Барахлит стартер
Aniat (Максим)
, 07 июн 2014 19:14
Сообщений в теме: 36
Отправлено 07 июня 2014 - 19:14
Всем доброго времени суток.
Стартер стал крутить с провалами(маловероятно, но возможно после мойки), аккумулятор менял — не помогло (правда поставил китайский delta), контакты на реле стартера, катушке зажигания(ну мало ли) зачищал — не помогло. Раньше все нормально было, не понятно из-за чего такая фигня.
Honda Shadow Slasher 400 2001 г.в.
Отправлено 17 июня 2014 - 13:41
У меня одна обмотка стартера сгорела в прошлом году. Сначала тяжелее и тяжелее крутил. Потом, ближе к осени, в холодный день вообще не захотел крутить, задымил. Разбирал - оказалось щётки сточились и сгорела один из контуров. Короче, смотри щётки, если точно уверен, что с акумом всё впорядке.
Отправлено 18 июня 2014 - 07:52
Аккум хоть и китайский, но новый, мерил на нем напряжение без нагрузки , показало 13 вольт.
Емкость аккумулятора соответствует модели ?
Несколько пальчиковых батареек, соединенных вместе, тоже без нагрузки отобразят 13 вольт.
Вот было по китайскому аккумулятору.
http://hondashadow.r...tart=150#102307
Отправлено 18 июня 2014 - 13:43
Отправлено 08 июля 2014 - 21:24
Всем спасибо, короче когда мне смазывали тросик газа за 300 рублей, видимо перестарались и мне залило кнопку вследствие чего выгорел один из проводов и потом еще и бензонасос перестал работать, короче все сделали сейчас и все работает. Правда появилась другая беда)), после установки нового руля перестали работать оба поворотника с левой стороны (сначало работали, а потом видимо провод потянул где-то), лампы целые , индикатор поворота на приборке есть, куда копать незнаю).
Отправлено 27 марта 2016 - 00:19
Решил написать в этой теме. Нужна консультация по снятию стартера. VT 1100 C. В последнее время стал тяжело крутить. Решил провести ревизию. Открутил болт на "+" и два болта крепления к блоку на крышке стартера. На картинке в мануале показано, что стартер просто сдвигается и извлекается. На практике получается сдвинуть его на где то 5 мм, что явно недостаточно для извлечения. Излишних усилий прикладывать не хочется. В чем засада?
