Сцепление 750 Фотоотчёт
Сообщений в теме: 113
#61
RamiRoss
RamiRoss
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеГ. Тольятти
Ну и как я понял, заменой пружин это не решается.
Фишка такая))
#62
Шумяят не выжимные пружныны, а демпфепные. Они стоят с задней стороны корзины и не посуществу не заменяемы... В ролике описаны две причины ненужных шумов, но обе они не критичны и устранимы только заменой изношенной детали.
Правда были умельцы умудряющиеся под эти пружины вставить шайбы, но на мой взгляд это излишне. Подержанная, но не шумящая деталь на ебее стоит недорого, но если просто забить тоже ничего страшного не случиться. Кстати в ролике показан ваще крайний вариант, обычно пружуны начинают грохотать значительно раньше, кога видимых люфтов ещё нет. Этот ролик справедлив практически для всех мотов линейки круизов от Хонды от 400 до 1800 и не только. Но без разборки всего мотора маслонасос можно заменить только на 1100- 15-20 минут и вуаля. Все остальные моторы в этом отношении конечно не продуманы. Так что со второй причиной, если таковая будет в наличии останется только смириться. Насчёт идеальной работы маслонасоса- парень явно его переоценивает. Что бы продиагностировать маслонасос необходимо измерять давление, на работающем прогретом моторе, а не смотреть как оно хлюпает в дырочках. Если маслонасос зашумел, это признак его износа, следовательно может быть причиной пониженного давления масла. В этом случае либо повысить ХХ и забить, либо замена насоса на новый, а это значит делать полную капиталку всего мотора, ибо разбирать его до винта надо будет... может вылететь в половину стоимости мотоцикла однако...
  • RamiRoss это нравится
#63
RamiRoss
RamiRoss
  • 34 сообщений
Да, судя по видео пружины гремят как надо. Оно и получается, выжимаем - тихо, расслабляем - звучит. Хорошо, я понял все причины возможных шумов :) Мот разобран пока стоит, соберу - послушаем вместе может, видос запишу. Всем спасибо ;)
#64
Ronijar
Ronijar
  • 64 сообщений
  • ПроживаниеСПб
Посмотрел темку, и всё равно остался вопрос, а что стучит если сцепление выжимаешь? При этом если руку к крышке прижать чувствуется вибрация в такт стука. И звук гораздо сильнее в момент выжима, а потом немного затухает и по ощущениям на холодную громче звук. Выжимной гудит или стучит у нас?
После отпускания ручки сцепления всё в тишине, передачи втыкаются чётко, пробуксовок не замечено.
#65
Esperoty
Esperoty
  • 217 сообщений
  • ПроживаниеМосква, ЗАО
Может не совсем сюда вопрос, кто в курсе работы датчика выжима сцепления?
Вопрос состоит в том, в каком положении он находится по умолчанию и что происходит в случае если он не срабатывает,
Правильно ли я понимаю, что он постоянно разомкнут, а в момент выжима контакты смыкаются, если контакты не сомкнуть, то при включении передачи мотоцикл будет глохнуть. Мот шадик 750 2001 год
#66
Ronijar
Ronijar
  • 64 сообщений
  • ПроживаниеСПб
Могу ошибиться,но не на всех есть датчик на сцепе, или подножке. А так должен быть нормально замкнутый по логике.
#67
Под рукой схема только от моего "Спирита", но там не показаны сами контакты, только датчик сцепления обозначен, так что не видно, в каком положении по умолчанию они находятся. Однако, возьми мультиметр, или лампочку с проводами - проверь на месте. Кстати, у меня есть датчик и на рычаге сцепления, и на боковом упоре; до сего момента был уверен, что у остальных так же. Ах да. Если датчик сцепления не срабатывает, то мот не заведётся при убранном боковом упоре, включённой передаче и выжатом сцеплении.
#68
Esperoty
Esperoty
  • 217 сообщений
Т.е в обычном состоянии мот заведется стоя на нейтрали и подножке либо включенная передача, выжатое сцепление и убранный боковой упор? Просто от части датчиков отказался и вообще облегчил проводку, но при включении передачи мот глохнет, вот и думаю где и что упустил
#69
Видимо, да - что-то лишнее отрезал :). А эти датчики что-то вроде "защиты от дурака". Я вообще первое время знакомства с Шадовкой удивлялся продуманности конструкции...
Впрочем, подзасрали темку :).
#70
Ronijar
Ronijar
  • 64 сообщений
  • ПроживаниеСПб
Мужики, может кто проверить на своём аппарате такие симптомы? А то я тут приболел, в гараж ещё не скоро попаду, а хочется всё таки выяснить поломка это или просто износ.
#71
Заменили сцепление на Спирите 750.
Некоторые уточнения по ходу замены.
1. Диски замочить в масле.
2. Нужна тонкая головка на 8, чтобы открутить крышку.
3. Головка на 27 (могу ошибаться)  и ХОРОШИЙ рычаг, чтобы открутить корзину. Хорошо, чтобы помощник держал ножной тормоз.
4. ВКЛЮЧИТЬ 5 передачу.
5. Герметик на крышку. Сначала болты не надо закручивать до упора, чтобы герметик высох. На следующий день подтянул болты крышки.
Вот ссылка на сцепления для моего мотоцикла:
http://www.partzilla...UTCH/parts.html
Диски №6 - 7 штук,
№7 - 1 штука,
пружины №11 - 4 штуки.
Это я заменил.
По хорошему еще надо было поменять
№5 -1 штука
№12 -1 штука
№8 -7 штука
Немного прокатился. Сцепление стало схватывать в самом начале хода ручки.
По ощущениям разгон стал лучше.
#72
А почему №8 только 1 штука? Их же тоже 7, кажется
Конечно.
#74
096rus
096rus
  • 76 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
Товарищи, добрый день.
Направьте на путь истинный!
Имею явно проскальзывающее сцепление. Как лучше?, сначала разобрать и посмотреть что там и как? или Сначала заказать диски и прочие пружины, а потом уже разбирать?
Чуть выше, в этой теме, рекомендуют заменить детали 6, 7 и 11  а так же 5, 12 и 8... так всё же, как лучше заменить всё или только 6,7 и 11
#75
096rus
096rus
  • 76 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
И ещё вопрос, возможно проскальзывание из-за масла?
Судя по всему в двигателе масло было залито с избытком... избыток такой приличный, где-то 300 мл. Я лишнее масло "откачал"... оно постояло, на дне белый осадок появился. Что то осадок меня напряг, это походу не очень нормально, или как?
Я это к чему, может начать с замены масла??? или уж если менять так всё сразу.
ПС. мот 2006 г., брал в этом году в магазине, сам ничего не менял.
#76
Вот с замены масла и начни. А потом уже разбирать-заказывать. Только Мотюль 5100 не лей. Белый осадок если он в виде слизи может водомасляной эмульсией, проще говоря вода попала...
#77
096rus
096rus
  • 76 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
Про эмульсию уже начитался) есть надежда что всё же вода не попала, вернее попала, но после того как я масло слил, тара в которую сливал, это бутылка из под минеральной воды... в ней капельки воды были, надеюсь что это оно)
#78
А что стращного в воде, она постоянно попадает в масло. Конденсат из воздуха, из картерных газов, из системы вентиляции картера. Просто там её небольшое количество и когда тепло успевает мспарятся. Если мотор не грели и холодно, то сразу не успевает, испаряется потом.
#79
096rus
096rus
  • 76 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
Добрый вечер.
Товарищи, не проходите мимо, помогите найти ответы на несколько вопросов!!!)
Масло я поменял, замена никак не помогла) Заодно поменя антифриз и редукторное, так сказать повысил скил)))
Стал сегодня доставать корзину, снял боковую крышку и естественно не поставил на пятую передачу))) Собрал, поставил на скорость, опять снял крышку и снял корзину.
Расстроился что масло всё вытекло))) предполагал что вытечет, но что столько вытечет…))))
Вот ту первый вопрос, может быть такое что крышку на заводе сажали на герметик, а не на прокладку, уж очень аккуратно посажено, видел как в наших сервисах сажают на герметик, он потом из под всех щелей торчит). До разбора, снаружи герметика не было видно вообще.
#80
096rus
096rus
  • 76 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
Теперь куча фоток того, что было раньше корзиной))
