Датчик температуры (Switch, thermostat Honda)
Сообщений в теме: 120
#101
  • 2 634 сообщений
Ставь 15)))
#102
Идея :)
#103
GREK (Владимир)
GREK (Владимир)
  • 14 сообщений
  • ПроживаниеКалининград
В прошлом сезоне мне пришел с ЕБЕЯ датчик в радиатор на 85 ( стоял на 100); в этом сезоне к августу он перестал включать вентилятор. Или у Китайцев это лажа (кто пользовался?) Или что еще?
#104
99 процентов,что китайская лажа. А точно он перестал работать? Может лажа в цепи электропроводки?
#105
Turbo Andron (Андрей)
  • 370 сообщений
  • ПроживаниеМосква Медведково
дык а в чем проблема. снял с датчика два провода, перемкнул их - вот тебе и проверка.  Никогда не встречал в этой системе проблем с проводкой. Всегда накрывался датчик. А на моей машине я вообще включение вентилятора охлаждение я вывел в салон машины с кнопки.  встрял в пробку летом, включил кнопку -и  мотору хорошо, всегда где-то 85 градусов и датчик температуры не включается каждые 5 минут.
#106
GREK (Владимир)
GREK (Владимир)
  • 14 сообщений
Заказал еще один (200р) для проверки. В цепи вроде все в норме. Теперь уж весной буду ставить тогда уже будет видно что нам ЕБЕЙ поставляет. Хотя кто-то скажет нужно покупать от 2000р оригинал.
#107
Так выкрути старый датчик опусти в кастрюлю с водой и нагревай её до нужных градусов,при этом тестером смотри контакт. Замкнётся-значит живой и смотри на какой температуре замкнётся.
#108
Знаю я эти датчики за 200 или 300р, ими сейчас весь Ебей пестрит... Редкостная дрянь доложу я вам. Я опробовал- два дня работает. Конечно если его на промежуточное реле заделать может он и сезон протянет, но вот как то недосуг было. Плюнул и купил в "Железяке" FACET 75188( Ниссан) за 900р и забыл про него. Хотя Tama BS116 вполне себе тоже рулит, практически тоже самое..
#109
GREK (Владимир)
GREK (Владимир)
  • 14 сообщений
я тебя понял
#110
GREK (Владимир)
GREK (Владимир)
  • 14 сообщений
Прибыл датчик а как на промежуточное реле подсадить? И какое? Кто разжует?
#111
разрыв в цепи - это твой датчик в радиаторе.
вывод от датчика на 87
30 - на землю.( на рисунке не совсем верно изображен этот вывод. он должон быть вертикальным, а не горизонтальным)
85 - на плюс после зажигания ( если на тупо на плюс акб, то будет работать и при выключенном зажигании)
86 - на датчик. тупо вместо того провода что на ногу 87 ушел.
релюху брать влагозащищеную и ппосматривать периодически на контакты в колодке для реле( продаются там же где и реле).
если используется оригинальный датчик включения вентилятора, смысла в этой переделке не вижу.
#112
xraf
xraf
  • 39 сообщений
  • ПроживаниеТатарстан
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, откуда можно взять показания температуры ОЖ?
У меня нет лампочки перегрева. Часто слышу как работает вентилятор на радиаторе.
Хотелось бы найти модель датчика и табло для вывода температуры.
vt1100c 1989
#113
Что то ты не то сказал... на 1100 89-го года есть и датчик и лампочка. Лампочка на спидометре, датчик в термостате..
#114
xraf
xraf
  • 39 сообщений
Я купил переделенный мотоцикл... Ничего нет. Стандартную панель приборов поставить тоже нет возможности.
vt1100c 1989
#115
Тогда смотри на термостат, там должен быть датчик. его там не может не быть, ибо дырка. Бери схему на любую 1100 и светодиод- всё.
#116
xraf
xraf
  • 39 сообщений
А нет такого датчика на термостат, который может градусы показывать? )
vt1100c 1989
#117
Для компа купи да поставь. Он как раз градусы покажет.
#118
Чтобы температуру показывать - или от Ваз 2106 ( да в общем от любого ваза) или в пагазинах автотюнинга есть готовые комплекты и показометр и датчик. Но сам датчик давольно большой - поставить его-поколхозить придется.
Зы а от компа че хрень? Как работает? Не сталкивался...
http://masterkit.ru/...arthome/1931317
Сопротивление термодатчика при 28С 9,2кОм. Я правда понятия не имею, какое сопротивление у датчика в радиаторе, т.к. у меня в схеме нарисован термопереключатель, а не термодатчик...
UPD: нашёл в мане, 80С - 50Ом, 120C - 15Ом. Без переделки не встанет...
Сообщение отредактировал unk1500 (Сергей): 08 Июнь 2016 - 08:48
  • ilych это нравится
#120
xraf
xraf
  • 39 сообщений
Что-то оптимизма мало, что можно найти подходящий от ваз )
Я все думал, что есть аналог от современных шадух
vt1100c 1989
