А какая роль ресивера? http://www.megazip.r...2/val-krestovoy
Глюк с коробкой.
BadTimes (Vadim)
, 17 май 2014 20:17
Сообщений в теме: 44
Отправлено 07 Июль 2014 - 16:12
Это перевод не правильный. Никакой это не ресивер. Это канал масляный. Просто трубка, ставится между картером и редуктором, по краям кольцами резиновыми уплотняется.А какая роль ресивера? http://www.megazip.r...2/val-krestovoy
Отправлено 08 Июль 2014 - 13:15
Говорю же - это масляный канал - подача масла в редуктор от масляного насоса мотора. Когда газ до упора крутишь - давление повышается и прокладки уплотнительные не держат. Вот и делай выводы.А зачем она? Я заметил, если стоя на нейтралке крутануть пару раз газ до отказа, то грамм ~10 масла вытекает из под неё на асфальт. Вот и стало интересно, чо за хрень. Или пора менять кольца уплотнительные на ней?
Кста, не утверждаю что уплотнения резиновые... возможно паронит/медь/алюминий и т.д. Думаю что-то подобрать можно. Герметик не советую, канал по диаметру довольно мелкий.
http://www.ebay.com/...6aeed80&vxp=mtr
На фотках хорошо видно этот "ресивер"... А подтянуть весь редуктор не пробовал? Этот ресивер ведь своего крепежа не имеет, просто зажимается между картером двигателя и редуктором.
