Датчик температуры (Switch, thermostat Honda)
Сообщений в теме: 120
) итак вопрос- что сделать с датчиком чтобы узнать работает он или нет(который в радиаторе), да это самый главный вопрос
первый вариант:узнать сопротивление рабочего датчика и промерять у своего
второй : если при загорании лампы перегрева не сработал вентилятор но термостат открыт(патрубки к радиатору сильно горячие) то датчик не исправен.
Вообще встречный вопрос, что-ты пристал к этому вентилятору? что с мотором? что-то не договариваешь ты перегреваешься?
akellar (akellar)
akellar (akellar)
  • 93 сообщений
А проверял так. Взял обычный электрические тестер. Включил режим "замыкание" щупы на центр и на корпус. Прикрутил намертво скотчем и засунул в чайник, включил, и когда вода начала закипать на тестере сработал результат "замыкание" . Вот так.
при условии что датчик снят с мотоцикла, слит антифриз, а потом качели с заливкой антифриза.
akellar (akellar)
akellar (akellar)
  • 93 сообщений
А вот и нет. Байк положен набок, (без дуг) . Выкрутил датчик, вытекло пара капель. Отверстие небольшое, воздух не попадает соответственно и антифриз не вытекает. Только с радиатора решетку пришлось снять, не снимая патрубков.
танцы с бубном
celinevredimn (Зимний)
  • 56 сообщений
Вообще встречный вопрос, что-ты пристал к этому вентилятору? что с мотором? что-то не договариваешь ты перегреваешься?[/quote] собсна меня напрегает что вентилятор не включается и лампа не горит, при этом все горячее и патрубки тоже
Стесняюсь спросить а бульканье в двигателе слышно?
  • Брат это нравится
  • 56 сообщений
за шелестом двигла- не не слышно. А понял- надо вырубить двигло и слушать? ! Тока залита жижа какаято зеленая- мож у нее t' закипания выше 100!?
Сдаётся мне, что датчик 85ON - это датчик пропэллера, а 100ON - датчик лампочки перегрева...
На V750DC Spirit 2003 г.
100ON - это именно датчик пропеллера ( Switch, thermostat 37760-MT2-003)
А это датчик лампочки перегрева - Switch assy., thermo Honda 37760-MAV-003.
Он в корпусе термостата расположен. Его температуру включения пока не нашел, но термостат полностью открывается на 95 С.
P.S. А 85ON - это мне Nikolaevi4 прислал.
Если в системе есть антифриз и в расширительном бачке уровень, мотоцикл не плюётся антифризом, выбрось всё из головы и катайся на здоровье. P.S. Температура закипания современных антифризов не менее 108 градусов
Ну, вообще, это должно напрячь.
По любому, если нет доп. охлаждения радиатора, должен либо вентилятор включиться, либо лампа перегрева.
  • 56 сообщений
почитал что у многих кулер включаетСя даже на холостых, вот и задумался, все ли ровно с холодилкой
Я свой кулер слышал раза два или три всего и то в жару в 30 градусов.... В пробке.
И собсно мот то какой у тебя?
  • 56 сообщений
как бэ хонда, типа шадоу, но кубов 125, радиатор маленький, на максималке или рядом постоянно кручу вот и волнуюсь за двигло
Лично мое мнение что охлаждающая жидкость в твоей системе не нагревается до критической температуры, вот куллер и не включается. У меня кулер работает, но двигатель тоже прелично нагревается
Год выпуска не уточнил.
Посмотрел на megazip.
Датчик должен быть такой же как у VT750 и VT1100, т.е. 100ON.
http://megazip.ru/za...070616/radiator
  • 56 сообщений
да, я на датчике наблюдал число 100, чтож будет пока так-если ни лампочка не загорается, жижа не кипит и не брызгает, скорее всего так надо. Надо попробовать замотать на светофорах и пробках тогда узнаю.
Лучше все это пробовать недалеко от места дислокации мотоцикла.
  • 56 сообщений
чего можно ждать в крайнем случае?
