Мото шиномонтаж
Сообщений в теме: 105
подождите какая выработка на валу если он туго входит в подшибник - да и кривизна откуда - и даже если она есть - то как бы правильно колесо было не отбалансировано - то кривизна вала все на нет сведет... поэтому логичнее вижу - отбалансировать колесо на родном валу...
RASSkalBASS (Вячеслав)
  • 206 сообщений
С ровно таким же успехом сюда можно приплюсовать кареолисового ускорение...или эффект допплера или давление и влажность воздуха.
Сань не умничай...это кстати твой порок...я это давно заметил...так как я не умничаю и отписал все правильно...если хош с тебе вышлю чертеж и фото отчет правда колесо снимать не охота...но фоты приспособы могу выслать...
+1 я про это же, тока многа букв писать не хочу. И так всё ясно.
  • 206 сообщений
я писал что в принцмпе можно...возможнооо..элементарноооо...кто как хочет так и понимает...главное результат:-)))
Мой порок ?:)
Я иначе скажу, моя особенность- не люблю глупостей. Без обид тока.
Дык это не я умничаю. Это ты сюда приплюсовываешь какую-то .... бню. В общем так- эти твои рассуждения (про наклон при баллансировке) в принципе верны, но только НЕ ДЛЯ МОТОКОЛЁС. А для автомобильных....и то, только частично! И на автошных как раз и баллансируют скаждое колесо с 2-ух сторон и при динамике.
А у нас как и на спортбайках кстати вполне хватает и статической баллансировки.
И кто умничает то после всего этого?
Мне непонятно в принципе_ ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ РАЗВЕСОВКА МОТА ПО КОФРАМ И Т,П????
Ответ прост-не при чём!
выработка на валу в принципе не возможна во всяком случае нереально для наших мото - это если только гипотетически подшибник заклинит и вал в нем начнет проворачиваться...
  • 206 сообщений
Дык это не я умничаю. Это ты сюда приплюсовываешь какую-то .... В общем так- эти твои рассуждения в принципе верны, но только НЕ ДЛЯ МОТОКОЛЁС. А для автомобильных....и то, только частично! И на автошных как раз и баллансируют скаждое колесо с 2-ух сторон и при динамике.
Про развесовку это я к тому что если у мота одна сторона будет тяжелее ...например забит один кофр или что-то в этом роде ...значит даже при качественной балансировке руль потянет в сторону и соответственно он заболтается...у машины 4 колеса и то если ее перегрузить на одну сторону туда ее и потянет ..вот и все..просто для машины один вес имеет значение а для моца другой вот о чем я....
dkv (Кирилл)
dkv (Кирилл)
  • 1 038 сообщений
Валико, сделаешь ты сам эту балансировку в лучшем виде. Я пробовал прокатиться на колесах без балансировачных грузиков, маленько да подбивает...решил отбалансировать. Взял 2 табуретки, положил между ними два медных прутка параллельно друг другу, на них поставил колесо на родной оси и крутанул. На верхнюю более легкую часть повесил родной грузик 15 грамм, колесо повернулось на 45 градусов, на этом балансировку закончил...вибрация ощутимо ушла. Был бы у меня специальный станок делал бы в нем...
  • 206 сообщений
и всетаки добавлю балансировка у меня отменная..даже плюну на колесо при его остановки он тут-же перекатывается...можете не прикалывать насчет плюну..это действительно так:P
да я как "узнал" что в мастерских таким же макаром делают то сразу решил сам сделать... только я сделаю на моте вывесив переднее колесо используя старые грузики...
dkv (Кирилл)
dkv (Кирилл)
  • 1 038 сообщений
Handmade = top price :)
Машину ведёт не из-за съеденой части колеса (колёс) а из-за неправиьной сходимости ну и развала (частично) ....я думаю тему можно закрыть........
  • 206 сообщений
про съеденную часть колеса тут вообще разговора не было..
нет тема немного шире чем этот частный спор - например мне по шиномонтажкам в москве не все ясно - где и как делают, плюс у кого то может быть полезный опыт или совет... - еще вопрос технарям - возможно "балонный" ключ с одного конца переточить грамотно (чтобы зацеп был) в монтировку - для экономии массы и пространства в багаже...
Нашёл вот хрень....ощущение такое, что залезли ко мне в голову, без шуток.....прям все мои мысли по конструктиву этой хрени воплотили в жизнь. И подшипники и рамка и ось и конусы....... Видимо рыбак рыбака видит издалека...
Кстати стоит 95 уёв.
[attachment=1510] .jpg[/attachment]
[attachment=1511] 1.jpg[/attachment]
[attachment=1512] 2.jpg[/attachment]
[attachment=1513] 4.jpg[/attachment]
  • 206 сообщений
Сань у меня така хрень...даже лучше я об этом описывал толи ты до окончания не прочитал толи просто забил ...а базара вышло целая куча из нечего..зря ты так ...хотя я не обижаюсь возраст не тот...
Лучше и быть не может:) Дык где ты это описывал...ну про конусы я читал...НО. Ты писал про какойто эллипс....про неправильность если ось наклонена... Каой эллипс я кстати до сих пор не понял. Без шуток.
  • 206 сообщений
Сань ты написал что зажал прут или типа того но он же меньше диаметром чем подшибник вот и все ...а у меня хреь умещается в рукав куртки и круче этой ...отвечаюююююю
Да, писал, не отрицаю и не собираюсь отрицать....и что? Дык подшипники колёсные( их внутренние части) ведь не крутятся. :) Какой эллипс то? И ещё.... А есть у кого запасная камера? И пачём они у нас...если что. Нет, мне она ща не нужна.....я думаю может взять на прозапас.....или не надо? А?
  • 206 сообщений
Какой эллипс то?
И ещё....
да не крутятся они это точно ...ты мне одно скажи .вал который ты вставил он по диаметру подшибника или нет...если да то вопросов нет... камеры нет и цены ее не знаюю ;)
