Стоп-сигнал от ручного тормоза не горит.
Сообщений в теме: 47
Цви
Цви
  • 5 сообщений
  • ПроживаниеИзраиль
Ребята а если не лягушка и перемыкание контактов ничего не даёт а от ножного тормоза всё работает ? Где искать?
Цви
Цви
  • 5 сообщений
  • ПроживаниеИзраиль
Ребята привет , проблема с лампочкой ручного тормоза ( ножной работает) лягушка в порядке замыкаю Контакты лампочка не горит где искать ? ????
Цви
Цви
  • 5 сообщений
  • ПроживаниеИзраиль
Если лягушка не причём при замыкании контактов не загорается стоп сигнал, ножной работает
очень похоже на обрыв провода возможно где то проводок перетерся, смотреть, звонить нада.
Цви
Цви
  • 5 сообщений
  • ПроживаниеИзраиль
Под сидушкой проверил , теперь похоже бак снимать надо . А на лягушку из 2 проводов 1 должен быть +?
Если не ошибаюсь, один провод потенциал второй провод корпус. Короти иголками эти 2 провода доберешься до истины возможно где то в разъёме.
Цви
Цви
  • 5 сообщений
  • ПроживаниеИзраиль
Закоротил реакции никакой нет , наверное надо где то дальше искать , где он соединяется с плюсом ножного тормоза и идёт назад , на хвосте на плюсовом проводе напряжение от ножного тормоза есть
ну судя по схеме там 9-пиновая колодка есть, в которой провод от лягушки приходит. Возможно там обрыв - обломился проводок.  вот на схеме видно
