РР реле регулятор
Сообщений в теме: 276
#221
Макс Семёнов (Максим Семёнов)
  • 177 сообщений
  • ПроживаниеЧереповец
Проверил на массу все хорошо. И проверил там где должно быть 10-20 вольт переменного. Между всеми концами 19.4
#222
  • 177 сообщений
Сделал, провода пропаял, два слоя термотрубки поставил. Но между собой не спаял, соеденил через клемную рейку. Если кто ВК пользуется то вот так вышло.
https://m.vk.com/wall-41083261_57575
#223
проверь ток потребления борт сети, может что то потребляет больше положенyого,  учесть, что до этого напряжение было завышено. Могло что то подгореть.  Само то РР греется?  Думою, что РР просто так не горят, если им не помогают.
#224
  • 177 сообщений
РР греется. А как это проверить?
#225
Ну градусов 60-70 оно должно грется,  а провода с генератора сильно нагреваются и одинаково?
#226
  • 177 сообщений
Провода теплые, не горячие. Вчера их иногда, не заметил разницы по температуре между ними.
#227
Если теплые, то не парься.  У тебя чуть повышение напряжение, ну соответственно и все чуть больше потребляет. Сравниваю со своим холостой ход 14в где то 1500-2000 об 14,4в выше по оборотам 14в. Можно провода заменить, большим сечением.
#228
  • 177 сообщений
Если менять, там все разбирать надо, куда и на сколько глубоко они уходят?
#229
В обмотки генератора. Если сложно, то оставь как есть.
#230
Хочу поделиться своим опытом, лет 5 назад у меня кончился РР, мной был заказан у ребят из Новосибирска РР, которые они делают сами, не Китай, это производство качественное намного. Вот ссылка где брал: http://www.a-electro...-rectifier.html
уже 5 лет использую его, хочу сказать только положительные отзывы и мои рекомендации.
#231
Не очень хорошее решение. у Хонды есть рем комплект такого разъема вот номер для заказа 31105-ML8-305 вот так выглядит:
#232
  • 177 сообщений
Ого. Не знал. Первый раз такое вижу.
#233
  • 177 сообщений
От 841 до 1600 цена.
#234
это так, согласен дороговато, но оно есть и фирменное. Я не проверял, но пишут, якобы там усиленные контакты, меньше плавятся и дольше служат.
#235
  • 177 сообщений
У меня мот 99 года. Ездил же как-то. Я с 2011 на нём. В 2017 у меня этот узел сплавился нафиг. Но это из-за того что у меня РР вышло из строя.
#236
Есть мнение что причино- следственная связь нарушена.
Сначала испортился контакт в разъёме и это убило регулятор. Почему-то симисторы этого сильно не любят...
#237
  • 177 сообщений
Не. Когда выяснилось что РР стало плохо работать, я точно помню что читал эту тему, и потом проверял ту фишку. Она в хорошем состоянии была.
#238
Изя Райдерман
Изя Райдерман
  • 13 сообщений
  • ПроживаниеТольятти
В прошлом году пытался у них заказать. Ответили, что перестали производить и будут ли - неизвестно.
#239
эээх, жалко, очень качественно сделано и с большим запасом, там защита была сделана от перегрева и короткого замыкания... и те болячки которые сейчас на РР есть, были ими исправлены.
#240
vobla (Игорь)
vobla (Игорь)
  • 247 сообщений
https://vk.com/club77131619
