Датчик температуры (Switch, thermostat Honda)
Сообщений в теме: 120
#81
celinevredimn (Зимний)
  • 56 сообщений
125 куб шадов2000 г
#82
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Извини да спасибо, перечитал, увидел модель :)
8928-416-один один 7 ноль
Пешеход
#83
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
О Масле - у меня нет мануала на 125, если и у тебя нет, можно сориентироваться по рекомендациям к 750 и 1100 - масло SG или SF. Использование авто-масел - здесь разное отношение, кто то говорит что все нормально, я склоняюсь к тому, что авто масло не подходит для мотоциклетных моторов из-за сцепления - наличие антифрикционных присадок в автомаслах приведет к быстрому износу сцепления... Так или иначе производитель рекомендует SF SG и выше..
Пешеход
#84
  • 56 сообщений
со сцеплением пока проблем не увеличилось, возможно изза другого масла застучали клапана либо что хз
#85
Если нет мануала, посмотри на самом мотике бывает печатают на табличках рекомендуемое масло... Такие таблички располагаются внизу на раме или на маятнике...
#86
  • 56 сообщений
надо глянуть. Наверное у малокубатурных движков иное отношение к моторному маслу, так агип испанского разлива и итальянского качества для высокооборотистых альфа фиат и т.д-решил что покатит, хонда испанской сборки кста
#87
Нашел датчик, неоригинал, за 450 рублей. Имеет смысл связываться или лучше оригинал брать?
#88
Главное, чтобы датчик рабочим был (т.е. выполнял свои функции).
#89
Как можно проверить датчик температуры на работоспособность? Вентилятор исправен. Есть 100% работающий датчик на другом моте, но переставлять и проверять мороки много. Есть ли другая возможность?
#90
Способ, который я использовал. Снять клемму с датчика. Эту клемму при включенном зажигании замкнуть на корпус датчика, который вкручен в радиатор. Если вентилятор загудел - с проводкой все в порядке. Далее греем мотоцикл. У меня уходило мин 20 на катание на 1 передачи и работе на холостом ходу при температуре воздуха более 23 С. Радиатор должен быть горячим и сверху и снизу (Только не обжигаться при проверке). Если это не так - проверять термостат. Ждем пока либо вентилятор заработает (все в порядке), либо загорится красная лампа перегрева. Тут главное не перегреть движок. Если лампа перегрева загорелась - датчик не исправен.
#91
На сабле грел - все хорошо, минут 15 и включается вентилятор, тут же 15-20 минут и начинает струей лить антифриз из дренажки - явно кипит, но лампочка не загорается.
На днях попробую датчики местами махнуть, мож прояснит ситуацию. Вентилятор исправен, напрямую на аккум кидал - все хорошо.
#92
  • 2 634 сообщений
Может - пробка радиатора под замену или термостат??
#93
Пока хз, сначала надо быть точно уверенным.
#94
Слова - явно кипит - должны означать БУЛЬКАНЬЕ явно слышимое... если такого нет то и лампа не должна включаться и вполне может быть это просто заливная пробка - ее клапан... проверить просто - эти пробки идентичны от кучи моделей - например киа и хендай... термостат тоже проверить не сложно - вытащить и вскипятить или поездить без него...
#95
Когда антифриз перелил выше нормы - лишний вытек через дренажную трубку. Но это происходило просто при нагреве, вентилятор еще не работал...
#96
Картинка для проверки термодатчика, но я точно так проверял и датчик включения вентилятора. Нагревал масло (отработку), т.к. температура кипения выше 100 С. [attachment=15213]termosensor.jpg[/attachment]
#97
  • 2 634 сообщений
А антифриз - хороший?
#98
Антифриз мотюлевский. Решение проблемы нашлось в неожиданном месте - сгорел предохранитель вентилятора. Поставил с полностью исправного мота - не работает, пошел по цепи, добрел до коробки с предохранителями и нашел причину. :side: Когда кипел, то струей лился антифриз и все булькало внутри, ни с чем не перепутать. ;) Брату спасибо за датчик, всё исправно крутит. :)
#99
  • 2 634 сообщений
Не за что. На Здоровье)
#100
Вопрос к знатокам: на Сейбре на вентилятор стоит предохранитель на 20А, на Турере - 10А. Можно ли поставить на Турер 20А, или чревато проблемами в случае чего?
