Не смог завести мотор
Сообщений в теме: 119
#61
Davxx
Davxx
  • 3 сообщений
  • ПроживаниеОренбург
В общем, гуманитарий он и есть гуманитарий. Разобрав пол мота, подергав все проводки, посмотрев все преды, помучав АКБ, пришла светлая мысль попробовать другой мотоакб. Справедливости ради, стоит отметить, что штатный АКБ показывал заряд, нормально заряжался. Вчера к нему подсоединяли и бустер, и авто АКБ, и прикуривали - безрезультатно. Было ощущение, что чего-то не хватает стартеру. Поставили другой АКБ и через чихи, кашляния и ещё какие-то странные звуки завели))) Спустя минут тридцать, подзарядив свой АКБ, подключил его и тоже норм завелся. Подожду до следующих выходных, посмотрю действительно в АКБ дело)
#62
"Раскачался" мотик  :) . Как и говорил тов. Кузбайкер...
#63
Wild-Bill (Михаил)
Wild-Bill (Михаил)
  • 538 сообщений
привет. мот стоял два+ года 750 аеро, поставил новый аккум поменял свечи  и опа завести не получилось... из глушака бензином пахнет, все маслает, но не фурычит...
смотрел иску но чето или я слепой или она редкая или ее нет, так и не понял....
куда смотреть? и главное как?
контакты проверил не окислились :(
#64
танцы и бубен
#65
Искру смотрят на свечах сухих, а у тебя они судя по всему мокрые, не дадут они искры. Свечи промыть очистителем карбюратора, просушить и попробовать на "искру" ( как вариант прокалить их на огне). Если её нет, то уже дальше мудрить. Например замерить питание на катушках и "мозгах". Если его нет, глядим предохранитель. Часто бывает его просто "по носу надо щёлкнуть" что бы он опомнился. Далее идёт кнопочка "приехали", красненькая такая, на руле- тоже источник вдохновения тот ещё. Ну и просто разъёмы переткнуть тоже иногда не вредно бывает. Окисляются паразиты... Если же питание на указанных элементах имеется, то тогда уже брать бубен. Ну а если на сухой свече искра пошла, то выкручиваем свечу в другом цилиндре и вентилируем двигатель ( крутим без свечей). Затем сливаем через дренажные болты то, что находится в карбюраторах ( два года назад это было бензином), прокачиваем карбы ( так же, без свечей), вкручиваем всё на место и заводим.
#66
Wild-Bill (Михаил)
Wild-Bill (Михаил)
  • 538 сообщений
А искру то вообще видно??? я на литре сто еле еле увидел искру.
а бензин сливать только в карбах или нахрен весь???
#67
лучше весь, а не известно, что за 2 года с ним стало, может в нем вода скопилась. Все зависит как консервацию проводил.
#68
Михаил Козлов
Михаил Козлов
  • 37 сообщений
Весь, несколько раз были рецедивы, когда за зиму топливо превращалось в шлак, мопэд или вообще не заводился, или заводился с тяжким трудом и газульками и ехал отвратительно с провалами.
#69
Я когда писал про бензин, то уже подразумевал, что бак слит. Это обычно после двух лет хранения сразу делают, а вот до карбов не добираются. А тут вон оно как серьёзно всё :)))
#70
Wild-Bill (Михаил)
Wild-Bill (Михаил)
  • 538 сообщений
бензин поменял, свечи менял и старые и новые нет искры, на катушку 12 приходит, а как проверить на мозги? какие провода тестить? и где предохранители? одна планка под правой ногой там где катушка и рр, но это все  на преды на свет и всякую лабуду.
И вопрос про катушку: земля на резьбе, один провод это 12в, а другой сигнальный.  Возможно ли между сигнальным и землей тоже 12 вольт?
#71
Serega05
Serega05
  • 41 сообщений
  • ПроживаниеНижний Новгород
На катушке один это "плюс", второй (сигнальный, как ты говоришь) это - "минус". Поэтому естественно, что вольтметр показывает как между первым выводом катушки и массой, так и "сигнальным" и массой.
#72
Wild-Bill (Михаил)
Wild-Bill (Михаил)
  • 538 сообщений
а могут умереть сразу две катушки одновременно?
#73
Serega05
Serega05
  • 41 сообщений
Маловероятно. Либо коммутатор сдох, либо по внешним датчикам блокирует искру.
#74
Wild-Bill (Михаил)
Wild-Bill (Михаил)
  • 538 сообщений
по каким внешним датчикам? и как их проверить?
половина обходится выжимом сцеления
#75
Если концевичок на сцеплении работает  :) Да и блокируют эти датчики не только коммутатор, но и стартер. А у него стартер крутит.
Короче, берём схему и берём китайский ( это обязательное условие  :) ) тестер, иголку ему в щуп, берём терпения мешок и полный вперёд, смотрим все режимы на разъёме коммутатора. катушку проверить проще простого-  подключаем 12 вольт куда надо, а то, что идёт на коммутатор отсоединяем и очень кратковременно коротим на землю, буквально бьём проводком о проводок. Должна быть искра. Но я этого не говорил, ибо если импульс будет слишком долгим, катуха сгорит.
#76
Wild-Bill (Михаил)
Wild-Bill (Михаил)
  • 538 сообщений
это чтоб проверить жива ли катушка? или коммутатор?
#77
я так проверял катушку от минска, искра на свече была, а в моте ее не было или через 10 раз что то проскочет. Тупо заменили  катушку и все заработало,   Если гараж был сырой, может в разьемах контакт, где то окислился. АКБ снимал или нет?  Минск проволялся в сарае лет 25
#78
Wild-Bill (Михаил)
Wild-Bill (Михаил)
  • 538 сообщений
акб снимал, зарядил.
паркиннг сухой. но пыльный.
#79
тогда х.з. однозначно не скажешь куда лезти, надо вооружаться приборами, что бы проверить приходит ли импульсы на катушку зажигания. Проверять стандартно, разьемы,  датчики. Просто так мозги редко когда умирают. Обиделся мот на тебя наверно, вот и не заводится.
#80
Wild-Bill (Михаил)
Wild-Bill (Михаил)
  • 538 сообщений
да легко, вот только не хочет реанимироваться вообще
