Заглох и не заводится
Сообщений в теме: 66
Topaz (Александр)
Topaz (Александр)
  • 179 сообщений
night_kite А если постоит, потом заводится? Карбюратор?
Ciclismo&Motociclismo
night_kite
night_kite
  • 96 сообщений
  • ПроживаниеПермь
Вот через час и проверю, дойду до стоянки. Вчера когда дотолкал до стоянки - попробовал, не запустился (толкал где то полтора часа) Да, карбюратор. А если после простоя заведется, то есть мысли о причине?
Topaz (Александр)
Topaz (Александр)
  • 179 сообщений
Напиши тогда по результатам.
night_kite
night_kite
  • 96 сообщений
  • ПроживаниеПермь
Попробовал - не запустился. Но еще и стартер плохо крутит. Видно вчера я аккум подсадил хорошо. Понес на зарядку. Искры тоже не увидел, наверное тоже из за аккума.
  • 3 399 сообщений
12В напрямую в разъем бензонасоса дай,   дефектуешь его сразу. Либо заработает либо нет
Topaz (Александр)
Topaz (Александр)
  • 179 сообщений
Тоже на бензонасос подумал, но по идее должно было бы в карбы затечь за ночь, кмк.
  • 3 399 сообщений
Как? Бензонасос ниже карбов находится
night_kite
night_kite
  • 96 сообщений
  • ПроживаниеПермь
Аккум на зарядке стоит. Завтра попробую еще поковыряться. Кстати, если насос не качает, можно ж слить с карбов бенз, помаслать стартером, и если ничего не накачалось, то насос сломан (ну или проводка, короче с подачей топлива поблема)? Все еще осложняется тем, что гараж у меня пока машиной занят, всё на стоянке делать приходится.  :(
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
  • ПроживаниеBoston, MA.
Причины может быть всего две-)
Нет(слабая) искры.
Или много/мало/нет бензина.
Чаще всего нет -)
Скинь с карба шланик и посмотри - сразу отсеишь все что выше.. ну или по цепочке.
Может фильтр внутри растворился и забил всё - и такое видел.
night_kite
night_kite
  • 96 сообщений
  • ПроживаниеПермь
Спасибо всем!  :) Найду - напишу в чем причина, пополню статистику  :D
Topaz (Александр)
Topaz (Александр)
  • 179 сообщений
А вот хрен знает как))
У меня как-то натекало, когда б/насос накрылся.
night_kite
night_kite
  • 96 сообщений
  • ПроживаниеПермь
Натекает говорят. У одного нашего форумчанина (тоже в Перми живет) даже в цилиндры натекло, а потом в картер, когда клапан в карбе засорился. Он масло менял и карбы чистил.
А я вчера на ночь кран закрыл по привычке.
night_kite
night_kite
  • 96 сообщений
  • ПроживаниеПермь
Ну что же, в ходе манипуляций выяснилось, насос качает, искра есть. Даже запустился мотоцикл сегодня со свежим аккумулятором. Но работает только на "подсосе" и обороты плавают, попёрдывает, почихивает. Подсос убираю и сразу глохнет. Похоже что все банально - "в карбюраторе конденсат". :) Буду разбирать карбы, но когда уже до гаража доберусь...
Wild-Bill (Михаил)
Wild-Bill (Михаил)
  • 538 сообщений
А где там конденсат??? в попловкой? слил и всего делов то. а больше ему там взяться неоткуда. а вот хаваем лишний воздух возможно:)
night_kite
night_kite
  • 96 сообщений
  • ПроживаниеПермь
Ведь "в карбюраторе конденсат" это ж крылатое выражение просто.  :D Короче что-то в карбах не так, надо снять, покопать.
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
Мембраны.
Забит жиклер ХХ.
night_kite
night_kite
  • 96 сообщений
  • ПроживаниеПермь
Есть подозрение на мембраны. Они мне не нравились в начале лета, какие то грубоватые, с заломчиками уже. Мне Олег новые прислал весной еще. Лежат, ждут  :D
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
Дождались -).
По любому сменишь, чтоб потом не лезть -).
night_kite
night_kite
  • 96 сообщений
  • ПроживаниеПермь
Итак, наконец то притащил мот с зимовки в гараж, снял карбы. Мембраны целые... :( Поробую продуть их еще, может где чего засорилось...
Можешь в мембранах вообще дыроколом дырок наделать и он всё равно будет нормально заводиться, если всё остальное в порядке. Значит что делаем:
1. Берём свеженький аккумулятор и желательно не один.
2. Хотя бы пару новых свечей.
Приступаем к чтению заклинаний: Крутим мотор на обогатителях- не завёлся? Выкручиваем свечи:
1. Свечи мокрые. Берём новую свечу, проверяем на неё искру. Искры нет- разбираемся с электрикой. Искра есть-  крутим мотор без свечей недолго, потом вкручиваем по новой свече на один цилиндр, но лучше поменять все 4. Крутим. Не завёлся? Выкручиваем свечи, смотрим мокрые или нет. Если мокрые, дренируем карбы, заполняем топливом из шприца и делаем всё по новой. Не завёлся? Ищем почему карбы льют. Проверяем уровень, игольчатый клапан и т.д.
Если свечи сухие- ищем куда делось топливо и есть ли оно в карбах вообще. Если его нет, наполняем карбы из шприца и пробуем завести. Завелось- ищем кто ворует топливо. Не завелось, смотрим свечи опять на предмет сухо-мокро и есть ли искра. Если же завести всё равно не удалось, причина экзотическая и подход к ней должен быть соответствующий.
  • NoAdO (Влад) это нравится
