РР реле регулятор
Сообщений в теме: 276
#201
Макс Семёнов (Максим Семёнов)
  • 177 сообщений
  • ПроживаниеЧереповец
Спасибо!
#202
Eskander
Eskander
  • 20 сообщений
  • ПроживаниеКиев
Реле-регулятор Honda FORZA, 5 контактов (CHENHAO)
Реле-регулятор INPARTS IP000216
проверил лично! работают
  • kuz_biker это нравится
#203
InRain
InRain
  • 98 сообщений
  • ПроживаниеНижний Новгород
И чем же оно лучше?  Горят они с таким же удовольствием что и у Хонд, Сузук и прочих Харлеев :)
Как бывший обладатель Ямахи Вираго 750 - подтверждаю)
#204
InRain
InRain
  • 98 сообщений
Очень интересная тема)
Господа, электронщики!
Никто не заморачивался с измерением мощности генераторов на шадовках? Очень интересна эта информация.
#205
Есть тюнинг статор. Выдает больше стока. Себе не ставил.
InRain
InRain
  • 98 сообщений
Да, я уже не раз натыкался на упоминания о тюннинге статора)
Но хотелось бы знать номинал оригинала
#207
360? Или 380...
Что-то около того...
  • InRain это нравится
#208
Haynes Service Manual
#209
InRain
InRain
  • 98 сообщений
Спасибо:)
#210
  • 177 сообщений
Добрый день. Вернулась проблема. В прошлом году перегорело РР, я некоторое время поездил с неисправным, и как результат получил сплавление фишки контактов с генератора( там где три 3 желтых провода с 3 желтыми проводами). Она была вырезана, провода скручены и заизолированы. Было установлено самодельное РР которое выдавало больший заряд чем нужно(до 16в) с ним я откатал примерно 3 тыс. Км. Заказал новое РР(30А), и поставил его. Заряд норм. На нем откатал не больше 1 тыс. Км. И сегодня обнаружил что место где скручены провода снова оплавилось, провода перегорели. В чем может быть проблема? Снова сгорело РР? Или из за того что новое РР на 30А, а не на 20 как штатное?
#211
А провода были просто скручены или пропаяны, как рекомендуют добрые люди? Ну, и, вероятно, 3000 км с перезарядом в 16 вольт тоже не прошли даром. Аккумулятор-то ласты не склеил после таких экзекуций?
#212
  • 177 сообщений
Просто скручены. Сегодня будем вырезать испорченные провода и новые впаивать по уму. Акум новый поставил, тот умер, но я на нем 7 сезонов откатал. А почему с той самодельной релюхой не плавилось? И не зря я реле на 30А купил, как мне тут ранее порекомендовали?
#213
а норма, это сколько?  Холостой ход - газ.   какая нагрузка.
#214
  • 177 сообщений
Сейчас разобрал эти провода сплавившиеся, собрал обратно, на холостом 14.14-14.16 газу даю не меняется. Провода теплые, фишка где РР раза в два теплее.
#215
нагрузка штатная, или что то лишнее налепил?
#216
  • 177 сообщений
Нету ни чего.
#217
Первое- никаких фишекскруток! Когда пишут запаять, это означает не скрутить. Не потом запаяю. Даже не поставил фишку. Запаять, это означает взять паяльник, флюс, припой и запаять.
Второе- проверить напряжение на выводах генератора ( те самые жёлтые провода) Это обычный трёхфазный генератор и между любыми двумя из трёх концов должно быть 10-20 вольт переменного напряжения. переменного, не постоянного.  Затем отключаем РР от генератора, мерим те же три фазы и дополнительно проверяем наличие напряжения между выводами и землёй ( рамой). Должен быть ноль. Если НЕ ноль, генератор пробит на массу. В этом случае как раз идёт нагрев жёлтых проводов.При измерениях при отключенном РР не  выёживаемся и "соблюдаем"-  на обмотках может быть до 60-80 вольт. Больно блин.
А вот постоянное мерим в двух точках. 1- на аккумуляторе. 2- непосредственно на выводах РР. Если в измерениях разница хотя бы в 01-02 вольта, выдираем с корнем всё что между этими двумя точками ( а это красного цвета проводок и фишка предохранителя 30А. )  Заменяем вырезанный участок могучим проводом- снова мерим. Разницы нет- всё хорошо.
  • Шмель и Самогонщик (Алексей) это нравится
#218
  • 177 сообщений
Вроде все все понятно. Вот это не очень "Затем отключаем РР от генератора" как это? Оно ведь полностью отключается?
#219
Это значит отпаиваем провода, все три. Сделать данный промер можно до того как ты его припаял.
#220
  • 177 сообщений
Три провода которые у РР?
