Замена масла в двигателе
Сообщений в теме: 114
Kinolog (Денис)
Kinolog (Денис)
  • 16 сообщений
Прошу прощения за глупый вопрос! Но вот такая проблема, хочу поменять масло в двигателе, а какой объем не знаю! на прошлых мотах был выбит объем, а тут нет. Да, мот Shadow 400 97г.в. Заранее благодарен за ответ и сильно не пинайте:)
Михаил (HondaNV750C)
  • 71 сообщений
Мануал в помощь))))
)))) ща топикстартер ответит мануала на 400 нет...... в таком случае - у тебя есть щуп, фточняк не промахнёшся....и да прибудет с тобой шэдоу)))
  • 71 сообщений
ну да) или так-щуп спасёт))
Kinolog (Денис)
Kinolog (Денис)
  • 16 сообщений
Да про щуп-то я в курсе, думал может так кто знает!!!!!
знает мануал :)) 2-2.4мах
  • Kinolog (Денис) это нравится
Kinolog (Денис)
Kinolog (Денис)
  • 16 сообщений
Спасибо большое!
Ramzes (Ramzes)
Ramzes (Ramzes)
  • 237 сообщений
  • ПроживаниеТюмень
На двигателе наклейка, с двумя объёмами масла. 2,7 литра и 3,2. Что бы это значило? Удобочитаемого мануала хотя бы на английском пока не нашёл, вот и спрашиваю. VT750CA4, 2004
Bura (Андрей)
Bura (Андрей)
  • 595 сообщений
Должно быть три цифры.Объём заливаемого масла при полной разборке мотора,при замене масла и фильтра и при замене просто масла. P.S а вообще есть щуп,на нём метки мин. максимум.;)
  • 2 260 сообщений
2,7 литра и 3,2.Это - без замены фильтра масляного и С ЗАМЕНОЙ.
Bura (Андрей)
Bura (Андрей)
  • 595 сообщений
Пол литра на фильтр?
  • 12 128 сообщений
Ramzes (Ramzes)
Ramzes (Ramzes)
  • 237 сообщений
  • ПроживаниеТюмень
Господа, щуп-то я и без мануала вижу. :lol: Понятно, бОльшая цифра - если полностью всё разобрали и слили, самая мелкая - замена без замены фильтра, средняя - с заменой фильтра. Где там пробки - уж не буду спрашивать, сам найду :-) Фильтр же нашёл :) Прощу прощения что разместил не там.
  • 12 128 сообщений
кто меня пргсвятит насчет замена масла без замены фильтра? я че то недогоняю... правда...че я пропустил в жизни...?
Ramzes (Ramzes)
Ramzes (Ramzes)
  • 237 сообщений
  • ПроживаниеТюмень
Ну, лично я тоже считаю по автомобильной практике - меняешь масло, меняй и фильтр. Но мало ли, фильтра нету, или снять его нечем, сменил масло, потом сменишь фильтр. Хотя потом подливать надо будет, т.к. ёмкость фильтра, да ещё и прольётся при снятии.
  • 12 128 сообщений
dkv (Кирилл)
dkv (Кирилл)
  • 1 038 сообщений
Замена масла без снятия фильтра - 2,5 литра Замена масла и масленного фильтра - 2,6 литра Полная разборка - 3,2 литра. На будущее: Объем антифриза в двигателе и радиаторе - 1,58 литра резервный бочек - 0,38 литра Кардан 160 см3 при замене масла 170см3 при полной разборке
Berg (Саныч)
Berg (Саныч)
  • 9 сообщений
Добрый день, подскажите пожалуйста, хочу поменять масло на Шедике 1100, какой объём масла нужно заливать, и как его всё слить, а то открутил маслянный фильтр и что то оно не всё выбежало, может его на бок и через заливную,или там сливная пробка где то есть?
Armstrong (Armstrong)
  • 167 сообщений
Конечно там есть сливная пробка.Греешь двигатель до рабочей температуры, откручиваешь фильтр и пробку и сливаешь.... А вообще этот процесс уже описан в соответствующей теме,пользуйся поиском.
Berg (Саныч)
Berg (Саныч)
  • 9 сообщений
А объём такой же как на 750? Замена масла без снятия фильтра - 2,5 литра Замена масла и масленного фильтра - 2,6 литра???
