Радиатор, помпа
Сообщений в теме: 101
#81
Если проблема только в соединении, а не в самом шланге, я бы соединение на герметик посадил.
Так делал на москвиче.
Какой герметик - сейчас уже не вспомню.
#82
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
  • ПроживаниеСанкт-петербург
Андрей вот как раз и непонятно в чём проблема шланг там где с собранной защитой визуально цел сочится только вместе соединения  с помпой .такое ощущение что на эту оголённую часть сверху вылилось что то
может было у кого похожее потому как на малых скоростях всё сухо.
был где то разговор про то что если на помпе снизу антифриз в технологической выемке то замена сальника помпы нужна вот я к чему.
#83
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
всем доброго.
в общем ловите мою кашу попробую описать подробно ;)
мотоцикл шадов 1100 с 2 1996 год .некоторое время назад заметил потение и иногда редкие капли в районе помпы и соединения помпы с шлангом причём я могу понять капли которые разносятся от соединения к заднему колесу но на днях погоняли без перекуров в районе 140-160 км.ч . в подтёках и всяких опрелостях оказался почти весь картер снизу и что особенно интересно половина шланга от помпы к радиатору не понятно в чём то ли в масле то ли в антифризе хрен разберёшь .
шланг сопливит это факт надавливаешь на край видно каплю антифриза подтянул .не помогло.
сегодня вытер всё насухо проехал километров пятьдесят на скорости 80-90 посмотрел сухо ни капельки получается гнать начинает на больших оборотах .систему промывал антифриз свежий (мотюль эксперт ) уровень в норме  визуально не уходит.на фотографии защита собрана к радиатору и по белый хомутик всё было в чём то хрен знает в чём ?
подскажите что это за зверь не понятно .
спасибо.
скажите что нибудь .ни у кого похожего не было ? и где это самое технологическое отверстие или выемка которая сигнализирует о замене сальника помпы .может заодно подскажите шланг резиновый можно самому подобрать или покупать оригинал?
Прикрепленные файлы
#84
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Дядьки бывалые, а если помпа потекла (на холодную, пока греется накапает немного, потом сухо) то когда ждать ее смерти? В любой прям момент или сколько-то еще походит? Неужели все сразу при виде капель ставили мот на прикол?
#85
Попробуй болтики подтянуть.
#86
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Слава яйцам- совет просил не для себя.  :)
#87
Друзья!
Обнаружил подтеки масла из района водяной помпы, а именно, между корпусом помпой и корпусом двигла. Вот, думаю, может это из-за резинового колечка, как на рисунке.
У кого какие мысли?
Прикрепленные файлы
Жёваная помпа!
Заподозрил течь в следующем месте.
http://www.partzilla...PIPE/parts.html
Деталь №15- это прокладка или сальник и можно ли ее\его поменять не разобрав мот полностью?
Прикрепленные файлы
Уплотнительное колечко, резиновое, фигурное, вот такое: http://m.ebay.com/it...df914%7Ciid%3A4
  • DEN1100 (Денис) это нравится
#90
Да, колечко, одетое на трубку, которая в свою очередь вставлена в гнездо на помпе. Она довольно легко вытаскивается, особо много разбирать не нужно. Откручиваем винтик 18 ( по хентайной картинке Партзиллы), отклячиваем хомутик 8, снимаем шланг 5 и трубку вынаем. Вынется она с треском скорее всего. Колечко меняем, герметиком мажем со средней жадностью и фтыкаем всё взад.
Зачем герметик- а резинка работать без него скорее всего не будет, ибо посадочное место наверняка уже повреждено раковинами от коррозии. Пальцем не щупать, не поможет, они просто есть и палец их не ощутит.
#91
  • 2 634 сообщений
А отверстие на помпе находится, если на неё смотреть с правой стороны (от двигателя).
#92
096rus
096rus
  • 76 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
Товарищи, в общем и у меня закапал антифриз из "аварино-дренажного" отверстия на помпе. Капает на холодную, т.е. вечером поставил мот, нет ничего, утром выходишь - лужица (пятно- три/четыре десятирублевые монетки). Капает не постоянно, в апреле как то лужицу обнаружил и вот сегодня, в прошлом сезоне тоже пару раз было.
Не очень понятно что делать, покупать б/у помпу или новую, у новой цена прям огонь, а б/у- есть б/у... или ездить пока и ждать, когда "нормально" потечет?
И не нашел на форуме информацию, как движок "вывесить", чтоб помпу можно было снять? ткните пальцем, или объясните кому не сложно)
#93
096rus
096rus
  • 76 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
Товарищи и судя по мануалу, помпа у АЭРО 750 вынимается без снятия двигла... есть кто в теме, подскажите?
#94
borz95
borz95
  • 4 сообщений
  • ПроживаниеУрус-Мартан
Ребята может какой то ремкомплект помпы  от других мото подходит на шадоу? Та же беда утром капли бывают из помпы сочится по тихоноьку когда мот пару дней стоит. Да и на мегазипе какую запчасть под каким номером заказать надо не пойму  :unsure:
#95
у 750 там два кольца резиновых, первое кольцо ставится на шток - это чтобы масло из картера не текло, второе кольцо большое витиеватое (только оригинал 19226-MM9-000, замену на нашел) ставится на крышку помпы - оно может течь, со временем дубеет и протекает, и последнее это медная шайба прокладка (90463-ML7-000) под болт слива антифриза, по мануалу его надо менять каждый раз при замене антифриза - можно подобрать аналог.
таким образом течь может только большое кольцо под крышкой помпы или медная шайба уплотнитель.
#96
Bom
Bom
  • 569 сообщений
А ещё там есть уплотнение вала помпы ,которое днём с огнём не сыщешь . Пытался подобрать это уплотнение ,ничего не нашел . Мой совет - снять помпу , снять крышку , внимательно измерить все посадочные размеры , и если вам повезет , то помпа от Стида подойдёт "пуля в пулю" , только крышку свою на нее поставите. Я эту операцию делал на 650 трансальпе , помпа от Стида встала как родная.
Вал
Диаметр вала 12
Глубина проточки 10
Ширина проточки 4
Вылет вала над стаканом ~11.2
Стакан
Диаметр стакана 34
Длина стакана 35
Диаметр утолщения 38
Крыльчатка
6 лопаток
Диаметр 54
Высота лопатки 14
Ширина лопатки 10
  • Брат это нравится
#97
daniil birulewo
daniil birulewo
  • 8 сообщений
Нашли решение? или только замена помпы?  тоже начало подтекать на холодную. АСЕ 2 1100
#98
Помпа ремонтируется только со стороны масла, корректно разобрать её так, что бы потом собрать можно было мне лично не удалось, так что только замена если со стороны антифриза течь. Что бы заменить помпу необходимо снять двигатель.
А чего вы все так боитесь снимать двигатель, здоровому мужчине с двумя руками, двумя ногами и хотя бы небольшой частью головы на плечах это часа три работы с перекурами. Конечно необходимо знать как, что, куда и где, но спросите тут и вам ответят.  Кто не желает спрашивать- для С2 и С3 сразу сливайте масло, скручивайте фильтр, снимайте крышку генератора со всеми причиндалами, заматывайте тряпками раму и выкручивайте щуп масла- очень рекомендую. Для "С" 87-96  только тряпки на раму, больше ничего не надо делать.
#99
одно из первых моих действий после покупки шадовы - сняли двигатель  :lol:
Лучше это делать вдвоем. Всяко попроще и удобнее будет.  Любой ремонт в компании с хорошим человеком будет идти веселее!
Видел я ролик, где Троллю на кожаной Шадове гайку сцепления откручивали! Аж обзавидовался, как там было весело! :) Особенно, Лансу... :D
