Опасно ли тормозить на выжатом сцеплении?
Сообщений в теме: 46
 Вопрос новичка.
Ситуация такая. Как то еду на мотоцикле, качусь по МКАДу. То интенсивное движение, то пробка.  И по автомобильной привычке (когда была ручная коробка), выжимаю сцепление и притормаживаю. И тут мысль. Блин, а я юзом не поеду?  При вождении авто данная процедура не желательна, особенно в гололед (летом в принципе допустима). А как обстоят дела с этим при вождении мотоцикла? Не поедут ли колеса в разные стороны при торможении (или резком торможении)  передним или задним тормозом при выжатом сцеплении?
Sid_96RU
Sid_96RU
  • 353 сообщений
а вы как обычно тормозите?
вероятность блокировки колеса с не выжатым сцеплением, конечно, ниже, но и эффективность торможения тоже ниже, всё как у авто.
© не моё
© Лев Ландау
Эверест
Эверест
  • 526 сообщений
Если резко заблокировать заднее колесо, то не успеешь понять что это было, как разложишься. Сам прошлой осенью так попал, автомобильная привычка топать правой ногой по педали для экстренной остановки  :angry:
А по теме - сцепление выжимать только для остановки либо при переходе на пониженную, что на кубатурной технике очень даже приветствуется, т.к. значительно снижает тормозной путь. В сухую погоду использую только передний тормоз плюс торможение двигателем. В дождь, а так же со вторым номером, либо когда груженый на дальняк, использую и передний и задний тормоз плюс двигатель, но опять же, задний по минимуму, одного раза хватило  ;)
  • 3 947 сообщений
задний, если у тебя платформы, можно настроить так, чтоб не прихватывал до блокировки. тогда сразу три "педали" можно жамкать без раздумий.
если тормозной путь при такой настройке окажется выше ожиданий, стоит уменьшить давление в шинах.
  • 1 438 сообщений
Наши моты блокировку заднего колеса простят, да и любой другой. На прямой даже блокировал переднее колесо, разумеется не специально! Задний тормоз надо использовать, а уж с двигателем или на сцеплении надо смотреть по качеству дороги. На мокрой да ещё с колеёй лучше не рисковать, а на сухой ... пофигу. Это даже весело.
  • 1 240 сообщений
Задний блокировал несколько раз не раскладывался(в том числе специально блокировал на мокром асфальте), Зевс не даст соврать :). Сразу же чувствуешь, что жопа живет своей жизнью и отпускаешь.На скорости торможу двигателем+перед, если надо быстро, то перед+зад и со сцеплением, контролируя колеса.
Единственное что, никакого сцепления в повороте, и для себя еще решил, что на разметке его тоже не должно быть выжатого. Она и без того скользкая, как портовая шлю..
Исключение в пробке и на очень небольшой сткорости. Стараюсь все же на ровном газу ехать.
Wild-Bill (Михаил)
Wild-Bill (Михаил)
  • 538 сообщений
на прямой в принципе пофиг, ну выжал можешь так дальше и катиться пока не остановишься и не упадешь, поэтому чуть притормазить можно, а вот в повороте зло если совсем выжать и еще тормоз нажать, а если как умно гооврить в режиме проскальзывания то ничего не должно произойти
 Вопрос новичка.
              Кейт Код. Техника вождения мотоцикла Почитай добрый человек писал
  • 1 240 сообщений
 Вопрос новичка.
Книга годная, но надо понимать, что там все же больше инфы для спорта. Но опять же, много полезного и интересного. Просто бывает полезно тыкнутьс яносом в какою-нибудь очевидную вещь, чтобы не делать ошибок больше.
  • Ups это нравится
Blizzard (Андрей)
Blizzard (Андрей)
  • 163 сообщений
Пережал задний - зад пошел вилять как рыбий хвост, пережал перед - мот складывает сразу на бок, если вилка не успела загрузится. А когда вилка загружена и пережать передний - не знаю как мот ведет)))) мне к счастью\сожалению удалось познакомится ток с первой частью )))).
Sid_96RU
Sid_96RU
  • 353 сообщений
читал. что именно надо почерпнуть от туда? книга так то для мотогонщиков и о технике езды на треке.
Я использую задний тормоз только когда вылетаю с трассы.
При "уличном" вождении мотоцикл останавливается быстрее при использовании обоих тормозов, но в гонке ведь нужно останавливаться только после финиша.
пожалуй больше ничего о торможении при езде в городе там нет.
  • Ups это нравится
© не моё
© Лев Ландау
Спасибо за ссылки на умные книжки. Обязательно почитаю.
Из дискуссии родился еще вопрос. Заметил за собой такую тенденцию. Подъезжаю к повороту, заранее притормаживаю. На фазе поворота выжимаю сцепление и качусь в повороте как бы на "нейтралке", для того что бы понять - переключаться ли на пониженную если впереди затор или переключаться на повышенную с плавным открытием газа. Вопрос такой: можно ли в поворот заходить выжав сцепление?
Эверест
Эверест
  • 526 сообщений
Я бы не делал этого... Поворот надо проходить на заранее выбранной передаче, тормозить до поворота, а в самом повороте плавно добавлять газ
В тему:
  • 3 947 сообщений
Нет. Пока есть тяга, управляешь ты. Поэтому, без нужды сцепу вообще не жамкай. Мот и велик - совершенно разные вещи.
  • ahven (Сергей) и Sid_96RU это нравится
  • 2 438 сообщений
Ну не знаю, может вы прям ниебические умельцы, но я сцепой работаю постоянно, так как езда в городе динамически изменяется и реально в условиях пробки на одной выбранной передаче ехать почти не получается. Поэтому я при торможении по прямой сцепу выжимаю и торможу обоими колесами плавно и уверенно и при необходимости меняю передачи. В повороте иногда поджимаю сцепу и только задним тормозом контролирую скорость. Если нет заторов, то сцепу не трогаю, а если в повороте пробка скапливается (например на ТТК) по любому нужно понижать передачи, а для этого сцепление выжимать. Может я конечно не правильно делаю.
  • 1 438 сообщений
Погода - отличная, выходные длинные. Езжайте на парковку и возродите тему "Покататься кругами". А лучше устроить соревновательный момент по какой ни-будь ПУСТОЙ И ХОРОШО ПРОСМАТРИВАЕМОЙ парковке. Выберете 2 столба метром через 50 - 75 и на время намотайте 5 кругов. Там и поделитесь опытом кто куда жмет.
Думаю, что чёткого ответа как проходить повороты нет. Это же не стандартная ситуация на гоночном треке, бывает и песок и колея и трафик и ещё 100 "И". Уверен, хрен кто воспользуется советом из интернета когда в повороте переберет скорость..
Берегите себя!
Sid_96RU
Sid_96RU
  • 353 сообщений
Это эталонное торможение, которому учат все автошколы, тормозить обоими колесами на грани блокировки колеса. И оно наиболее эффективно, но не очень полезно в случае экстренного торможения.
Во первых, от 70 до 100% тормозного усилия приходится на передний тормоз (вес байка переносится на переднюю вилку, пятно контакта переднего колеса увеличивается), поэтому там стоят дисковые тормоза, а сзади часто хватает всего лишь барабана.
Во вторых, заднее колесо как гироскоп стабилизирует почти весь байк, за исключением передней вилки, но чтобы гироскоп работал - колесо должно крутиться. Переднее колесо стабилизирует преимущественно только себя.
Вот и получается, что при экстренном торможении мы можем пожертвовать 0-10% тормозного усилия заднего колеса и тормозить только передним, при этом заднее колесо 100% не заблокируется (ибо сцепление не выжато и задний тормоз не работает) и будет продолжать удерживать байк своим вращением (для этого ему не нужно касаться поверхности). При этом торможение происходит на грани со стоппи, с отрывом заднего колеса (т.е. до 100% торможения приходится на переднее колесо и его дисковый тормоз прекрасно с этим справляется).
Если мы будем выжимать сцепление и тормозить задним тормозом в том числе, то при первом же отрыве заднего колеса от дороги (или просто при критическом уменьшении пятна контакта заднего колеса) заднее колесо заблокируется и наш гироскоп перестанет работать, байк будет сильно дестабилизирован. При этом можно заблокировать заднее колесо даже не увеличивая усилие заднего тормоза, что будет крайне неожиданно - просто увеличивая усилие переднего тормоза больший вес будет переноситься на переднюю вилку и пятно контакта заднего колеса может уменьшиться до критического значения.
это очень опасно
© не моё
© Лев Ландау
Очень интересно, как это стыкуется с тем, что в автошколе в числе прочего меня учили ездить "на тяге" - это когда обороты несколько повышаются, но поджимается задний тормоз - байк едет медленно но устойчивей за счёт вращения двигателя. Колесо-то конечно может и гироскоп, но двигатель - тоже.
И кстати у меня сзади диск такого же диаметра по моему как спереди)
  • Рамиль это нравится
  • 1 398 сообщений
Тролль, повороты на ТТК в условиях пробки можно сравнить с ездой по прямой. Если только ты не шьешь пробку на скорости выше 60 км/ч.
NoAdO, Sid, вы оба правы. Мотоцикл представляет из себя сложную систему гироскопов. Понимание принципов их действия и взаимодействия и овладение контроля над ними - верный путь к уверенной езде и контролю над мотоциклом
NoAdO, отвечая на твой вопрос: на малой скорости, а именно на ней учат ехать на тяге, проскальзывающем сцеплении и т.п., гироскопический момент колес пренебрежимо мал. И основным стабилизирующим гироскопом в этот момент становится вращающийся вал двигателя. При увеличении скорости заднее и переднее колеса из-за их размера приобретают доминирующую роль в стабилизации мотоцикла. Поэтому принципы управления на малых и высоких скоростях различаются кардинально
Сообщение отредактировал Stray Cat (Юрец): 08 мая 2015 - 11:27
Во, так понятней, спасибо. Собственно на 400ке старался двигателем не тормозить особо чтобы рывками не напрягать цепь, да и 400 кубов в плане торможения доверия не вызывали. Видимо надо менять привычки)
