Зарядное устройство
Сообщений в теме: 79
Валико, гелевые аккумуляторы чем попало заряжать нельзя. Для зарядки гелевых аккумуляторов испульзуются зарядные устройства, которые заряжают при постоянном напряжении меняющимся током. Ну вот как мой, и ты его юзал. У него максимальный ток заряда 0,4А. В продаже есть типа таких 0,8А только в основном. Для моцика больше не надо...
... Ну понял я что нужен автомат - а что с амперами? Больще - лучше?
бери до 5-6 ампер. Заодно и автомобильный акб заряжать будешь.
Использую "стек". Доволен.
UNIT (Глеб)
UNIT (Глеб)
  • 1 125 сообщений
http://cs311818.vk.m...9CH5lo-FYX4.jpg увидел у нас в продаже такую фигню...вопрос: фигли оно такое мелкое? в автомагазинах покупал пару раз зарядку, они там здоровые, а это оч удобно с виду...стоит ли гоняться за мобильностью в этом вопросе?
если не планируешь использовать зарядку как пусковое устройство (есть в некоторых такая функция) то можно выбирать и электронную, если планируешь, то только с трансформатором (большую и тяжелую).
а про этот че скажите? http://www.ebay.com/...=item33863c845a
С виду добротная. Хорошие крокодилы. Дополнительные провода для присоединения аккума (быстрого) присоединения к зарядке. скорее всего интелектуальная система выбора режима заряда (восстанавливающий, поддерживающий). 3 вида заряда, для малой емкости (мото) большой емкости (авто) и экстра режим. В общем современная зарядка за разумные деньги.
http://cs311818.vk.me/v311818766/49/9CH5lo-FYX4.jpg
Не особо в курсе насчёт именно зарядных, но вполне возможно, что в больших стоит трансформатор в качестве преобразователя, а в мелких транзисторный преобразователь (на основе ШИМ). Размеры и вес уменьшаются в разы. По мне так намного удобней таскать домой при необходимости мелкий адаптер:)
RASSkalBASS (Вячеслав)
  • 206 сообщений
Согласен с Стамотологом ...тоже юзаю СТЕК-MXS 5.0 POLAR... есть такой же только просто СТЕК 5.0...в POLARE провода резиновые и приспособлен он к морозам есть еще XS 0.8.... MXS 3600 короче по ценам от 2000тыр и до ОГООООО.... зарядки полностью автомат короче кто хочет прочитайте в инете все есть.. НЕ РЕКЛАМА просто подсказка B) B) B)
я хоть и не электрик, но для всех кислотных батарей вроде как существует правило - ток зарядки = 1/10 от ёмкости. т.е. при емкости допустим 14A/h заряжать надо током 1,4 А. Эта зарядка так умеет? Предпочел бы зарядку с плавной регулировкой тока и с нормальной стрелочной шкалой. ЗЫ видел недавно у нас в автомагазе такие. деньги те-же плюс/минус.
  • 206 сообщений
Эта умеет все...и вроде как я знаю чем меньше ток зарядки тем лучше....только заряд будет идти дольше...а для 14V 1.4V это максимальный ток зарядки..хотя можно и больше коль акум убить хочешь...я ж написал в ИНЕТЕ есть все про СТЕК зайди и почитай если интересно...а если лень то не надо заставлять людей объяснять может или не может...у меня хоть и 10 пальцев но в КЛАВУ я тычу одним...не могу боле ни как ;) ;) ;) а зарядок у меня дома аж 4 штуки....но эта просто умница..во как B) B) B)
а вот и наш старый знакомый (фирма Airline - помните тему про миникомпрессоры) http://old.ulmart.ru.../368620/?head=1 [attachment=11559]368620.jpg[/attachment]
Ну так все они (автоматы, которые по методу Вудбриджа работают) одинаковые, заряжают малым током при постоянном напряжении, только по достижении полной зарядки одни отключаются другие переходят в режим хранения. Лично у меня довольно миниатюрный зарядник, брал его специально для моцика, и в случае необходимости хоть в кармане носи, а для машины у меня есть пускозарядное устройство соответствующих габаритов и т.д... тоже автомат, но заряжает по другому методу... им то я по незнанию в свое время и угробил родной аккум от моцика...
А такой пойдет для мотоциклетной акб? http://www.autozarya...duct/kulon-106/
для аккумуляторных батарей емкостью от 20 до 95 Ач, там же написано.... есть тоже кулон но с возможностью регулировки силы тока и вольтажа. Ищи.
spacebar (Борис)
spacebar (Борис)
  • 500 сообщений
кулон 405 - у меня такой! классная штучка.
  • 206 сообщений
Солидарен насчет КУЛОНА 405... достойная вещица в свое время тоже рассматривал его как вариант... но корешок подбил на СТЕК.. вот я и сломался.. но не жалею даже не пол капельки.. дороговат правда но достойная вещь...линейка у них большая выбор есть....
Э.. не электрик я. Механик. Если батарейка на 12 а\ч, то при зарядке 106 кулоном ей кабздец настанет?
  • 206 сообщений
Я правда не читал характеристики 106 кулона...но вот сейчас залез и прочел ...да от 20АЧ эт точно... но я думаю он не убьет акум..так как там есть трехцветный диод и он обозначает силу тока как я понял 1)зеленый это самый малый ток 2)желтый ток составляет 2.5А 3)красный соответствует максимальному току зарядки.. значит он должен определить какой акум ему подсунули.. но я б лично тоже не рискнул его покупать... даже если он бы работал с АКБ от 12В а не от 20В..ну мож я и не прав каждому свое...
Вот судя по диаграмме зарядки в инструкции к 106 кулону он убьет гелевую батарею быстро и с особым цинизмом, да и обычную кислотную тоже.... поэтому там от 20Ач и ограничение, видимо большие батерейки переваривают лучше эту "шокотерапию"... шутка ли 6А сразу на разряженный аккум :dry: Вот в 405 онхоть готовит батарею малым током до 50% заряда, а только потом начинает ее убивать пятью амперами... Не я гелевую батарейку заряжаю только малым током, пусть дольше зато безопасней... :ohmy: Необслуживаемую гелевую батарею заряжать большим током НЕЛЬЗЯ, у ней не простой электролит, что следует из названия, она кипеть не может, кранты ей будут :S
