Дополнительные приборы
Сообщений в теме: 41
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Дело было вечером делать было нечего....
Полезность примочек, а также  НЕОБХОДИМОСТЬ, мной пока не оценена, возможно все это будет ненужно или мешать... Время покажет. А пока...
Вечер, слякоть, январь... При очередном прогреве мота, пришли размышления - ну когда же он прогреется, вот бы термометр, а еще лень крышку снимать во бы знать быстро аккумулятор разрядился или нет...... Мысль пошла дальше..а вот бы..... указатель топлива....
Денег было мало, червяк мысли в инженерном мозге точил извилины... и вот...
Вольтметр, Термометр (на стандартном датчике, стоящий в корпусе термостата) И указатель топлива.
Пока что оценил, что при повороте ключа -  вижу на сколько разряжен аккумулятор. Думаю и на ходу пойму, если что то не так. А то я пару раз забывал в пробке "люстру" выключить - а потом с толкача заводил....
И лампочки мне руль загораживал (стойки высокие), теперь на виду :)
В остальном - идет испытание, косяки будут, буду исправлять :)
  • Stray Cat (Юрец) и grfree это нравится
8928-416-один один 7 ноль
Пешеход
  • 1 438 сообщений
А от чего приборка такая и как сделал указатель топлива. Бак резал?
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Приборка полностью самодельная из куска алюминия, снизу пластиковая крышка.
Приборы Ваз 2106. Указатель топлива и датчик - от катера.
Указатель прост как два пальца.
Сзади пассажирской спинки стоит "стакан" с датчиком вертикальным. От него, вдоль сиденья шланг. Стакан и бак сообщающиеся сосуды, ниж уровень бака совпадает с ниж уровнем стакана с  датчиком. Под бензокраном - тройник...
Пока проходит испытание...
Изначально пошел неправильным путем, сделал вместе с датчиком доп бак на 10л, получилось классно, все работало, но... только для езды одному, перегруз при езде вдвоем получается. Так что - кто ездит один - можно бак дополнительный ставить с датчиком...
Пришлось оставить идею расширения запаса топлива и поставить только датчик.
Датчик и Стакан (эскиз)
  • СТОмотолог (Алексей) и Andrey ANY это нравится
Пешеход
Брутальненько да и креативно
  • 1 438 сообщений
Тоже думал в эту сторону про выносную емкость. Буду ждать окончания испытаний. Очень интересно какая погрешность будет или не будет связи с работой мотора и разгоном/торможением.
  • 1 397 сообщений
Связь будет. Как и на любом датчике топлива. У меня помнится на старой машине, когда бенза мало оставалось, при повороте в одну сторону лампочка загоралась, а потом при езде по прямой гасла. Но очень сильно стрелка колебаться не должна. Особенно если соединение емкостей через трубку небольшого диаметра. Тогда не будет успевать быстро меняться уровень в камере с датчиком при резких ускорениях или наклонах.
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Будет связь, обязательно. Но меньше чем на машине, так - как в машинах установлен консольный (как в бачке унитаза) поплавок. А вертикальный меньше подвержен колебаниям. К тому-же этот датчик от катера, рассчитанный (по заверениям производителя) на гашение прыжков при  волнении.
Пешеход
  • 1 438 сообщений
если поставить датчик в центр бака колебаний почти не будет. А в данном случае разнесено все на очень приличное расстояние. В общем по испытаниям отпишись пожалуйста.
  • 1 397 сообщений
Я предполагаю, что поплавок там несколько инерционен, то есть не болтается свободно, а ходит по направляющей с некоторым напряжением, поэтому колебания уровня не будут заставлять стрелку резко дергаться при болтании жидкости, а будет она плавно скользить с какой-то задержкой, показывая некий средний уровень при колебаниях, который по идее и будет близким к реальному уровню в покое. А может датчик отсеивает колебания, если в нем есть свои мозги. Что же касается разнесения на расстояние, то тут все зависит от ровности установки относительно бака. Ещё есть у меня подозрение, что из-за особенности формы бака градуировка не будет точной. Вряд ли половина фактического объема бака находится в геометрическом центре конструкции. Но дать представления о том, когда пора ехать на заправку, датчик сможет сто процентов.
  • 259 сообщений
  • ПроживаниеPiter city
А на что резерв в кранике бензобака? То же самое, только огороды городить не надо;)
  • 1 438 сообщений
Паша, а тахометр зачем на слух слышно, а часы в телефоне есть, а напряжометр по лампочкам видно ярко или тускло горят. Классно сделал парень приборы. Может я ни когда и не захочу так же повторить, но представление о данной схеме считаю очень полезным.
Andrey (Андрей Передерий)
  • 255 сообщений
изготовлено конечно хорошо, но по мне так очень перегружено разнотипными приборами, это в батвинг надо всё совать, тогда будет хорошо смотреться и приборам шкалы перерисовывать, под один цвет и шрифты
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Согласен, батвинг с приборами ОЧЕНЬ правильное решение. Шкалы тоже согласен. Пластик не успел купить хороший, двухслойный :( Не хватило времени, пока буду в этом сезоне проверять нужность приборов, работоспособность и герметичность... В следующем буду наводить красоту :)
Пешеход
  • 2 310 сообщений
Артём, вне зависимости от результатов, выражаю тебе свой респект!
Очень похвально, когда человеки делают что-то своими руками!
  • 12 103 сообщений
Даже страшно представить чеб ты сделал если б у тебя был не шадован а гусь...))) молодец...
А фото с перспективой (т.е. чтоб со стороны или общий вид) можешь сделать...
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Спасибо Паш, самому понравилось...
Если бы гусь я уже бы знаю что сделал бы :)
Пешеход
  • 2 438 сообщений
Согласен. Творчество полезное. Темыч, молодца.
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Фотки
Пешеход
  • 2 438 сообщений
Тём, а не было мысли например перевернуть эти приборы, что бы они были с другой стороны руля. По общим фото хочется переместить их вперед, так как их ширина больше чем спидометр.
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Пока еще установлен бак с датчиком первого варианта (не прошедший по перегрузу). В эти выходные установлю второй вариант - только датчик.
Верхний штуцер - под соединение с атмосферой, в центре датчик вертикальный, чтобы бак не скользил - вокруг сетка 2мм (легкая и достаточно прочная)
Вместимость ( с учетом верхнего уровня обчного бака) 10 литров. Ездил бы один - оставил. На нем проверена работа датчика. Есть легкое ощущение груженого кофра. Материал бака - аллюминий. Проверено мелом и давление - топливо не протекает.
Пешеход
