Как устроена "отсечка" на Sabre?
Сообщений в теме: 71
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Разъясните, кто знает, как конструктивно выполнена "отсечка" на Sabre 1100, где тот узел, который за нее отвечает?
  • ЖенЬки (Евгений) это нравится
8928-416-один один 7 ноль
Пешеход
В "мозгах", заложено в схеме. Когда частота импульсов ( а следовательно и оборотов) превышает заданный порог, схема отключает зажигание. Ну по крайней мере так должно быть.
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
"Мозги" это где находиться?
Пешеход
Мозги это электронный блок. Управляет зажиганием и находиться за отсеком батареи. Собственно коробочка и коробочка, лезть туда не надо.
  • _Artem_ (Артем) и zhituha (Евгений) это нравится
  • 2 500 сообщений
блок управления находится с левой стороны, под крышкой где АКБ, если смотреть на АКБ, то справа о него... PS.. Извините за тупой вопрос....А для чего это нужно, то есть "отсечка"?...
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Обсуждали с Женьками почему не набирает больше 120 км.ч мотик. Одно из предположений - неисправность блока управляющего отсечкой. Я понял что не знаю где конструктивно это находиться,вот и задал вопрос :) PS. А если я неправильно понял вопрос Ежика - отсечка это принудительное снижение оборотов двигателя, при достижении некоторого порога. У sabre по непроверенным данным - 6000 оборотов.
Пешеход
vmf (Виктор)
vmf (Виктор)
  • 463 сообщений
Про отсечку можно почитать тут (осторожно, много букав). Если кратко, то у кого ее нет, тот лох.
  • 3 380 сообщений
Аж прослезился от ностальгии )) Читал эту хрень еще в прямом эфире... хоть окончание теперь знать буду )))
  • 2 500 сообщений
что такое отсечка я знаю, как и при каких условиях она работает, почему и что происходит с КШМ при таких оборотах, мне интересно что за заморочка с отсечкой, ну то что срабатывает при 6000, нахрена его так крутить?
ЖенЬки (Евгений)
ЖенЬки (Евгений)
  • 189 сообщений
Ежик)просто было предположение что не исправны мозги,проверили-отсечка есть,но проверяли без тахометра...мы проблему ищем уже везде,проверяем все предположения.120 км/час согласись не скорость для 1100!)))
Джи
Джи
  • 805 сообщений
  • ПроживаниеДедовск, Москва
у меня когда спирит купил была 130 максималка.У меня дело было в корявом тюнинге. А именно, джет-кит не тот был установлен.
Всё вроде работало, но дудки грелись шоя2,718бал и не ехал.
ММалина поставил точнейший диагноз по телефону и вуаля - 160+ с пассажиром.
Quorthon (Вениамин)
Quorthon (Вениамин)
  • 159 сообщений
  • ПроживаниеМосква СВАО
Всем привет! Мой сейбр тоже не едет больше 130, вернее едет но только с горы и с попутным ветром. Владею первый год, из тюнинга: прямотоки v&h, воздухофильтр нулевик. В карбы не лазил, боюсь пока, но есть подозрение (теперь даже уверенность) что дело именно в них. С последним трипом заметил что стало стрелять в глушаки даже на скорости 100 - 120, раньше стреляло только при торможении двигателем. Может знающие направят в какую сторону ковырять карб? Свечи не менял с покупки так как жду родной хондовский свечник со склада в Германии.
  • 1 240 сообщений
цвет свечей посмотри. Скорее всего бедная. Много воздуха(прямотоки и нулевик обедняют).  Свечи будут с белесым налетом скорее всгео.
Дальше можно попробовать исправить винтом качества. но не факт, что поможет. Они ощутимо меняют смесь на низких оборотах (хх в особенности). Так что может придется ставить жиклеры пожирнее.
  • 1 317 сообщений
Если руки чешутся, разобрать карбы и посмотреть что стоит: иглы и жиклеры стоковые или меняные. А там дальше смотреть.
Сперва - свечи, дальше уже можно будет судить. У меня кобровские прямотоки но сток фильтр, я эксперимента ради доводил стрелку до 180 км/ч с пассажиркой, лопухом ветровика, 3 сумками и палатка+пенка на сумке сверху. Так что 130 явно не норма. Хотя у меня тоже странно - жиклёры спереди и сзади разного номинала. Чёт нахимичили америкосы
  • 1 317 сообщений
Вы хоть каталоги смотрите, что в стоке стоит, если сомнения. Сайтов с каталогами тьма. http://www.hondapart...etor-components
Quorthon (Вениамин)
Quorthon (Вениамин)
  • 159 сообщений
Спасибо всем что откликнулись!
То есть, если жиклеры будут стоковыми (175,180) установив опять же стоковый восдухофильтр максималка должна вырасти?
И опять же, если оставлять нулевик то как подобрать жиклеры побольше? Ориентироваться на цвет нагара на свечах?
jet kit это набор увеличенных жиклеров, я правильно понимаю? Хотелось бы уточнить чем отличаются наборы dynojet от кобры например. И что идет в этих комплектах и какого производителя предпочесть в моем случае?
Я просто впервые сталкиваюсь с тюнингом карбов, до Шадовки 2 года ездил на Каве vn400 а там, как известно тюнинговать нечего. Только чистка
Quorthon (Вениамин)
Quorthon (Вениамин)
  • 159 сообщений
А размеры жиклеров не помнишь случайно? Может не сток всетаки?
Quorthon (Вениамин)
Quorthon (Вениамин)
  • 159 сообщений
И еще вопрос, может ли бедная смесь быть причиной высокой температуры на выпуске? Когда брал мот заметил, что та часть выхлопных труб что выглядывает из под термонакладок темнее (отдает немного в синеву) чем сами термонакладки + пластиковая крышка бардачка, что висит над трубой заднего горшка оплавлена.
  • 1 508 сообщений
не только может, но и является! и не только выпуска, но и всего мотора в целом.
