Цепь и Звезды
Сообщений в теме: 169
#121
https://scrobly.com/...LcMuOgQCl9ELf8H https://scrobly.com/...nj30hthD9pAg1T6 https://scrobly.com/...Qat8zveOsAw4sjN https://scrobly.com/...7vN8QTruu0Metmd С японского мана по чесотке. Я насчитал 16 - 40:D
#122
siOn™ (Дмитрий)
siOn™ (Дмитрий)
  • 267 сообщений
я насчитал 16 и 41...может быть такое?:)
#123
перед 16 или 17, заднюю можно поставить от 39 до 47. Так что может быть все.
foxsimus
foxsimus
  • 400 сообщений
Узнав цену ориг. цепи, задумался над покупкой аналога. Перечитал тему, но вот отзовов о там или ином производители мало. Из личного опыта, хотелось бы услышать какие прозводители предпочтительнее?
#125
Didовские цепи ничего,во всяком случае нареканий нет. 20000 - ни разу не подтягивал.
Фоксимус а что такое ориг.? Что хонда выпускает цепи на моты? Может все таки она использует цепи ЕК или DID...?
#127
foxsimus
foxsimus
  • 400 сообщений
а вот не смогли мне у официалов уточнить, что именно идет у них под оригнальной цепью.
#128
на трансах раньше ЕК шла - очень хорошая цепь... но Дид считается лучше... во всяком случае - есть мнение...
#129
Да их всего-то: EK, RK и DID. У каждой из них есть вариации "O"-образных и "X"-образных уплотнительных колец. DID считается лучше. Дольше ходит. ...вроде как. RK -считается "средней" из них. EK - третья. С другой стороны, EK - ставила хонда на некоторые моты, и EK - вроде как "официальная" цепь на Kawasaki. Причем, вплоть до единичных трековых спортов.
#130
...да, кстати, и EK, и RK и DiD, еще имеют вариации на тему: - обычная цепь, укрепленная, и какая нибудь "экстра"(пройдет не 40, а 60. чего нибудь такое).
Отличается цветом покрашенных сегментов цепи.
Например, EK и RK есть черные и цветные(красные, желтые, зеленые, синие и т.д. ) - это обычные.
А есть золотистые - это укрепленные, вроде как.
#131
Gent (Gent)
Gent (Gent)
  • 581 сообщений
О, у меня, видать, супер-золотая цепь! Прошла 30 000 и подыхать пока не собирается)) Но на замену, на всякий случай, лежит DID'овский комплект с Louis =)
#132
Franki (Вадим)
Franki (Вадим)
  • 928 сообщений
  • ПроживаниеДедовск М.О.
я прошлый год поменял цепь и обе звездочки, можете представить мое расстройство у меня на задней звезде зубы потянулись и очень подсносились всего за 10 ткм шестеренка не очень дорогая брал в мр мото около 1500 руб называется вроде "ебд" красными буковками написано было, ну в общем гуано полное если где увижу точное название напишу обязательно чтобы такие звезды не брали...
#133
Franki (Вадим)
Franki (Вадим)
  • 928 сообщений
Нашел!!! "PBR" кусок голимого железа брать не надо!!! :S
#134
завтра бум проверять мою цепь , цвет золотистый наверное забубенная :)
Essh (Егор)
Essh (Егор)
  • 70 сообщений
Ситуация следующая, цепь после подтягивания по метке износа уверенно вошла в красную зону. От задней звездочки оттянуть ее не получается. Износа задней звезды заметного мне, нет. После пробега в тысячу км, натяжение не поменялось. Вопросы: Я правильно понял, что нужно менять цепь и лучше с этим поторопиться? Цепь менять со звездами? Где в Питере лучше покупать цепи звезды или стоит заказать через инет (где)?
#136
какой мот, если 750 посчитай звенья, должно быть 122 вместе с замком. Может у тебя стоит 124.
  • Essh (Егор) это нравится
Essh (Егор)
Essh (Егор)
  • 70 сообщений
Спасибо посчитаю. Хотя есть подозрение, что цепь еще заводская стоит. Пробегу на одометре 25000, на аукционе он фигурировал с этим же пробегом. Может конечно японцы тоже скручивают пробег...
#138
Может и действительно 25000. При определенном стиле вождения - цепь можно износить и раньше.
#139
Shift (миха)
Shift (миха)
  • 229 сообщений
  • ПроживаниеДмитров
Тоже была такая же беда . Не знаю по каким причинам но вместо 122 стояла 124 , износа практически не было. Решил ее купив замок и выкинув два звена .
SHIFT, Миха
#140
  • Avgust это нравится
