Задние аммортизаторы
Сообщений в теме: 95
#61
Zavhoz (Zavhoz)
Zavhoz (Zavhoz)
  • 352 сообщений
Кто знает какой длинны отбойники в амортизаторах 750 асе, моим совсем конец, рассыпались в труху.
#62
genrih
genrih
  • 35 сообщений
  • ПроживаниеУкраина
у меня с амортами какаято жопа случилась...поставил их на максимальную нагрузку, щас назад выкрутить не могу...бьются больно по 5й точке...родного ключа нет, пробую подручными средствами =) ктото както выходил из такой ситуации победителем? =) может чемто можно родной ключ заменить
Столкнулся с такой же фигней, именно на последнем положении не хочет крутиться обратно.. как будто в что то упирается.. но что характерно, такое ощущение что если его дальше закручивать - ход есть, может если его дальше закрутить, он на первое положение станет?))
Ключ есть, на последнем положении отездил 2 дня, то есть заржаветь/закиснуть не могло, и помню что раньше, но не с последнего положения - легко в обратную сторону крутилось, а сейчас именно с последнего - не крутится
#63
После 5 идет 1, крути вперед.
genrih
genrih
  • 35 сообщений
  • ПроживаниеУкраина
а чего оно только с последней назад не крутится?
#65
Не помню точно, но, вроде, со всех положений взад-вперед должно крутиться. Как-то особо не экспериментировал).
У меня всегда назад крутилось сложнее. Насколько я помню, там геометрия пазов такая, назад тебе надо через крутой бортик перескочить, вперёд, через пологий. В общем, я всегда вперёд кручу.
#67
тока вперед. с 5 на 1 и дальше до 5.
#68
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
  • ПроживаниеBoston, MA.
В инструкции написано: от одного до пяти и обратно с пяти до одного, перескакивать с пяти на один нельзя.
#69
у меня, по ходу, другая инструкция. там корончатая шайба по направлению стрелки. назад по факту не может крутиться.
#70
Плюс к Шмелю, та же тема. Теперь я знаю, как она называется:)
#71
Topaz (Александр)
Topaz (Александр)
  • 179 сообщений
Слушайте, а как можно определить, насколько ушатаны задние аммортизаторы? Ну кроме *опотеста. Есть ли способы?
Ciclismo&Motociclismo
#72
На пятерку поставить да налегке по нормальной дороге за соточку прокатиться. Если завалишься в повороте - плохие :D
#73
genrih
genrih
  • 35 сообщений
  • ПроживаниеУкраина
а реально, как проверить? кроме как взять проехаться на таком же моте..
У меня они как то странно себя ведут.. на максимально поджатой пружине и жестко и слишком мягко одновременно.. не пойму норма ли это..  на плавных неровностях раскачивать начинает (потому на максимум и зажал, но не особо помогло), но при этом даже на небольших ямах чувствуется что слишком жестко. на предыдущем положении качало так же, так хоть в зад не било
#74
Эм... Преднатяг не регулирует жесткость. Он регулирует геометрию мотоцикла. Если сзади тусит второй номер с котелками, палатками и канистрой бензина, мотоцикл сильно проседает. Чтобы он проседал не так сильно, можно его поднять как раз регулировкой преднатяга. Жёсткость демпфирования регулируется положением клапанов в демпфере или вязкостью масла, а жёсткость пружины, только заменой пружины.
ЗЫ:
https://yadi.sk/d/p2JXrxVQufTyz
Страница 8-9, в djvu-ридере страница 168.
Сообщение отредактировал unk1500 (Сергей): 01 Сентябрь 2016 - 11:40
  • genrih это нравится
#75
genrih
genrih
  • 35 сообщений
  • ПроживаниеУкраина
ЗЫ:
почитал, спасибо. Технически да, жесткость не меняется, но ощущается это именно так, из за увеличения/уменьшения хода аммортизатора.
И все же, как проверить их состояние?
#76
Могу предположить, что только на стенде. Если хана демпферу, всё будет в подтёках от масла. Можно попробовать снять стакан и визуально осмотреть шток, резинки и т.п. Демпфер как раз за гашение колебаний отвечает.
#77
Ну, всё правильно. Поджал пружину - стало жестковато. У меня амморты на пятом положении, т.к. часто с женой катаюсь. Когда вдвоём - нормально, когда один - жёстко, и козлит. А вот то, что у тебя раскачка на неровностях - видимо, амортизаторы под замену. Пружина должна смягчать проезд неровностей, а гидравлическая часть амортизатора призвана гасить колебания, причём быстро, один-два колебания - и хорош. Ежели у тебя раскачка на неровностях, значит, гидравлика перестала нормально выполнять свои функции...
#78
Пока строчил, Серёга опередил! И сделал это короче... :)
#79
VovanZe
VovanZe
  • 13 сообщений
  • ПроживаниеВолгоград
Доброго всем! После зимы появился косяк на аморте - начал подтекать левый аморт. Масло чистенькое, как слеза младенца. Грешу на то, что на зиму оставлял на подножке. Порыскал по интернетам, а цена очень кусается. Подтянул на 2 позицию и все прошло! Я прекрасно понимаю, что раз потек - то менять (планы на зиму по приобретению бабла и закупке уже есть). Просто если менять сейчас, то с луиса за 42 евро пара видел, а если время терпит, то прогрессивы планирую (родные по цене ппц просто! пара прогрессивов стоит как один родной). Насколько это критично?
#80
Поиск рулит http://hondashadow.c...hl=амортизаторы
