Датчик температуры (Switch, thermostat Honda)
Сообщений в теме: 120
#61
Вот же круто а зачем? Не мешай технике работать... если мот не кипит - че париться то? Уровень антифриза в норме? Лампа сигнальная при заведенном не горит? Отстань от мотоцикла...
#62
Не мешай технике работать... если мост не кипит - че париться то? Уровень антифриза в норме? Лампа сигнальная при заведенном не горит? Отстань от мотоцикла...
+100500
celinevredimn (Зимний)
  • 56 сообщений
модератор-троль? С ваших слов, уважаемый, было понято что раз при вкл зажигания лампа загорается- след-но рабочий один из датчиков-след-но если не винт заработает то лампа загорит, на крайняк должно забулькать. Если что не так- исправьте.
#64
Да уж... правильно говорят - не делай людям добро и тебя не пошлют... Уважаемый ещё раз русским по белому...
#65
Да уж... правильно говорят - не делай людям добро и тебя не пошлют... Уважаемый ещё раз русским по белому... - подходите к моту и включаете зажигание... не заводя... - лампа чек горит? Да - замечательно... нет - смотрим и меняем лампу... - скидываем провод идущий на датчик радиатора и замыкаем его на массу... - вентилятор включился? Да - великолепно... нет - смотрим пред или ищем обрыв... - провод ставим назад... - проверяем уровень жидкости в радиаторе... по горловину? Да - зашибись... нет - доливаем... - заводим мот... - лампа чек погасла? Да - просто охуетит...льно... нет - меняем датчик лампы расположенный в термостате... - смотрим уровень в расширительном бачке... примерно полбачка? Да - тащимся от экстаза... нет - доливаем... больше - забиваем болт на все и едем кататься! - при движении в трафике лампа загорается? При этом вентилятор не крутится? Да - пипец датчику радиатора... Кулер крутится лампа горит пипец датчику лампы...
  • Александр76 это нравится
#66
  • 56 сообщений
то есть если при езде лампа не горит и кулер не крутит, жидкость в норме, радиатор и трубки одинаково горячие, при всем том что сказано в посте заканчивающемся 'забиваем болт на все и идем кататься' -забиваем болт на все и идем кататься!? Никого не хотел просто так обидеть, просто показалось что идет уклон на то что тут невежество типа я
#67
Первый симптом неисправности - загорелась лампа в движении... второй закипел мот - появилось характерное булькание кипящей воды... если это есть - останавлииваемся и ищем причину... если этого ничего нет - забиваем болт и катаемся до усрачки...
#68
  • 56 сообщений
более чем доступно. Извиняйте если отнял много времени
#69
Сообщай по своим результатам :)
#70
достаточно регулярно включался вентилятор охлаждения , сегодня промыл соты радиатора с наружи , грязи море , вода грязная выливалась минут пять ., после прокатился периоды включений заметно увеличились точнее вент включился всего один раз когда я проехал 28 км уже возле гаража. вывод - регулярно мойте радиаторы господа .
плюсую! разок пришлось даже на обочине курить (загорелась лампочка перегрева!!!). мойка все разрулила. :( как-то быстро забрасывается радиатор :(
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Может брызговик нам поможет?
8928-416-один один 7 ноль
Пешеход
#73
Самодельный брызговик нарушает внешний вид классических форм крыла мотоцикла :)
#74
  • 2 634 сообщений
Зато радиатор чистый.
#75
Очень помогает аратюнинг :) Сетка нержавеющая перед радиатором, третий сезон стоит - радиатор чистый B)
#76
  • 56 сообщений
съездил в 'дальняк' 50 км за город- винт не разу не включился. Правда по приезду заметил небольшой стук в цилиндрах, если руку приложить к ребрам- ощущается ,и наслух если вслушаться
#77
как ты ожидал ощутить включение вентилятора?Я свой редко замечаю,у тебя он по размеру не больше чем у системного блока. По стуку:приложи к цилиндру открытую пустую ПЭТ бутылку горлышком к уху, если услышишь металлический стук значит откатался, если нет надо смотреть карбюраторы, но это только предположение.
#78
Проверь вентилятор, если работает, то заведи и подожди, через 20 минут не включится и из дренажки начнет капать антифриз - меняй датчик
#79
  • 56 сообщений
всмысле откатался? Вообще не так давно менял масло на агип 10в40 автомобильное 'sm' или 'ам' , читал что для мото требуется 'sg' - возможно это причина
#80
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Пешеход
