Заглох и не заводится
Сообщений в теме: 66
#61
Покрышкин
Покрышкин
  • 70 сообщений
  • ПроживаниеSankt Petersburg
Шадовка может работать и с не рабочим бензонасосом.
где стоит насос - я в курсе ))). вопрос был - как управляется?  преды у меня справа от акума в отдельной коробке. из карбов вытекает 5 капель
Проверь сначала предохранитель F ignition 10А,
спасибо, если дождя не будет - сегодня займусь.
#62
Управляется просто, мозгами - на картинке электропроводки это Ignition Control Module. Так вот туда идут сигналы от генератора импульсов зажигания, данные сигналы преобразуются в импульсы которые идут на катушки зажигания и бензонасос. В кратце - крутится мотор, генерируются импульсы и далее идут в насос, он качает порциями, соответственно чем выше обороты тем больше качает бензонасос...
Двигатель не крутится - насос не качает...
А насчет того чтобы без насоса, так надо напрямую соединить трубки между собой, через неработающий бензонасос течь не будет - там клапана стоят.
  • Покрышкин это нравится
#63
Покрышкин
Покрышкин
  • 70 сообщений
Анатолий, спасибо.
вчера, пока было еще хоть что то видно, скинул бак, скинул подающий шланг на карбы - при вращении стартером бенз не идет.
скинул акум - по проводам от насоса нашел фишку под седлом. при попытке ее раздернуть, выяснилось, что она внутри расплавилась. причин не понимаю.
в итоге - подавая питание напрямую - насос качает.  срезал фишку, соединил пока напрямую, все заработало.
#64
понятно, попала вода, контакты окислились и как результат повышение температуры и плавление колодки, ну и потеря питания насоса... можно заменить любой другой колодкой от автомобиля, найти подходящую и переобжать контакты... ну или напрямую соединить...
#65
Покрышкин
Покрышкин
  • 70 сообщений
да, планирую заменить колодку на ближайшую по размеру
#66
вот тебе электросхема которую обещал в помощь
#67
Покрышкин
Покрышкин
  • 70 сообщений
ок, спасибо. нашел схему с переводом на русский. только не уверен что она от 95г
положил на гугл-диск
https://drive.google...ndpRUtabUQzWGtB
