Карбюратор VT750 Aero
aero vt750 карбюратор регулировка
Сообщений в теме: 38
Taker
Taker
  • 6 сообщений
  • ПроживаниеKazan
Всем привет. Подскажите плз как правильно настроить карбюратор на VT750 Aero?  Проблема такая что, при резком откручивании ручки газа появляется провал. Это только во время движения, если на хх, то всё ок. И после этого на свечах образуется немного белого нагара. Воздух не подсасысвает, мембрана новая, воздушный фильтр новый. На холостых и на подсосе нагара на свечах нет. Сейчас винт качества откручен примерно на пол оборота от закрытого состояния. Может есть у кого то мануал по настройке именно для Aero или опыт) Заранее спасибо!
  • 3 073 сообщений
Я так понял, карб один? Уровень в поплавковой камере проверял? Мембрана целая? (Особенно, на просвет...)
Leha
Leha
  • 77 сообщений
  • ПроживаниеНорильск
У меня такое только когда движок не прогрет. Потом все ок. Я перевёл мануал по обслуживанию карба у аэрушки. Кидай мыло, скину тебе.
  • mkw это нравится
  • 3 073 сообщений
А, блин! Проглядел, что мембрана новая. Проверь уровень в поплавковой камере. У тебя выхлоп стоковый? Или прямоток? Главный жиклёр стоковый? Белый налёт, провал при разгоне, при этом на ХХ нормально - очень похоже на бедную смесь по причине низкого уровня в поплавковой камере. А как с максималкой? Едет, как прежде, на всю железку? Или после определённой скорости (у меня было после 120) словно в вату утыкается?
Taker
Taker
  • 6 сообщений
  • ПроживаниеKazan
Всё стоковое и жиклёры и выхлоп. Примерно после 100 вообще не набирает почти, а должен по сути легко набирать до 130, разгон ватный
  • 3 073 сообщений
Вот! Один-в-один симптомы, как у меня! У меня был низкий уровень в поплавковых камерах. Уровень поднял - мот поехал.
Taker
Taker
  • 6 сообщений
  • ПроживаниеKazan
У меня поплавок не регулируемый) Заказал новый, как поменяю - надеюсь всё станет норм. Спасибо!
  • 3 073 сообщений
Не регулируемый? Такое бывает? Хм...
Taker
Taker
  • 6 сообщений
  • ПроживаниеKazan
Выдержка из мануала
     Измерьте уровень поплавка (float), когда поплавковый рычаг просто касается поплавкового клапана.
     Уровень поплавка: 18,5 мм.
     Поплавок нельзя отрегулировать.
     Замените поплавок (float), если уровень поплавка (float level) не соответствует спецификации.
  • 3 073 сообщений
О как! Век живи - век учись... А ты уровень поплавка проверил?
Taker
Taker
  • 6 сообщений
  • ПроживаниеKazan
Еще нет, но замерю. Учитывая что поплавку почти 10 лет, думаю всё равно стоит поменять)
Wild-Bill (Михаил)
Wild-Bill (Михаил)
  • 538 сообщений
Что то я не догнал, что значит не регулируемый там же рычажок отгибается :))
Taker
Taker
  • 6 сообщений
  • ПроживаниеKazan
там нет рычажка
16013-kr3-980-float-set_big16013MA6003-0
Leha
Leha
  • 77 сообщений
Не спеши с выводами ) Мануал писали сервисмэны ) И то, что написано,что он не регулируется, не значит что он не регулируется ) Это как использовать специальную вакуумную камеру для прокачки тормозов, спец ключ для забивки сальника в перо или суперпупер спецключ для откручивания гайки корзины сцепления )) Все обходится народными методами ) Тормозная жижа сливается ручкой тормоза, сальник забивается обрезком пластиковой канализационной трубы, а гайка сцепления свинчивается при зажатии тормозов и обвешивание мота парой-тройкой крепких пьяных байкеров )) Просто мануал переводил дословно, сам в карб ещё не лез, но перед этим сезоном планирую. Там и увидим, что к чему.
О, это самая лучшая конструкция поплавка. ничего нельзя "регулировать", что непременнейшим образом является огромным плюсом и гарантирует невмешательство "настройщиков улучшайзеров" хотя бы в этот узел.
bunny (bunny)
bunny (bunny)
  • 21 сообщений
У меня тут смежный вопрос, хочу подрегулировать карбы винтами на NV750 C2 1998 г., при настройке тахометра возникли сомнения что выбирать. Двигатель с распределителем? Без распределителя со сдвоенными катушками? без распределителя с раздельными катушками?
  • 3 073 сообщений
Без распределителя с раздельными катушками.
Phoenix
Phoenix
  • 84 сообщений
  • ПроживаниеХабаровский край
А можно ссыль где заказал? У меня наоборот - богатит)
Phoenix
Phoenix
  • 84 сообщений
Мотику тоже десятунчик перевалил.
Phoenix
Phoenix
  • 84 сообщений
Опустить уровень - тоже подгибать можно? :)
Темы с аналогичным тегами aero, vt750, карбюратор, регулировка
