуцеров на крышках карбюраторов, добивается одинаковых показаний спидометра для обоих случаев. Поскольку регулировка может продолжатся достаточно длительное время, необходимо следить за тепловым режимом двигателя, не допускать перегрева.
  • 1 438 сообщений
полная херня не применимая и к уралу в том числе. Если тахометра нет то привод спидометра у нас с тобой на переднем колесе, а оно стоит. Так же синхронизаровать надо так чтобы показатели были примерно одинаковы при разных оборотах. Я с этой инструкцией в 10 классе с уралом 2 дня шаманил, в итоге ни хрена не получилось. Приехал к деду он покрутил 5 минут, сказал: "ну, как то так" и 2 месяца мотик работал как часы. Потом дед куда то пропал из гаражей...
  • 308 сообщений
  • ПроживаниеМоськва
Спасиб за совет. Мне тоже показалось, что слишком просто. Ну не будут просить 5 рублей за такую простоту. Но я не технарь по этому разобраться где хорошо, а где плохо иногда не могу :)
