Замена Руля
Сообщений в теме: 246
#121
sKenona (Андрей Борисович)
  • 123 сообщений
Офигенная диагностика по фотографии, зачет.
О, а была таки фотография..?
#122
Ecko (Дмитрий)
Ecko (Дмитрий)
  • 143 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
  • Мотоцикл:Shadow Slasher 400
Остановился на Демонах. http://www.dc1859.ru...uce/handlebars/ Потом покрашу сам. Какой поудобнее взять 700 или 800мм?
#123
Шире руль - легче поворачивать, но тяжелее в пробках. Тут только собственный опыт поможет, остальное субъективно
#124
друзья, подскажите, плз: на сколько выше допускается поднять руль посредством замены стоек/выносов руля без замены штатных тросиков, проводов, шлангов? Ася1100 С2 1997г. штатные стойки высотой где-то 10см.
Дэн, я ставил Вани Странника руль, примерно +25 см, хватило всего стокового
  • DEN1100 (Денис) это нравится
#126
неожиданно, феерично! сенькс!
#128
Topaz (Александр)
Topaz (Александр)
  • 179 сообщений
Скажите, а z-bar от демонов ставил себе кто-нибудь? Все без проблем подошло?
Ciclismo&Motociclismo
#129
Onegin (Алексей)
Onegin (Алексей)
  • 58 сообщений
у рулей от демонов есть одна фича - они нифига не дюймовые. Т.е. они из 25мм трубы нержавеечной. Нужно будет в стойки что-то подкладывать, чтоб не прокручивалось, аналогично придётся поступить с рычагами. Что характерно, стойки от демонов расчитаны на из рули, т.е. установить родной руль на стойки от демонов прорсто так не получится. Это надо помнить.
#130
ЖУРО (ЮрКо ЖуРо)
ЖУРО (ЮрКо ЖуРо)
  • 1 176 сообщений
  • ПроживаниеФрязино МО
а подкладывать под стойки самое гуд- это вырезать из баночки от Крови Микки Мауса (кока колы)
#131
Bohdan (Bohdan)
Bohdan (Bohdan)
  • 104 сообщений
Нормально их стойки становятся. Неделю как поставил, до этого на стида ставил тоже от них - все ровно.
#132
Tumypuo
Tumypuo
  • 12 сообщений
Лучше Китай не ставить!
Я за Демонов http://www.dc1859.ru/
Вот еще один парень делает http://vk.com/motodugi
#133
Меня вот другой вопрос тюнинга интересует. Но это применительно к моему аппарату. И вопрос вот в чем: У меня сейчас высокие стойки и руль почти драгбар. Если поставить вместо этого руля - Z-бар. Как оно будет? Причем этот Z-бар не совсем стандартный (средняя часть, где стойки держат руль шире тех, что я видел раньше). Его на заказ делали (не мне), но не пригодился. Цель - еще немного приподнять руль. На управляемости сильно скажется? Ведь и сами стойки высокие и еще за счет изгибов Z-бара приподнимется. Может там какие нагрузки будут на траверсу и по этому Z-бар лучше ставить на низкие стойки? Может я конечно загоняюсь и на самом деле главный вопрос в дизайне, но тем не менее...
#134
Ну что то с траверсой сделать это надо быть терминатором. А про управляемость.. вроде Зевс писал, что появляется воблинг на плохой дороге. Думаю дело привычки.
Соглашусь, что дело в дизайне и личных предпочтениях.
По поводу управляемости у меня итак руль относительно высоко стоит, теоретически при использовании Z-бара положение кистей поднимется примерно на 10 см. Не думаю что это такое уж сильное изменение. Просто опасаюсь появления дополнительного люфта стоек, относительно траверсы. Ибо у меня стойки не совсем штатные и там уже резиновые прокладки роли не играют ибо после затяжки болтов крепления стоек, резиные прокладки уже сжались и демпфирующей функции, как таковой, не выполняют. И вот опасаюсь что повышение положения рук и некоторое увеличение ширины руля может привести к увеличению применяемого усилия, что и вызовет отсутствующий ныне люфт. Мдя... По ходу я совсем загнался.
#136
Чем шире руль, тем легче поворачивать. Чем выше, тем смешнее этот маневр будет выглядеть.
Я свой на прямой и короткий собираюсь менять.
Сообщение отредактировал Шмель: 25 Ноябрь 2014 - 21:08
#137
Да это понятно. У меня стоковый был широченный. На больших длинных прохватах нормуль, а вот в городе шописец неудобно было. Поставил стойки повыше и слегка согнутый узкий руль. Вот и думаю как будет Z-bar смотреться на "относительно" высоких стойках.
#138
burato (иван)
burato (иван)
  • 312 сообщений
  • Проживаниекраснодар
Сейчас как раз доделываю -z бар,ставил на родные стойки вроде бы ниче смотрится,и на высокие-УЁ!!!
#139
На родных он хорошо смотрится. Вопрос как будет на высоких стойках?
#140
Нашел в инете две более менее похожие картинки:
И вот такая вот:
В обоих случаях Z-бар на высоких стойках. Но на них сам Z-бар низкий. У меня расстояние между нижней трубой и верхними существенно больше.
