Отзывы о масле и фильтре...
Сообщений в теме: 585
#581
Самогонщик (Алексей)
  • 173 сообщений
Потомучто у гейропейцев мозгов и рук давно нет!!а мы Русичи,с руками любую проблему решим!
#582
  • 1 329 сообщений
По поводу замены масла, где оно не предусмотрено, знакомый после 70 000км заменил его в опеле открутив несколько болтов и сняв поддон, пришлось поизвращатся, но при большом желании всё возможно.
#583
Лет 10 наверно могло бы хранится, на большее под вопросом. На это влияет, условия хранения и наверно распад присадок. На это более точно сказали бы разработчики этих масел и то навряд ли, так они скорее теоретики, а не практики.
ну смотри, есть теория что масло как раз теряет свои свойства именно из-за выпадения в осадок присадок, базовое масло остается без изменений, а вот намешанные в нем присадки, как раз и могут чисто теоретически выпасть в осадок - те залив масло после 10 лет по факту льем базовое масло с минимальным количеством присадок, большая часть будет на дне...
поэтому опять же теоретически каждые 5 лет масло надо на вибростенде перемешивать - чтобы присадки оставались в масле.... тогда получается масло можно хранить долго очень долго если регулярно его трясти и перемешивать.... :)
#584
Oleg07
Oleg07
  • 94 сообщений
Я тоже на опельке решил масло в мкпп поменять. Пробег какой не знаю, тысяч 300 думаю минимум, дизель. Поддон снять очень сложно, отсосал шприцем через заливное отверстие. По виду старое масло ничем от нового не отличалось, даже цвет не поменялся. Масло естественно оригинальное купил. Так что может и правильно пишут что не надо менять.
Но в акпп точно надо, что бы не писали.
#585
  • 1 329 сообщений
Есть мнение, что кроме оседания присадок в масле в него может попасть конденсат, если в гараже бывает сыро, ну и вроде как оно может окислятся теряя свойство, хотя смазывать будет. Короче свежее масло, чисто психологически, лучше залежалого старого.
#586
  • 173 сообщений
Закрытую канистру надо хранить)), потом переболтать и залить!))
