моргает тухнет и горит лампочка масла
Сообщений в теме: 38
Wild-Bill (Михаил)
Wild-Bill (Михаил)
  • 538 сообщений
Скажите сабля 1100 2001год. переодически загорается лампочка масла, иногда мерцает потом тухнет. Или моргает потом начинает гореть, начинаешь ускоряться /тормозить, переключать передачи может выключиться. если заглушить и потом снова завести, на некоторое время проходит. Подтеков масла нет. это глючит датчик или какой то косяк???
  • 2 632 сообщений
Проверяй маслонасос (давление).
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
ОЧЕНЬ тревожный признак. Нельзя продолжать эксплуатацию.
Проверь уровень масла. Долей в случае недостатка.
Проверь индикатор Страница мануала 19-3 19-12 внизу
Брат прав. Проверь давление масла. Страница мануала 4-3.
8928-416-один один 7 ноль
Пешеход
Wild-Bill (Михаил)
Wild-Bill (Михаил)
  • 538 сообщений
вопрос. не совсем понял какой индикатор в мануале 19-3? где там смотреть?
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Извини :) я что то затупил на 19-12 странице проверка Oil pressure indicator - Индикатор давления масла :)
Пешеход
Wild-Bill, извини, туплю... это же тебе мотор перебирали коробку делали? скорее всего уплотнения на масляные каналы не поставили. они вечно там вываливаются при разборке. ЗЫ не только ездить, заводить нельзя!
Wild-Bill (Михаил)
Wild-Bill (Михаил)
  • 538 сообщений
Ага мне перебирали..
Wild-Bill (Михаил)
Wild-Bill (Михаил)
  • 538 сообщений
А кто нить подскажет какая резьба на датчике давления масла?
Выкрути датчик и посмотри...
LEБEDb
LEБEDb
  • 103 сообщений
Уже фсю голову сломал!
Был глюк со сцепой, на с большой скорости на пятой передачи, газ в пол а он тока орет и по троху набирает скорость. Соответствующую тему нашел и ознакомился. И принял решение менять сцепление и пружинку. Но об этом а другой теме.
В связи с этим поменял и масло. Прогревается двиг и загорается лампочка! потом помаргивает. Но как начинаешь ехать, то во всем диапозоне оборотов, тупо горит. Было залито дешовое афно, предыдущим хозяином и такой фуйни не было. Тут Ликви и трабл! Но соглашусь с тем что явно купил паленку. Гидрики стучали на весь район. 10Вэ40 к стати. уровень по верхнюю рисочку на ровно стоячем мото и выключеном моторе. Заменил на Рэпсол 15Вэ50, лампочка опять, сволочь, но гидрики не стучат, уровень хороший. Не может же быть и за-за сцепы пропасть давка?
Wild-Bill (Михаил)
Wild-Bill (Михаил)
  • 538 сообщений
Тупо глючит датчик масла, сними и проверь может он того сломался или засорился
LEБEDb
LEБEDb
  • 103 сообщений
Хорошо раз так. Но ехать с горящей красной лампочкой это кощунство.
Я менял масло с промывкой двигателя, мож из-за этого? а как проверить?
Wild-Bill (Михаил)
Wild-Bill (Михаил)
  • 538 сообщений
а она вообще у тебя тухнет?
у меня она просто моргала как умолишенная, выкручиваешь этот чертов датчик и смотришь, может нет контакта (окислился), или поменять на рабочий и проверить.
просто если не датчик то угробишь двигло.
LEБEDb
LEБEDb
  • 103 сообщений
Так я ж за что и боюсь.
Она тухнит когда двиг холодный, прогревается и горит постоянно горит на всех оборотах. иногда на холостых потухнит не на долго, и снова горить. как холодный двиг то не горит, пока не прогреется.
Wild-Bill (Михаил)
Wild-Bill (Михаил)
  • 538 сообщений
тогда точно датчик глючит.
Wild-Bill (Михаил)
Wild-Bill (Михаил)
  • 538 сообщений
ищи или контакт барахлит, или датчик, у меня так контакт чудил, я его зачистил и все работает как часы:)
LEБEDb
LEБEDb
  • 103 сообщений
ну контакт еще окей, там не сложно, хотя должен по идее сразу барахлить если контакт, а он именно погодя, когда прогреется. Датчик как можно проверерить вне двига?
Wild-Bill (Михаил)
Wild-Bill (Михаил)
  • 538 сообщений
без давления особо никак только посмотреть не загажен же канальчик и все. и проверить на рабочем лучше всего.
Wild-Bill (Михаил)
Wild-Bill (Михаил)
  • 538 сообщений
ну или выкручиваешь датчик и измеряешь давление масла приборчиком для измерения масла, и все есть давление значит датчик нету значит насос маслянный
LEБEDb
LEБEDb
  • 103 сообщений
да, понял, самый верный способ мех. манометром. Постараюсь завтра найти, если нет, придется куплять. В мануале инфа про давление тока на 5000 оборотах, до этой цифры есть какаято цифра, на холостых может?
Добавлю, в мануале ничего не написано про слив масла для замера масла мех манометром. Написано просто открутить датчик и закрутить мех.манометр. Никто не знает, что сливать не обязательно?
И если уровень залит больше чем надо (замерял на закрученом щупе) может быть такая лажа с лампочкой?
Сообщение отредактировал LEБEDb: 12 Июнь 2015 - 07:17
