Голь на выдумки хитра! домкратим мот
Сообщений в теме: 133
#121
InterceptoR
InterceptoR
  • 150 сообщений
  • ПроживаниеКрым, г. Керчь
Варю домкрат собственного п.роизводства. За основу взят домкрат автомобильный. Чертежи и фото выложу позже. Домкрат в процессе разработки. Извените, но я как бы не художник вот как то так в общих чертах... скоро выложу фото готового проекта.
#122
1000 извинений, но ... Перед тем как начать варить пластины проведи эксперимент. Домкрат раскрути наполовину и попробуй покачать нижнюю, опорную пластину.  К сожалению устойчивости такая конструкция не дает.  Более менее будет нормально если домкрат ставить параллельно оси мотоцикла и вывешивать поочередно заднее и переднее колесо, но при такой установке не удобно крутить "приводной винт" (не знаю как правильно  эта фигня называется).
InterceptoR
InterceptoR
  • 150 сообщений
Окей. В процессе разработки сего девайса, всё проверим и посмотрим как оно будет. Дело в том что я действительно хочу вывешивать полностью весь мотоцикл сразу, тоесть оба колеса одновременно. Фото отчёт сделаю. Просто пока очень много работы до гаража никак не доберусь.
#124
На низ лучше приварить площадку по больше и будет устойчивость.
#125
Не слишком ли шатко будет домкратить мот одним домкратом? Это не критика! Я просто призываю учесть это при изготовлении. Либо использовать его что бы подняв, тут же поставить на опоры.
  • SERGIO это нравится
#126
Что то типа такого.
#127
InterceptoR
InterceptoR
  • 150 сообщений
Мужики я с вами полностью согласен! Во всём! И наоборот спасибо за критику. Sergio именно площадку по шире и буду варить. Всё правильно ты говоришь, это просто на этом ''мега'' моём художестве хрен поймёшь что откуда и размеров я не указал. А площадка реально будет гораздо шире.  Trollebaba посредине мотоцикла на 4 рогатинах с широкой площадкой домкрата. Я думаю будет устойчиво, хотя посмотрим что из всего этого получится. Просто бюджет ограничен. Домкрат - 500 рублей вот и всё. Сварка и материалы всё своё, электроды тоже халявные остаётся только до гаража добратся, а у меня тут как на зло на работе загруз по полной...
#128
Да не, я просто о том что такой домкрат у меня шатается даже если я одно колесо машины домкрачу, а тут посередине мота, он конечно легче машины, но поднимая мот он будет пытаться завалиться в сторону. И тут ширина пластины устойчивости не добавит, так как у тебя сам домкрат узкий. Рекомендую при первом поддомкарчивании позови помощника, который будет контролить заваливание.
#129
Вверху просто варится тоже площадка, типа рамки, не на полочке же его поднимать, а нижняя пластина будет приварина к домкрату, так как увеличивается площадь опоры, будет и устойчивость. По типу такого.
#130
Все, понял теперь твой замысел. А в 4-х вертикальных стойках будут фиксирующие болты? Правильно я тебя понял?
#131
InterceptoR Твой вариант работать не будет. Проверено. Вариант SERGIO работает. Проверено.
#132
Диманофф
Диманофф
  • 31 сообщений
  • ПроживаниеН.Новгород
Рассматривал вариант изготовления аналогичного домкрата (покупать - душит земноводное). Но на первое время, из-за недостатка самого времени, решил обойтись подставками. Получилось полностью вывесить мотоцикл.  Стоимость подставок 1240 рублей ( за пару ).
Летом, все же, хотелось бы сварить более основательную, только придется измудряться - двигатель ниже рамы.
  • moheve и Shagow (Игорь) это нравится
Honda Dio 50сс => Honda Lead 90cc => Sym RS 150сс => Honda Bros 650 => Honda VF750C Magna => Honda VT1100C2 Sabre
#133
evlamp
evlamp
  • 9 сообщений
На днях домкратил так — просовываем под раму лом и двумя автомобильными домкратами с двух сторон поднимаем. Когда подняли на достаточную высоту подкладываем под раму обрезок бруса (или несколько обрезков доски), после чего домкраты опускаются, а мот остается висеть на брусе.
#134
Непоседа
Непоседа
  • 28 сообщений
  • ПроживаниеРоссия, Москва
Мужики, в этом году с приобретением мото у меня тоже встал вопрос про то как его домкратить. Перелопатил все что мог на эту тему, в итоге купил себе мотоподкат за 3 рубля. Полностью им доволен, получилось вывешивать и переднее и заднее колесо. Теперь взял старый домкрат ромбовидный хочу его использовать для вывешивания обоих колес совместно с подкатом, таким макаром получим нормальное устойчивое положение, подкат вывешивает заднее колесо, домкрат под двигло и поднимаем переднее и собственно проблема решена. Не знаю как тут относятся к ссылкам, но это не реклама вот такой подкат
Сразу хочу сказать, мото стоит устойчиво, поднимаю в одиночку, один момент с учетом двигла ниже рамы надо аккуратно выбирать место под которое ставишь подкат, чтоб не упереть в фильтр или еще куда.
  • moheve это нравится
