Повышенный расход
Сообщений в теме: 75
  • 2 096 сообщений
Помогите найти мануал по полной настройке карбов на мою Асю. Там вроде про пружины должно быть на запорной игле и прочее....
Могу ошибаться, но вроде вот мануала на твой мот
https://docviewer.ya...DQyNjg3OTA0NX0=
  • cf_7(Бульдог) это нравится
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Спасиб, мож что смогу понять...
Уровень в камерах 9,2мм. Богатить может ещё по двум причинам:
1. Сели пружины иголок главной дозирующей системы.
2. Сели пружины пусковых обогатителей и карбы работают всегда в режиме прогрева двигателя.
Есть третья причина- там ( в карбах) уже кто то был... это самая хреновая причина.
Теперь по настройкам- винты качества имеют влияние на смесь всегда, а не только на ХХ. И на ХХ свечи и должны быть чёрными, на ХХ в двигатель смесь идёт богатая. Разбираем, проверяем уровень, смотрим на соответствие жиклёров главной дозирующей и ХХ штатным размерам ( жиклёр ХХ должен быть 42). разбираем карбы до винта и моем с особым цинизмом и упорством маньяка, продувать каждый канал без исключения, даже если он на вид девственно чист. Резинки от очистителя бережём. Винт качества выкручиваем не теряя шаёбочки и резинового колечка, если колечко осталось внутри, играем в Коперфильда и добываем его оттуда. Если что, половина деталей подходит от карбов китайских скутеров 50сс.
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Пока вроде все понятно, спасибо.
В карбах есс-но кто-то был, буквально лве недели назад. Но вообще и до этого карбы богатили, просто не настолько дико.
Фильтра все свежие.
Про скутера важная инфа, пригодится.
Обзаведусь на днях тахометром, соберу синхронизатор из шприцев и полезу в карбы, помолясь.
Кстати, по выше приведенному мануалу,если правильно понял, начальная регулировка винта качества с 5 оборотов....
Неправильно понял. 95г. - 1,75 оборота начальное положение винтов. Страница 5-18.
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Диман, где тахометр взять? Все магазины сегодня объехал, нету... Раньше на каждом углу продавались универсальные, как пейджер .
гы... Али)))
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Всем неравнодушным- от души!
Теперь подробно:
1.  Свечи заменил все не глядя- бОльшая часть проблемы была в них, стабильно работали только ДО максимальных оборотов, на максимуме начинались пропуски. Уверен, их убило 200км на пределе возможностей мота, когда при этом буквально мыло бензом (после "регулировки" спецами у меня расход был 15л на 100км). Ибо перед поездкой к ним, я смотрел свечи, были живы.
2.Карбы не мыл,не снимал,  винты качества мне выкрутили на 3,5- 3,75 оборота. Хотя сказали что завернули до 2 на каждом и дольше побоялись чтоб не забеднить. Выставил 1,75 и после испытаний довернул еще +0,5.
 3. Порван наконечник ВВ провода- изза этого шли жесткие выстрелы с пламенем в глушак на максимуме оборотов, не было явной отсечки, как будто мотор не раскручивается., пока замотал изолентой и все прошло. Кстати, наконечник походу литой, не смог даже провернуть на проводе. Провода и наконечники еще родные.
 Результат на лицо. Проблемы ушли- нет ни провалов ни прострелов ни копоти на свечах . Расход не мерял, не до того. Динамика хорошая но максималка так и осталась 140-145, как было всегда. Видать Ася в обвесе не едет принципиально.
Завтра уже отрегулирую точнее по тахометру и отсинхроню синхронизатором из шприцов.
История, чую, подходит к концу, по итогу окончательно отпишусь.
  • Valkyrie это нравится
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Продолжу.
Счастье было так близко...
Он один хрен стреляет на отсечке в передний горшок. Заменил наконечник свечи рваный- толку нет. На регулировки винта качества горшок не реагирует, стреляет.
Сегодня позвал на помощь Бороду, сняли карбы, разобрали, промыли, продули все что можно. "Спецы" которым отдавал, говорили что поплавки в уровне. Я хер знает что есть уровень, когда по факту замера показало 7-7,4мм. Вывели на 8,9-9мм. Поставили, отсинхронили затем отрегулировали качество по мануалу (до разборки по книжке выставить не получалось вообще). Были прослаблены пружины иголок ручного подсоса (обогатитель), подрегулировали натяжку тросов на руле, вроде хуже не стало.
Вроде все ничо но млять.... Стреляет! Передний горшок на максимальных оборотах. Прокатиться не удалось сегодня, дождь. Чо еще с ним сделать не знаю...
  • 1 507 сообщений
Проедь на моте километров дцать, и сфоткай свечи после этого. Все 4.
  • 1 507 сообщений
И эта... какой глушитель стоит?
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Завтра хочу, сегодня не вышло.
Полный сток, никаких тюнингов и вмешательств куда либо- в карбах все родное без выработки и повреждений, жиклеры 180 и 175, 42С. Выхлоп не сверленный не варенный, ниоткуда не секет, через манифольды не подсасывает- все проверил на пять раз, зарядка есть, акб в норме, фильтра новые (возд. хифло) свечи новые НГК по мануалу родные, ВВ провода и в темноте смотрел и руками держался во всех режимах- не шьет. Компрессия в норме, клапана не гремят. Бенз свежий. Бак чистый. Насос качает. Я молюсь.
Могу предположить что выпускной клапаночек сечёт...
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Компрессию мерил, одинаковая.
Выехать сегодня не получилось, попробовал только поменять пружины обогатителей на пружинки от авторучек- на форуме вычитал. Неподходят нифига. Ни диаметром ни ходом сжатия. Подрастянул старые, чисто чтоб посмотреть, изменится что или нет- мои точно подсевшие. Послезавтра поеду колесить в разных режимах, по пути буду вынимать свечи, фотать, крутить смесь, - посмотрим что покажет одним словом.
Интересное дело... а почему мне подошли пружинки от авторучек?
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Незнаю. Они меньшего диаметра- на иглу натянуть можно, конечно, но противоположная часть пружинки проваливается в метал. трубку троса.
И при максимальном сжатии, ориг пружина сжимается до 4мм а от ручки до 8мм.( Неточные цыфры).
  • 1 507 сообщений
кароче .. имею мысли следующие:
пару раз уже сталкивался с тем, что поплавки в камерах тупо тонут в бензине. а если не тонут, то уровень "по мануалу" поддерживать вообще нихера не в состоянии.
связано это с плотностью бензина, или с самими поплавками - не знаю, скорее бенз.
поиском по форуму можно найти, что у кого-то карбы работают нормально со значениями уровня бенза - далёким от мануального.
задача:
1. найти живой АСЕ
2. одеть прозрачный шланг от капельницы на сосок слива бенза из карба
3. шланг загнуть вверх, прижав к поплавковой камере, мот завести!!! мот строго вертикально!!!
4. открыть слив
5. визуально, определить "реальный" уровень в камере
6. сравнить со своим....
ЗЫ а бензин то какой льёшь?
ЗЗЫ а ты уверен что иглы запорные на поплавках держат нормально? с бензонасосом определить не так просто.... на снятых легче...
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
задача:
1. найти живой АСЕ
4. открыть слив
Проблема в том, что шадованов в сибири раз два и обчелся а уж конкретно АСЕ 1100 только на фесте каком мож и поймаю.
Лью 95 только, Лукойл Газпром- больше нормальных азс нет.
А как проверить запорные иглы? Снуму коль надо.
  • 3 065 сообщений
Мне про изношенные иглы намекнули плохие прокладки поплавковых камер. А после снятия на наконечниках игл даже визуально была видна выработка. Как и говорил Бенжамин, многое подходит от китайских скутеров. Я взял рублей за сто пару.
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
прокладки в порядке полном, на иглах визуально ни малейшего износа не заметил.
Завтра выкачусь, буду кататт в разных режимах, фиксировать по состоянию свечей.
